充电器初版的原理图已经发布了,接下来是验证工作。由于这是一份大家的工作,不是一两个人短时间可以做完的,但是对于我们这个特殊的团体来说我相信应该是可以完成的。
验证这份电路图的设计工作我想使用一份《 计算说明书 》来完成,不知道大家意向如何。我希望当时报名参加充电器原理图设计的人能够加入进来。
目的:1:验证原理图每一个参数的设计合理性。
2:在实验中测量的对象和参照大纲。
3:给最终项目成功与否的评估中提供评估的依据。
现在我把这份计算说明书拆分一下:
备注1:以下提及的 MOSFET 上面的功耗计算都包括 特殊电阻上面的功耗计算。
备注2:以上所有测量项都按照 10位 ADC 分辨率 ,8位 ADC 有效精度计算。并且假设 3.75V 基准电压准确的条件下。
1:充电主回路的参数计算:
(1) AVR 的最高可控的 PWM 周期(在特定的充电回路中 MOSFET 可控开关频率下面)。
(2) 几种特定电压下面需要的最小电感量 Lmin。 备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 1.25V 镍氢和镍镉电池。(此项需要结合第一项)
(3) 几种特定电压下面 MOSFET 上面的功耗。 备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 1.25V 镍氢和镍镉电池。
(4) 几种特定电压下面充电回路中 MOSFET 上面的实际开通电压值,即电阻分压值。备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V
(5) 几种特定电压下面需要的最小电感量 Lmin。 备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 4.2V 锂电池。(此项需要结合第一项)
(6) 几种特定电压下面 MOSFET 上面的功耗。 备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 4.2V 锂电池。
(7) 几种特定电压下面充电回路中 MOSFET 上面的实际开通电压值,即电阻分压值。备注: 9V, 12V, 15V, 24V
后三项为极限值计算:
(8) 几种特定电压下面需要的最小电感量 Lmin。 备注:12V, 15V, 24V 充 10V 电池。(此项需要结合第一项)
(9) 几种特定电压下面 MOSFET 上面的功耗。 备注:12V, 15V, 24V 充 10V 电池。
(10) 几种特定电压下面充电回路中 MOSFET 上面的实际开通电压值,即电阻分压值。备注:12V, 15V, 24V
2:放电主回路的参数计算:
(1) AVR 的最高可控的 PWM 周期(在特定的放电回路中的 MOSFET 可控开关频率下面)。
(2) 几种特定电压下面 MOSFET 上面的功耗。 备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 1.25V 镍氢和镍镉电池。
(3) 几种特定电压下面 MOSFET 上面的功耗。 备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 4.2V 锂电池。
后一项为极限值计算:
(4) 几种特定电压下面 MOSFET 上面的功耗。 备注:12V, 15V, 24V 充 10V 电池。
3:电压采样回路参数计算:
(1) 电压采样量程计算。
(2) 几种特定电压等级下面采样精度和采样分辨率以及量程的计算。备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 1.25V 镍氢和镍镉电池。
(3) 几种特定电压等级下面采样精度和采样分辨率以及量程的计算。备注:5V, 9V, 12V, 15V, 24V 充 4.2V 锂电池。
后一项为极限值计算:
(4) 几种特定电压等级下面采样精度和采样分辨率以及量程的计算。备注:12V, 15V, 24V 充 10V 电池。
4:充电电流采样回路参数计算:
(1) 电流可测量量程。包括充电电流和放点电流
(2) 充几种特殊电池的电流采样的分辨率,精度以及量程。备注:1.25V 电池,4.2V 电池 ,10V 电池。包括充电和放电。
5:温度采样回路参数计算:
(1) 温度采样分辨率,精度,以及量程。
6:目前 ADC 扩展按键回路的参数计算:
(1) 目前电路中的按键测量的电压范围分配。
(2) 计算更佳的阻值分配使各量程电压均匀。
7:线路板总功耗
(1) 静态功耗
(2) 充 两节 1.25V 电池最大功耗;
(3)充一节 4.2V 电池最大功耗;
(4)充一节 10V 电池最大功耗;
以上的一些计算说明书是我觉得需要的计算项目,可能存在一些问题,也可能有一些疏忽的地方,希望大家补充。
所有的测量项目定下来以后希望大家报名认领下来,让我们一起完善我们的第一份原理图。 |
