回复: 16
打印 上一主题 下一主题
求推荐两线制4-20mA压力传感器信号采集方案
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2026-9-18 16:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我们使用的压力传感器有4-20mA与0.5-4.5V两种规格。如果有电路能直接兼容这两种传感器最好,如果不行的话,我们做一个电流版本一个电压版本的硬件也可以的。用于24V的车载控制器,如果有集成芯片最好
出350入1017汤圆
2楼
发表于 2026-9-18 18:31:10 来自手机 | 只看该作者
电流采样不就是串个精密电阻吗?常见的是100欧,这样满量程是2V,正常的AD都能采。
电压就用俩电阻分压呗,分到你AD的输入范围内。正常来说分到一半就行了,2.25V通常都够,然后有必要的话后面加个运放缓冲。
3楼
 楼主| 发表于 2026-9-18 18:33:27 | 只看该作者
电压就用俩电阻分压呗, ...
(引用自2楼)
传感器是两根线,既是供电,又是信号
出0入32汤圆
4楼
发表于 2026-9-18 19:02:36 | 只看该作者
你这个不很简单,电流环的负极串个电阻R1到GND就行,采集电阻的电压转化为电流信号,后级加运放到单片机ADC。电压输出的不焊接那个R1不就行了,预留好电阻分压。
出350入1017汤圆
5楼
发表于 2026-9-18 21:34:15 来自手机 | 只看该作者
了无 发表于 2026-9-18 18:33
传感器是两根线,既是供电,又是信号
这有什么关系吗?供电的要求跟你共地,所以你照样能对地测量啊。
接法:电源正接传感器的正端,传感器负端接在你的采样电阻上端,你的采样电阻下端接你的电源地就行了。
出0入129汤圆
6楼
发表于 2026-9-18 22:15:18 来自手机 | 只看该作者
就是IEPE类型的传感器吧,供电和信号在同一根线上
出0入349汤圆
7楼
发表于 2026-9-19 07:10:56 来自手机 | 只看该作者
许多人使用运放的时候都忽略了调零,其实调零非常重要
8楼
 楼主| 发表于 2026-9-19 09:27:55 | 只看该作者
接法:电源正接传感器的正端,传感器负 ...
(引用自5楼)
哦哦,明白了
9楼
 楼主| 发表于 2026-9-19 09:31:44 | 只看该作者
令狐冲 发表于 2026-9-18 19:02
你这个不很简单,电流环的负极串个电阻R1到GND就行,采集电阻的电压转化为电流信号,后级加运放到单片机ADC ...
(引用自4楼)
对运放不熟悉, ,这种应该是需要用运放的,单使用采样电阻应该不行,网上查到的电路都挺复杂
出350入1017汤圆
10楼
发表于 2026-9-19 16:48:44 来自手机 | 只看该作者
了无 发表于 2026-9-19 09:31
对运放不熟悉, ,这种应该是需要用运放的,单使用采样电阻应该不行,网上查到的电路都挺复杂 ...
(引用自9楼)
100欧采样电阻并不需要运放啊,绝大部分AD的输入阻抗都远远高于这个值,用AD直接采就行。
电压模式倒是可能需要运放来缓冲,因为电压的分压电阻不能太小
出0入349汤圆
11楼
发表于 2026-9-19 18:17:43 来自手机 | 只看该作者
ad的输入阻抗是多少呢,stm32f103的ad只有数十欧
出350入1017汤圆
12楼
发表于 2026-9-19 18:38:37 来自手机 | 只看该作者
(引用自11楼)
哪有那么低的,肯定是你记错了。。。
我用STM32f103的时候,对电压采样用过10K的对地电阻,确认并不影响精度,AD别开太快就行。
所以电流采集的100欧更不会有问题
出0入349汤圆
13楼
发表于 2026-9-19 22:08:27 来自手机 | 只看该作者
希望我是错的,不过似乎是没什么错,以前手册快翻烂了。但我有日子没碰单片机了,懒得去查,印象里就是几十欧好像是40多。ad快了以后阻抗就是低,特别低。
出0入349汤圆
14楼
发表于 2026-9-19 22:12:13 来自手机 | 只看该作者
出350入1017汤圆
15楼
发表于 2026-9-19 22:59:02 来自手机 | 只看该作者
我的记忆不可能错嘛,产品板子实物在那里放着呢,对地电阻10K,上面的电阻是33K,分压比1/4.3,对付0-10V标准电压。没有运放缓冲,就那样直接进STM32的AD了。做了软件的过采样,稳定度好于千分之一。精度在标定了参考源的前提下也是千分之一左右,STM32的内置AD真算是12位AD里面很好的
出0入349汤圆
16楼
发表于 2026-9-20 00:17:41 来自手机 | 只看该作者
能不用就不用,性能极差,基本上排倒数第一,那个线性度真叫惨不忍睹。后来花时间用103折腾了积分系统,但时钟太低,最后只能比7135稍好一点还很有限,可是硬件复杂太多了。407就好多了,起码有32位的计数器。时钟也快一些,要知道ADC的核心就是计数器,总的来说计数器还是不够速度,不如用fpga或者外挂74的计数器.这些年用单片的adc就ads1256有点性价比,开内置缓冲全速大约有15位,就是速度太慢了点,反正想好用还只能是自己堆,至今没见到好用的。不过这都不奇怪,因为地球人类的科技已经被锁死了。
出0入349汤圆
17楼
发表于 2026-9-20 00:26:56 来自手机 | 只看该作者
愚蠢arm的流水线结构时序上经常莫名其妙,反正也就那么回事吧,没有极度惨不忍睹罢了
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 13:33
