回复: 18
打印 上一主题 下一主题
704硅橡胶贴瓷砖地板可行吗
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2026-9-27 20:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买个3x6米的快拼箱做厨房,地板已经是比较平的了,如果用常规水泥方式贴瓷砖感觉太厚太重了,看到一般用结构胶去贴,不清楚结构胶环保方面怎么样,感觉味道有点大,倒是704硅橡胶固化后没什么味道,不知能不能用来贴资砖。
出20入71汤圆
2楼
发表于 2026-9-27 20:22:00 | 只看该作者
704强度不够。
有专门的瓷砖胶
出18525入7497汤圆
3楼
发表于 2026-9-27 20:29:25 来自手机 | 只看该作者
楼主贴地板还是墙壁?
出0入45汤圆
4楼
发表于 2026-9-27 20:58:01 来自手机 | 只看该作者
结构胶在京东自营买进口牌子的,要选贵的基本上没有气味
出0入45汤圆
5楼
发表于 2026-9-27 21:01:21 来自手机 | 只看该作者
西卡Sikaflex 11FC PRO 耐候结构胶耐高温强力 聚氨酯密封粘结胶 白色
这个装修的时候用了100根,还有几十根瓦克的
出0入45汤圆
6楼
发表于 2026-9-27 21:04:34 来自手机 | 只看该作者
墙面贴瓷砖还是用水泥做,防止空鼓
7楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 22:06:29 来自手机 | 只看该作者
autolog 发表于 2026-9-27 20:22
704强度不够。
有专门的瓷砖胶
(引用自2楼)
我也是怕704强度不够
8楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 22:07:01 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-27 20:29
楼主贴地板还是墙壁?
贴地板的
9楼
 楼主| 发表于 2026-9-27 22:07:43 来自手机 | 只看该作者
这个装修的时候用了100根,还有几十根 ...
(引用自5楼)
好的,那就用这款
出0入1407汤圆
10楼
发表于 2026-9-27 23:53:56 | 只看该作者
结构胶是室外用,室内用可能会挥发有害物质,还是慎重吧。704硅胶需要氧气才能干燥,你用来贴地砖,很可能出现周围一圈干了,内部干不了的问题。
11楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 07:13:29 | 只看该作者
kitten 发表于 2026-9-27 23:53
结构胶是室外用,室内用可能会挥发有害物质,还是慎重吧。704硅胶需要氧气才能干燥,你用来贴地砖,很可 ...
(引用自10楼)
那就只有用水泥的方法最环保了
出0入45汤圆
12楼
发表于 2026-9-28 07:53:26 来自手机 | 只看该作者
(引用自10楼)
原来以为室内装修很少用到结构胶的,自己全程参与了房子的装修才知道很多地方都要用到,师傅带来的胶基本上都是10块钱左右的,味道很大。
    我都是让师傅用我自己的结构胶。连电工接电线的电工胶带都是自己买的,不要他们自带的
出18525入7497汤圆
13楼
发表于 2026-9-28 08:39:02 来自手机 | 只看该作者
地板使用水泥沙就行。
施工要点:
❶水泥和沙子混合搅拌好,洒少量水,不要过多,让水泥沙半干半湿状态,瓷砖就放上面,用胶锤敲打,调整高度。
❷水泥沙的高度推荐5cm,以形成有效的缓存层。
半湿半干的水泥沙,很好施工,调整高度非常容易。
14楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 11:19:48 来自手机 | 只看该作者
lyp103 发表于 2026-9-28 07:53
原来以为室内装修很少用到结构胶的,自己全程参与了房子的装修才知道很多地方都要用到,师傅带来的胶基本 ...
(引用自12楼)
移动房子更是大量的胶
15楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 11:20:56 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-28 08:39
地板使用水泥沙就行。
施工要点:
(引用自13楼)
多年前第一次贴翻车了,这次再试一下看看
出18525入7497汤圆
16楼
发表于 2026-9-28 12:08:35 来自手机 | 只看该作者
weavr 发表于 2026-9-28 11:20
多年前第一次贴翻车了,这次再试一下看看
(引用自15楼)
你要买一把这样得尺子:
还要一个激光水平仪。水平仪打到这尺子上,可以保证铺出来的地砖都是同一平面。
出18525入7497汤圆
17楼
发表于 2026-9-28 12:09:17 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-28 12:08
你要买一把这样得尺子:
(引用自16楼)
这里有个视频,基本能看出如何铺地砖:
https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?ps=D6g4QSaukR
看到半干半湿的水泥沙混合物了吗?感觉图中水泥少了,应该多加点水泥,起码让水泥沙看起来有水泥
出0入1407汤圆
18楼
发表于 2026-9-28 12:20:12 | 只看该作者
(引用自12楼)
你需要知道玻璃胶和结构胶的区别,室内用玻璃胶的居多,比如门框橱柜类的收边密封,没见过用结构胶的。
19楼
 楼主| 发表于 2026-9-28 12:55:01 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2026-9-28 12:09
这里有个视频,基本能看出如何铺地砖:
(引用自17楼)
好,我去学习一下
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 12:11
