回复: 49
给三星note10换电池,已经换到无可奈何了!
出18525入7497汤圆
发表于 2026-9-24 03:40:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年2月,淘宝上买了”造假死全家”的原装三星官方电池。
电池的做工和包装都很专业,跟真的一模一样
这台手机是备用机,偶尔使用一下而已,大部分时间是闲置的。
不到3月后,发生了电池用完,手机再也无法充电的情况。
于是,对所谓的“原装”电池失去信任。随便淘宝上买了个便宜的第三方电池。
之前随便测试,好想电池没有发现问题。2个月后,这几天我的S23U屏幕总成坏了,需要这台note10做备用。
使用了2天,突然发现一个问题: 充电变得极慢,甚至充电的速度,还没有使用电池的速度快。
我现在插着充电宝,半小时前30%电力,现在只有24。
只有屏幕关闭,不再使用手机,才能缓慢的充上去。
这种情况越来越严重。
实在没有办法,找了个天猫第三方的:
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 03:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
三星note10更换电池的方法:(自己动手)
充到100%会损害手机电池寿命。用到没有电就不会损害?(10楼三星note10换电池方法) https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5813425
出0入843汤圆
发表于 2026-9-24 04:07:02 | 显示全部楼层
有没有一种可能是尾插坏掉了导致无法快充,只能以5V 0.5A的基础速度慢充?
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 06:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个可能性不大。
一起遇过几次尾插损坏,都说完全无法充电。不会减速充电
出20入71汤圆
发表于 2026-9-24 07:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝标榜原装电池,99%是假的。
我也上过当,看评论区电池的SN序列号都一模一样
发表于 2026-9-24 08:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-9-24 06:12
这个可能性不大。
一起遇过几次尾插损坏,都说完全无法充电。不会减速充电  ...
(引用自4楼)
我S23U就发生过尾插问题只能慢充,换了尾插就正常了,三星售后点说大概率是使用其它品牌的快充充电器引起,可我总的都是三星原装的充电器
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 08:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
chenguanghua 发表于 2026-9-24 08:08
我S23U就发生过尾插问题只能慢充,换了尾插就正常了,三星售后点说大概率是使用其它品牌的快充充电器引起 ...
(引用自6楼)
肯定有你说的情况,但应该可能性不大。
我还是先换电池,不行再换尾插。
发表于 2026-9-24 09:13:05 | 显示全部楼层
应该是这个,我的手机也是这个问题。换了尾插搞定。
发表于 2026-9-24 09:14:10 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-9-24 08:51
肯定有你说的情况,但应该可能性不大。
我还是先换电池,不行再换尾插。 ...
(引用自7楼)
尾插直接换模组,应该比电池便宜。国产电池正常也不会太差。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 09:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
电池出问题90%,尾插5%
发表于 2026-9-24 09:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果充电次数超过1500次,系统会限制电池充满的最高电压。换新电池后需要清掉系统标志位才得,卖电池的可能有这个远程服务
发表于 2026-9-24 09:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.8wOPAqZd65QSqPE?tk=i0kkTOZnGRY tG-#22>lD 「三星S10电池原装s23u S8 S9+S20S105G手机note8/9 note10+21u正品」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开      我的s10去年6月买过,用得不多,现在还正常
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 09:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
mnhi124 发表于 2026-9-24 09:25
如果充电次数超过1500次,系统会限制电池充满的最高电压。换新电池后需要清掉系统标志位才得,卖电池的可能 ...
(引用自11楼)
怎样查询需要清掉系统标志位?
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 09:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
mnhi124 发表于 2026-9-24 09:32
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.8wOPAqZd65QSqPE?tk=i0kkTOZnGRY tG-#22>lD 「三星S10电池原装s2 ...
(引用自12楼)
怎样知道这不是仿冒的?
出0入349汤圆
发表于 2026-9-24 10:08:10 | 显示全部楼层
去修手机的地方换,他们的电池就算是假的也能好用一点
发表于 2026-9-24 11:35:10 | 显示全部楼层
我家那台NOTE10也这样,无法充电,查了说是无线充模块的问题。换过好了一段时间又不行,已经换S23u把它退役了。
出15入210汤圆
发表于 2026-9-24 11:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-9-24 11:35
我家那台NOTE10也这样,无法充电,查了说是无线充模块的问题。换过好了一段时间又不行,已经换S23u把它退役 ...
(引用自16楼)
你那个退役的note10还在不,卖给我,我的屏碰破了,其它没什么问题。
出15入210汤圆
发表于 2026-9-24 11:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
充到100%会损害手机电池寿命。用到没有电就不会损害?(10楼三星 ...
(引用自2楼)
我买的是这家的,是原装的,就是时间太久了,和我手机原配的同年份的(2019年的),比国产的确实耐用。
发表于 2026-9-24 11:47:09 | 显示全部楼层
(引用自17楼)
可能不在了,老婆的手机,不知道她扔垃圾桶没有,得找一下才知道。
发表于 2026-9-24 11:51:36 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-9-24 09:35
怎样查询需要清掉系统标志位?
(引用自13楼)
查看电池的循环次数,还有充满电的电压。循环次数>1500  满电电压到不了4.35V就说明是被限制了  我用的是Phone INFO
出15入210汤圆
发表于 2026-9-24 13:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自19楼)
好的,找找看
出0入442汤圆
发表于 2026-9-24 13:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
最关键的是温度。note10为了防止起火,电池35度以上就禁止快充了,掉到9v 0.8a充电(6w),温度45度以上降到9v 0.4a(3w)的样子,50度以上好像直接就不充电了(估计是0.5w左右的涓流),所以夏天玩着手机充电特别慢。。。
冬天用的话因为温度低,基本可以全程保持快充(24w)。
我的note10电池不行了,充满只能用6个钟头了。。。。准备电池撑不住3个钟头就换电池。
发表于 2026-9-24 14:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
建议在外壳上开个孔,引个线出来,电池外置。
出50入90汤圆
发表于 2026-9-24 15:03:39 | 显示全部楼层
我的note10显示充电1474次,充满电4212mv,是不是也该换电池了
出0入349汤圆
发表于 2026-9-24 15:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
我是note20,上次换了电池这次才不到8个月就有点不行了,主要是用了大功率快充导致的,所有电池想耐用就尽量不要用快充
出15入210汤圆
发表于 2026-9-24 16:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自24楼)
应该还能顶顶,我的是2000出头时不太行的。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 17:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
今天在手机维修店,s23u的电池让师傅顺便换一下
师傅说:看你很聪明,没有买所谓的原装电池。淘宝哪里有真的原装电池?都是假冒的!
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 17:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
出现了灵异事件:
我是note10在汽车上,竟然充电恢复了正常!
之前在家里的三星原装45w充电头和京东京造的充电宝上都慢得要死!
这就搞笑了!
发表于 2026-9-24 17:53:24 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-9-24 17:35
出现了灵异事件:
(引用自28楼)
一时时的,我那台原来也是这样,时行时不行
出0入843汤圆
发表于 2026-9-24 18:02:57 | 显示全部楼层
出现了灵异事件:
(引用自28楼)
所以尾插问题的可能性大增,不同充电头支持的协议不一样,可能Type-C的CC脚有问题导致协商不了PD模式,但旧的BC 1.2不依赖CC脚反而仍能激活快充。
出0入42汤圆
发表于 2026-9-24 18:14:55 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2026-9-24 18:02
所以尾插问题的可能性大增,不同充电头支持的协议不一样,可能Type-C的CC脚有问题导致协商不了PD模式,但 ...
(引用自30楼)
三星尾插是个硬伤,很容易坏
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 18:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自30楼)
已经证实尾插没事,而是我手上的三星原装45w充电头坏了!换回之前乐视18w 充电器就正常了
所以note10一直充电缓慢。
为什么京东京造的充电宝也出问题,正在检查
出0入59汤圆
发表于 2026-9-24 18:46:38 | 显示全部楼层
所以note10一 ...
(引用自32楼)
京东京造,我的印象里只比京喜自营的货好一点点。
国际品牌,A或A+,京造B,京喜妥妥的C~D,跟拼DD(早期)一样。现在DD反而有点好东西。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 18:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
国际品牌,A或A+,京造B,京喜妥妥的C~D,跟拼DD(早 ...
(引用自33楼)
京东京造的充电宝,质量比贵几倍的三星原装充电宝,好1万倍!!!
京东京造是我使用过最好的充电宝。
你没有使用过,别乱喷! 鄙视你!!
我买过4个京东京造充电宝:
我买过2个这样的三星充电宝:一年内全部损坏!其中一个三星官方全额退款。
出0入843汤圆
发表于 2026-9-24 19:08:52 | 显示全部楼层
所以note10一 ...
(引用自32楼)
我上面已经说了,有的充电头走PD协议,有的充电头走BC 1.2甚至是私有协议,不同的协议协商用的引脚不一样,可能只是某个脚接触不良激活不了那个协议,所以换别的协议的充电头又可以了。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-24 19:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2026-9-24 19:08
我上面已经说了,有的充电头走PD协议,有的充电头走BC 1.2甚至是私有协议,不同的协议协商用的引脚不一样 ...
(引用自35楼)
充电头坏了。不再迷信三星充电头,买了京东自营国产的:
出0入59汤圆
发表于 2026-9-25 03:39:54 | 显示全部楼层
(引用自36楼)
哈哈,你鄙视也没有用;这个坏的充电头是所谓的三星兼容(也就是最多协议支持)。
原装三星快充充电头售价都在¥200以上,而且无论早期原配与我后续购买的,目前还没有一个是用坏的。
再说了,早期三星的原装充电宝是飞毛腿定制款,从开始就卖约¥400多一路涨价到700~800(灰色外壳的,不是上面那种圆头白色,白色这款价格不到200,没有无线充电,补电速度也没有灰色的快,应该已经减配了很多)。
我前后用了近10年,买了5台,原因是给家人的苹果机也配了。中间有一台有问题的(快充不了),直接换新。余下的现在都在用,摔到外壳都破了一圈。
对比非品牌的要轻薄得多(1万毫安款,带无线15W充电),现在都没有卖了,最后收尾我记得卖价到¥1200(京东国际)。
另外,现在充电头和充电宝我都用倍思系列,算是性价比高的。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-25 05:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
原装三星快充充电头售 ...
(引用自37楼)
我这个坏掉的充电头是京东自营198元买的,使用了很多年,一直高度可靠。
所以一开始想不到是它坏了。
屋漏又逢连夜雨,我的S23U手机坏了,所以,就怀疑最有可能的备用机的电池了。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-25 11:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
所以一开始想不到是它坏了。
(引用自38楼)
上面京东买的充电头到货。
发现问题了:还是无法使用。
让我不得不怀疑线材有问题。这线材是新的,AT&T原装线,看起来质量很高。
换了一条线材好了!
也解释了为何京东京造的充电宝也不行,因为我也是使用同一根线材输出!
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-25 16:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
上面京东自营买的充电头退货了。
原因是45w的充电头,我手机只能检测到最大18w。
查了输出参数,9V下只有2A。三星手机9V充电,应该3A才有27W输出。
所以退款。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-25 16:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
重新下单京东京造氮化镓33W充电头:PPS是三星专用充电协议。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-26 10:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自41楼)
收到京东京造,果然是氮化镓,体积很小。
上电测试,充电电流轻松达到5A多甚至6A。
测试合格,不必退货!
发表于 2026-9-27 18:44:50 | 显示全部楼层
(引用自17楼)
忘记回复你,那个手机已经不在了,而且我老婆说,后来手机摔过,屏幕玻璃都磕碎了一角
出15入210汤圆
发表于 2026-9-27 19:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
roasn 发表于 2026-9-27 18:44
忘记回复你,那个手机已经不在了,而且我老婆说,后来手机摔过,屏幕玻璃都磕碎了一角 ...
(引用自43楼)
好的,谢谢回复。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-27 20:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
你不是买了二手note20 ?
出15入210汤圆
发表于 2026-9-27 20:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2026-9-27 20:26
你不是买了二手note20 ?
(引用自45楼)
是的。
Note10还能正常使用,就是破了一条线,破点发黑了,有绿豆这么大。
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-27 23:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2026-9-27 20:39
是的。
Note10还能正常使用,就是破了一条线,破点发黑了,有绿豆这么大。 ...
(引用自46楼)
你note10能使用,又买了note20。还要买?
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-27 23:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
是的。
(引用自46楼)
这里有note10国产屏:
【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.8DjZsp8umfGqewB?tk=cEOwTNmlsrX CZ193 「适用于三星note10+屏幕总成note20ultra内外屏带框国产液晶显示屏」
出18525入7497汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-27 23:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
这里有瑕疵屏,联系店家,会发给你几十张图片让你挑选。
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.8D8Auj2IaTKXz1J?tk=c2zYTNmkusS MF937 「适用三星s20 s10 note10+原装拆机S21U s22Ultra s23内外屏幕总成」
出15入210汤圆
发表于 2026-9-28 05:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自47楼)
刚摔后那两天屏幕的下半部分出现了闪屏,我担心坚持不了多久,就才买的。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 13:41
