回复: 13
打印 上一主题 下一主题
请教一下有用过W5500芯片的吗?这货会死机吗?
出0入18汤圆
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2026-9-16 14:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近准备用W5500芯片,网上搜有好些人说会死机, 有坛友用过这货死机的吗?死机是什么表现? SPI也通讯不上吗?
2楼
发表于 2026-9-16 14:42:51 | 只看该作者
不知道是不是我功力不行
总之方案测试时候会比较容易死机,复位之后就可以了
不过后面用软核的方案测试好很多,再后面没有量产就不了了知了
出0入75汤圆
3楼
发表于 2026-9-16 14:45:54 来自手机 | 只看该作者
定时读5500的状态寄存器,读不了就复位,对响应要求不高的通讯,一般都没问题。
4楼
发表于 2026-9-16 16:15:48 | 只看该作者
干扰厉害的地方的确会死机,不允许重启的地方不能用这个
我用这个做过一个以太网卡,在有接触器和驱动器的地方必死机,而且客户不允许复位和重新上电,改用LWIP+dp83848后就再也没出过问题
5楼
发表于 2026-9-16 16:21:45 | 只看该作者
记得复位 后做个延时
记得当时有个 项目就是 室内测试都正常
到野外 天冷  就偶尔有连不上网络 的情况
后来无数次测试,  复位后增加了个延时 搞定了
出0入169汤圆
6楼
发表于 2026-9-16 16:58:49 | 只看该作者
我用的还行,一次死机都没遇到过。好几个案子一共供货小几万套没什么不好的反馈。
倒是兼容方面的问题遇到过,换个交换机,换个路由就好了。一直也没摸到是什么原因造成的兼容问题。
我测试的比较原始,就是把对讲机放板子边上,用电棒在边上啪啪。
出0入18汤圆
7楼
 楼主| 发表于 2026-9-16 17:06:25 来自手机 | 只看该作者
3466756555 发表于 2026-9-16 16:21
记得复位 后做个延时
记得当时有个 项目就是 室内测试都正常
(引用自5楼)
大概延时多久啊
出0入18汤圆
8楼
 楼主| 发表于 2026-9-16 17:07:13 来自手机 | 只看该作者
倒是兼容方面的问题遇到 ...
(引用自6楼)
用这么多,价格可以做到多少啊
9楼
发表于 2026-9-16 18:58:34 来自手机 | 只看该作者
和w5500兼容的ch394怎么样?有没有人用过
出0入16汤圆
10楼
发表于 2026-9-17 09:13:58 | 只看该作者
没用过,有个产品有用ch9121,没有出现过死机,不过最好升级最新固件,旧固件偶尔出现死活连不到网(获取IP正常的),用官方配置工具复位才行。
出0入169汤圆
11楼
发表于 2026-9-17 10:49:09 | 只看该作者
tang_qianfeng 发表于 2026-9-16 17:07
用这么多,价格可以做到多少啊
(引用自8楼)
好几个项目陆续几年搞的,每次量不大,价格也没有太好。
出0入137汤圆
12楼
发表于 2026-9-17 11:44:47 | 只看该作者
mypear 发表于 2026-9-17 09:13
没用过,有个产品有用ch9121,没有出现过死机,不过最好升级最新固件,旧固件偶尔出现死活连不到网(获取IP ...
(引用自10楼)
ch9121就是有点发热,而且还需要1.8V,现在出的CH9121A和CH9121T了。
出0入16汤圆
13楼
发表于 2026-9-17 19:16:09 | 只看该作者
(引用自12楼)
是的,需要再升级。几年前产品了。
出0入1194汤圆
14楼
发表于 2026-9-17 20:45:31 | 只看该作者
我用过W6300,QSPI接口,速度做到了5MB,没遇到死机情况
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 13:42
