回复: 6
cadence毫米和mil单位切换,大量计算误差的DRC错误,是正常情况?
出140入129汤圆
发表于 2026-9-29 08:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
也是第一次用cadence画pcb,所以有时候就mm和mil切换。
但是没想到软件计算的误差,造成几百个DRC错误,都是差0,001mil级别的。
当然去修改约束规则是可以去除警告,不过还是想搞清楚,这种计算误差情况在cadence是正常的么?
以前用其它软件,来回切换,好像都没遇到过这种问题。
LISTING: 1 element(s)
           < DRC ERROR >
  Class:           DRC ERROR CLASS
  Subclass:        BOTTOM
  Origin xy:       (2119.343 3299.343)
  Constraint:      Line to Thru Via Spacing
  Constraint Set:  DEFAULT
  Constraint Type: NET SPACING CONSTRAINTS
  Constraint value: 4.5 MIL
  Actual value:     4.499 MIL
计算误差还造成大量这种  线头
           < DRC ERROR >
  Subclass:        TOP
  Origin xy:       (4900.918 2027.968)
  Constraint:      Line to Line Same Net Spacing
  Constraint Set:  SN_BGA_LPDDR3_RGN
  Constraint Type: SAME NET CONSTRAINTS
  Constraint value: 3.098 MIL
  Actual value:     0 MIL
出0入942汤圆
发表于 2026-9-29 08:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
临界尺寸限制参数画的线切换后因为舍入就违例了。 可以批量替换线宽,但是线距还不好搞。 要不就微调下设计限制参数
出140入129汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-29 09:01:49 | 显示全部楼层
albert_w 发表于 2026-9-29 08:53
临界尺寸限制参数画的线切换后因为舍入就违例了。 可以批量替换线宽,但是线距还不好搞。 要不就微调下设计 ...
(引用自2楼)
线宽线距还能批量通过约束管理器修改。
但是造成的  那个圆圆的线头 就没法解决了。
出0入103汤圆
发表于 2026-9-29 09:30:30 | 显示全部楼层
一般来说,使用时不要切换单位。需要切换核对数据时,另存临时文件较好。same net check,多数场景下可关闭
出0入18汤圆
发表于 2026-9-29 18:20:22 | 显示全部楼层
先把精度降低一位,应用,再改回试试呢
出140入129汤圆
 楼主| 发表于 2026-9-29 18:53:40 | 显示全部楼层
tang_qianfeng 发表于 2026-9-29 18:20
先把精度降低一位,应用,再改回试试呢
(引用自5楼)
试过改变精度来回转换,没用,只能选择性忽视这个相同网络的DRC错误了,一个个 线头 去删除太麻烦
发表于 2026-9-30 15:58:51 | 显示全部楼层
单位转换后,一般在出gerber的时候会有很多警告,我一般会忽略这种警告,但是你的在DRC里,就不得不去处理它。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 。在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
GMT+8, 2026-10-10 12:39
