回复: 25
打印 上一主题 下一主题
给网友修两台安捷伦86142B光谱分析仪
出100入2899汤圆
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2026-9-27 12:17:54 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到网友网友寄来修的两台安捷伦86142B光谱分析仪,一台屏不亮,无显示,一台开机反反复复重启保护动作,屏不亮的有把握搞好,另一台只能碰运气,保价1000一台的工时费,通过后开干,拆机后先上图片
出100入2899汤圆
2楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 12:18:59 来自手机 | 只看该作者
外接显示器后锁定到显示屏面板部分故障,其它部分就不拆了,减少不必要的麻烦及风险
3楼
发表于 2026-9-27 13:14:19 | 只看该作者
感谢版主,没想到这么快就寄到了哈。
出18525入7497汤圆
4楼
发表于 2026-9-27 13:48:30 来自手机 | 只看该作者
对,帮坛友维修仪器,比维修外面廉价的家电好得多。
出0入442汤圆
5楼
发表于 2026-9-27 15:07:20 来自手机 | 只看该作者
这种专业仪器的入光口是不是也是棱镜结构?x宝上面几百块的自制光谱仪是个摄像头+棱镜分光,软件校准之后精度1nm左右,入射光有比较严格的要求,最好是漫射光,平行光会产生较大的反光。
出3650入194汤圆
6楼
发表于 2026-9-27 16:22:53 | 只看该作者
俺一直对图2右下角的钢带心怀芥蒂,几十斤重的几十万的频谱仪来回的拧20年,居然没断过
7楼
发表于 2026-9-27 16:52:25 来自手机 | 只看该作者
联训的示波器DCA4201能修吗  我有一台 用不了
出18525入7497汤圆
8楼
发表于 2026-9-27 18:42:25 来自手机 | 只看该作者
(引用自7楼)
死马当活马医,寄给版主吧!
出100入2899汤圆
9楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 18:55:51 来自手机 | 只看该作者
(引用自7楼)
说说看具体什么问题
10楼
发表于 2026-9-27 20:16:50 来自手机 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-9-27 18:55
说说看具体什么问题
(引用自9楼)
之前是软件连不上  后面找人捣鼓了一下,能连上,也许是软件好了   但是还没法测出来信号  搞不懂是啥问题了  软件我手里有  但是比较老 会麻烦一点
11楼
发表于 2026-9-27 20:38:28 | 只看该作者
LZ有二手的光谱分析仪渠道么,高性价比的那种,外面二手商家太多,鱼龙混杂的也不敢下手,安捷伦 安利 横河 都可以
出100入2899汤圆
12楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 20:51:19 来自手机 | 只看该作者
huangdog 发表于 2026-9-27 20:38
LZ有二手的光谱分析仪渠道么,高性价比的那种,外面二手商家太多,鱼龙混杂的也不敢下手,安捷伦 安利 横河 ...
(引用自11楼)
没有,咸鱼上有,二手的也比较贵,基本都2万以上
出100入2899汤圆
13楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 20:54:12 来自手机 | 只看该作者
kevin.zhao 发表于 2026-9-27 20:16
之前是软件连不上  后面找人捣鼓了一下,能连上,也许是软件好了   但是还没法测出来信号  搞不懂是啥问 ...
(引用自10楼)
不一定是机子问题,可能是软件哪里没有设置对,你找一下教程一步一步再排除一下,最好再联系卖家协助处理一下,如果还是搞不定也可以机子连软件一起发来我看看,但不一定弄得好
出100入2899汤圆
14楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 21:39:22 来自手机 | 只看该作者
(引用自7楼)
1. 确认内部没有拆走内置光电接收组件(二手机贩子有拆内部光接收模块单独卖的情况)
2. 确认仪器固件完好,可以被GUI软件识别连接
3. 确认前面板光口无磕碰、端面完好(内置InGaAs探测器极易被强光打坏)
4. 确认仪器内部带标准通信参考滤波器(不带滤波器,测出来的眼图不符合通信标准,只能看粗略波形)
15楼
发表于 2026-9-27 22:42:12 来自手机 | 只看该作者
2. 确认仪器固 ...
(引用自14楼)
之前搞了一下  没有明确提示软件问题了  但是还是无法测试信号
出100入2899汤圆
16楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 22:47:12 来自手机 | 只看该作者
(引用自15楼)
做眼图测试还需要配套的同步触发时钟,面板第三个孔Trigger触发时钟输入,被测件没有时钟输出 需要选配CR4201时钟恢复模块(单独配件,把光信号里提取时钟,不然采不出眼图)
17楼
发表于 2026-9-27 23:01:02 来自手机 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-9-27 22:47
做眼图测试还需要配套的同步触发时钟,面板第三个孔Trigger触发时钟输入,被测件没有时钟输出 需要选配CR ...
(引用自16楼)
没那么麻烦呢  如果用于检测设备是否正常的话  找个几百M左右的时钟发生器   一端接设备的输入  一端接Trig就可以了
18楼
发表于 2026-9-28 07:58:12 | 只看该作者
(引用自10楼)
请问有没有异常界面的截图,
DCA的主流故障是Trigger输入端被EOS/ESD打死,
不太清楚这款DCA有没有类似keysight的free run的功能,如果有的话,建议切换到free run模式看看。
19楼
发表于 2026-9-28 08:10:09 | 只看该作者
(引用自11楼)
二手设备的价格取决于成色吧,
充新的那种,一般都不便宜的。
安立的比横河的便宜不少,
如果坛友感兴趣的话,我可以介绍一个设备商给你。
话说,安捷伦很早就不做光谱仪了,
现在是横河和安立的天下。
20楼
发表于 2026-9-28 09:07:21 | 只看该作者
xinbadazz 发表于 2026-9-28 07:58
请问有没有异常界面的截图,
不太清楚这款DCA有没有类似ke ...
(引用自18楼)
现在没有了  放了一段时间了
21楼
发表于 2026-9-28 09:07:43 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-9-27 20:54
不一定是机子问题,可能是软件哪里没有设置对,你找一下教程一步一步再排除一下,最好再联系卖家协助处理 ...
(引用自13楼)
你这里方便吗 可以的话我寄给你看看  你正常收检测费用
出100入2899汤圆
22楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 09:13:55 来自手机 | 只看该作者
(引用自21楼)
这种设备我也不太熟悉,特别是软件故障,安装包安装好后要注册码激活,估计也搞不定,你可以发点界面图片来大家帮你看看是什么问题
23楼
发表于 2026-9-28 09:19:59 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2026-9-28 09:13
这种设备我也不太熟悉,特别是软件故障,安装包安装好后要注册码激活,估计也搞不定,你可以发点界面图片 ...
(引用自22楼)
好的 我先打开看看 晚几天发一下
出100入2899汤圆
24楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 12:35:44 来自手机 | 只看该作者
修好了一台,屏不亮这台,换了两颗贴片保险,另外那个拆开检查了一下,电源正常,保留主板显示通电,断开其余负载,故障一样,估计CPU/FPGA上电第一步就要初始化DDR,上电跑内存自检,读写失败 硬件异常,直接触发看门狗复位、整机掉电,循环重试。DDR存储芯片坏了修不了,准备退回,维修到此结束
出100入2899汤圆
25楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 12:49:12 来自手机 | 只看该作者
下图是电源排线插头的的的实测电压,插电状态,上机开机和待机的
出100入2899汤圆
26楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 12:55:02 来自手机 | 只看该作者
主板坏了的这台,单独检测电源正常,两台机子电源排线对插,测试电源均正常。
再断开工控主板外所有负载 光栅伺服电机及驱动板,探测器采集板,硬盘 软盘,及采集主板,仅保留工控主板及电源板部分,启动测试,故障一样,启动电源几秒后刚好要加载自检,液晶屏红屏闪一下,复位,过一会再启动,反反复复,因为拆主板要拆光路及探测器,风险比较大,修好把握很低,就此放弃了
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 13:05
