回复: 131
【13】jcrorxp的KL25开源项目(穿线式电流计) 已经完成!
发表于 2014-12-31 11:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
jcrorxp的KL25开源项目进行中(穿线式电流计)
项目说明:
             用霍尔电流传感器,  通过穿线的方式测量电流. 并且在OLED上显示出电流值;
涉及知识用到:
             霍尔传感器出来的是电压值,因此会用到单片机的ADC, 还有OLED用的是SPI.
器件以及成本:
         MCU系统成本
      霍尔电流传感器 HBC-LSP 6A 成本30
         0.96寸 OLED显示屏 成本12
         LDO AMS1117-3.3 成本0.5
         基本阻容,LED灯等 成本2
         合计成本 44.5元+MCU成本
计划完成时间:
        (因为没用过飞思卡尔所以时间会稍稍长)大概在2月初,过年前;
电路框架(逐渐补齐):
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:59:37 | 显示全部楼层
子鱼 发表于 2014-12-31 13:52
测量直流量还是交流量 这个取决于所采用的传感器型号  和本身程序并无太大的关联 ...
我找的传感器模块是直流交流都OK的,
我本身也用过这个东西,
不过小电流的话估计精确度应该马马虎虎,不会很准.
借论坛的开源活动自己也学习学习哈
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:02:00 | 显示全部楼层
sanger 发表于 2014-12-31 13:59
不知能测直流电流的传感器型号是什么
在导线中通过直流电,导线四周就会产生恒定的磁场。加了硅钢片后产生的磁场会更强。 安培定则,也叫右手螺旋定则,
这个是刚刚百度出来的.
所以淘宝回来的传感器测量精度要求不高的话应该是没问题的.
 楼主| 发表于 2015-1-3 17:36:21 | 显示全部楼层
armok 发表于 2014-12-31 19:19
你的开发套件已经寄出,申通:768996925974
运费我们已经支付,广东省内1-2天到,省外3-5天到。
开源资金以及 书本, KL25小系统.均已收到
请问armok.
选购元器件,以及PCB打板的费用,要不要开具收据什么的 或者是截图?
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:16:39 | 显示全部楼层
xjmlfm1 发表于 2015-1-3 17:54
提醒楼主,霍尔传感器选型的时候要注意,好的能做到0.5级的精度,差的,连2%都保证不了。
另外楼主如果有条 ...
谢谢您无私的技术支持. 会让大家少走不少弯路
. 因为我也是第一次使用这种类型的传感器.
所以未免会做的不够完美^-^
 楼主| 发表于 2015-1-13 13:56:13 | 显示全部楼层
项目已经完成:
目前能做到检测DC电流 0~12A.
精度大概在±25mA左右,
由于苏大板子ADC的基准电压Vref本身接在3.3V上,
3.3V由1117提供,ref本来就不太准.所以测出来也不要要求太高了哈
但是飞思卡尔的16bit的还是十分准的,
使用的是内部32次ADC 硬件自动平均.
然后我再缓存20个上面的数据,舍去最低5个,最高5个,
再取平均,得出来的值.
源代码、PCB、电路图等下载地址:
上面的下载,我在百度网盘也放了一份,链接:http://pan.baidu.com/s/10HThk 密码:a4lf
电路图如下:
开发环境:keil uv5 5.3
安装完keil后记得这边要根据KL25下载相应的开发包
在右边选器件,然后左边会提示你需要安装那几个开发包的了.
我的代码包主要有用的就是根目录下的几个.c .h 文件.
以及lib文件夹内的几个文件.
注意的是,lib\src内的是超核电子团队写的库函数.
建议可以用作参考,(不知道为何调用某些库总是提示出错,)
实际自己写代码还是结合书本找寄存器靠谱一些.
欢迎大家拍砖.
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:55:26 | 显示全部楼层
armok你好, 飞思卡尔KL25 开源项目已经完成,
,电路,图片.PCB.完整注释的代码均已更新在我帖子的39楼,
麻烦您这边检阅一下,编辑主题并结贴.
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:11:55 | 显示全部楼层
armok 发表于 2015-1-15 14:51
楼主的项目经审核已经完成。
保证金259.5元已经退回给楼主的支付宝。 无论收到,或没有收到,楼主请在这里 ...
已经收到支付宝打回来的保证金,谢谢论坛 谢谢飞思卡尔
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:04:36 | 显示全部楼层
yjbin 发表于 2015-1-15 19:29
mdk 5.5哪里下载的?
官网下哦, 和谐的话,5.0的和谐工具也可以的
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:06:52 | 显示全部楼层
yangyi 发表于 2015-1-15 15:13
在霍尔的量程范围内,多绕两圈,精度会不会提高?
多绕2圈应该会精确一点,但是测出来应该就要除2;呃
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:27:51 | 显示全部楼层
focus012 发表于 2015-1-18 13:59
GOOD JOB!
楼主玩航模的。那电池格氏的?
就装了个DJI的玩玩而已~后来都没啥时间去玩
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:40:32 | 显示全部楼层
lzlym182 发表于 2015-1-26 17:56
楼主,可否共享mdk5.3和谐版本,坛子里最高5.13版本,低版本貌似打不开你的高版本工程 ...
对不起 我的是5.13才对 ,版本我写错了
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:09:40 | 显示全部楼层
Link_Ling 发表于 2015-1-29 18:48
学习学习,不知道楼主可不可以牺牲量程来提高精度到1mA
应该是不行的, 多次绕线的话,应该可以把准确度控制在5Ma
 楼主| 发表于 2015-1-30 20:40:47 | 显示全部楼层
tanek 发表于 2015-1-30 19:32
这个直接采集电压就可以计算出电流了么
是的,只是小电流不好测, 精确度不高
GMT+8, 2024-5-17 19:42
