回复: 166
自己整理的USB-HID鼠标、键盘通讯格式,欢迎指教
发表于 2011-6-22 14:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用STM32做个无线键鼠遥控、找了好几天没有找到完整的USB鼠标键盘协议介绍。最后自己收集整理了一份,希望对需要的朋友有所帮助。
废话不多说,进入正题:
鼠标发送给PC的数据每次4个字节
BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4
定义分别是:
BYTE1 --
       |--bit7:   1   表示   Y   坐标的变化量超出-256   ~   255的范围,0表示没有溢出
       |--bit6:   1   表示   X   坐标的变化量超出-256   ~   255的范围,0表示没有溢出
       |--bit5:   Y   坐标变化的符号位,1表示负数,即鼠标向下移动
       |--bit4:   X   坐标变化的符号位,1表示负数,即鼠标向左移动
       |--bit3:     恒为1
       |--bit2:     1表示中键按下
       |--bit1:     1表示右键按下
       |--bit0:     1表示左键按下
BYTE2 -- X坐标变化量,与byte的bit4组成9位符号数,负数表示向左移,正数表右移。用补码表示变化量
BYTE3 -- Y坐标变化量,与byte的bit5组成9位符号数,负数表示向下移,正数表上移。用补码表示变化量
BYTE4 -- 滚轮变化。
由于手上没有USB鼠标,对BYTE1的4-7位没有测试,对于BYTE2 BYTE3做个测试,BYTE1的4-7全为0的时候,BYTE2 BYTE3的正负表示鼠标移动方向
键盘发送给PC的数据每次8个字节
BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7 BYTE8
定义分别是:
BYTE1 --
       |--bit0:   Left Control是否按下,按下为1
       |--bit1:   Left Shift  是否按下,按下为1
       |--bit2:   Left Alt    是否按下,按下为1
       |--bit3:   Left GUI    是否按下,按下为1
       |--bit4:   Right Control是否按下,按下为1
       |--bit5:   Right Shift 是否按下,按下为1
       |--bit6:   Right Alt   是否按下,按下为1
       |--bit7:   Right GUI   是否按下,按下为1
BYTE2 -- 暂不清楚,有的地方说是保留位
BYTE3--BYTE8 -- 这六个为普通按键
键盘经过测试。
例如:键盘发送一帧数据   02 00 0x04 0x05 00 00 00 00
表示同时按下了Left Shift + ‘a’+‘b’三个键
对于键码和PS2的键盘有所不同,具体请看附件。
USB HID to PS2 Scan Code 对照表.pdfourdev_651088NZ5EKW.pdf(文件大小:133K) (原文件名:USB HID to PS2 Scan Code Translation Table .pdf)
2011.6.23补充说明
补充对于键盘BYTE2的说明:
参照百合网(http://www.baiheee.com/OpenSource/Easy%20USB%2051%20Programer/Easy%20USB%2051%20Programer12.htm)键盘的报告描述符,如下
//这里只列出了第二个字节的说明
    //这样的数据段个数为1
    0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
    //每个段长度为8bits
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    //输入用,常量,值,绝对值
    0x81, 0x03,                    //   INPUT (Cnst,Var,Abs)
    //上面这8个bit是常量,设备必须返回0
这里只是指明了这是一个以字节为单位的输入数据,并没有指明它的取值范围。
在HID1.11协议的Appendix B-->B.1 Protocol 1 (Keyboard) 的报告描述符中也有这样的说明(HID1.11协议的59页)
   Report Count (1),
   Report Size (8),
   Input (Constant),              ;Reserved byte
   Report Count (5),
   Report Size (1),
在注释中说明,这个字节是保留字节。
这里我也把HID1.11传上来给大家研究。
ourdev_651409JXHOAD.pdf(文件大小:661K) (原文件名:HID1.11协议.pdf)
ourdev_651410WJINWH.pdf(文件大小:745K) (原文件名:HID用途表1.12.pdf)
 楼主| 发表于 2011-6-22 14:25:16 | 显示全部楼层
USB版块的处女贴,自己顶一下!
 楼主| 发表于 2011-8-4 13:41:17 | 显示全部楼层
回复【36楼】f1yh1347
有些地方可能还需要再斟酌一下,最好再看看usb-hid spec
是的,因为这只是我收集并对照hid1.11整理,并没有每一个都验证(帖子里也明确说明了),可能有一下地方不准确。
不过我觉得这个资料对学习USBHID键盘鼠标设备还是很有价值的。
诚请【36楼】f1yh1347把需要斟酌提出来,让大家把它弄明白。
 楼主| 发表于 2011-8-4 13:58:14 | 显示全部楼层
把键盘的输出字节补充出来
USB-HID键盘一般还会有一个输出字节,由PC发送给键盘,控制键盘指示灯。
BYTE0
格式如下
BYTE0 --
       |--bit0:   NUM LOCK
       |--bit1:   CAPS LOCK
       |--bit2:   SCROLL LOCK
       |--bit3:   COMPOSE
       |--bit4:   KANA
       |--bit5:   CONSTANT
       |--bit6:   CONSTANT
       |--bit7:   CONSTANT
       0 = OFF, 1 = ON
CONSTANT表示保留位,为常数0
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:50:26 | 显示全部楼层
sz135848 发表于 2012-1-6 15:50
回复【楼主位】lugang_2920213  小弥勒
按键都有通码和断码,发送通码不发送断码就会自动打印该键码。你的情况就是发送路通码后没有发送断码,就好像你按下键盘上的键不放。
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:05:03 | 显示全部楼层
zzh90513 发表于 2012-8-20 12:04
想问一下,a的编码0x04是怎么来的呢,如果想把ascii变为这样的编码该怎么处理啊 ...
键盘扫描码,是规定好的,可以查看附件里面表(USB HID to PS2 Scan Code 对照表)。要变成ASCII码,你可以读出键码后在查表。
GMT+8, 2024-4-27 19:36
