回复: 53
高科技小玩具,做成大买卖-Sphero无线遥控机器球
发表于 2012-12-5 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sphero无线遥控机器球正风靡一时。
大约在两年半以前,Bernstein完成TechStars培养年轻科技人才的育成计划后,被推荐给他现在的合作伙伴──软件工程师Adam Wilson,他们在家人、朋友与一些投资人的共同集资下成立了Orbotix公司。
Bernstein和Adam Wilson在工艺用品店Hobby Lobby购买了各种零件材料,共同开发出Sphero原型。一开始是用圣诞灯泡的外壳,加上几个基本马达以及一些闪烁的LED灯。
2011年4月,这家新兴公司顺利筹措了500万美元第二轮融资,使产品得以进入生产。
现在的Sphero包括一个陀螺仪、加速度计、一个处理器、一个RGB LED以及一对马达,大多数的元件都是采购而来的。
Sphero目前约有15种游戏和应用程序,以及一个开放的SDK,所以任何人都可为其打造iOS或Android应用程序,该公司同时也投入几项长期开发计划。
相关链接:
http://www.amazon.com/Sphero-Rob ... olled/dp/B005ONTD42
169.99美刀
http://www.gosphero.com/photos-videos/
开发资源:
http://spheroseattle.eventbrite.com/
https://github.com/orbotix
演示视频,很有趣!
http://www.amazon.com/gp/mpd/permalink/m1Z5ZISMXFAYV1/ref=ent_fb_link
http://www.amazon.com/gp/mpd/permalink/m12QBDXE9WV5UN/ref=ent_fb_link
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:46:12 | 显示全部楼层
iOS + iPad + 智能玩具(机器人、家电、仪表、智能家居、等等)将会是一个大产业。
大家是否感兴趣发表一下看法?
出110入0汤圆
发表于 2012-12-5 14:51:48 | 显示全部楼层
无线芯片价格越来越低,各种围绕ios和安卓的独立智能家居装置越来越多,比如飞利浦的无线led等
国内智能家居再不把系统切开,快速跟进,估计要见光死了
发表于 2012-12-5 16:26:34 | 显示全部楼层
不懂他原理……电机怎么不绞线的?
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:12:14 | 显示全部楼层
是个很好玩的小东东,期待高手解剖机械结构、工作原理。
现在可了解到的是:
1、无线充电(那个蝶形的底座是充电器!)
2、包括一个陀螺仪、加速度计、一个处理器、一个RGB LED以及一对马达(呵呵,上面的介绍已经说了)
     猜测一对马达做前进动力,各自单独驱动左右轮子,类似两轮平衡车的原理。
发表于 2012-12-5 17:19:25 | 显示全部楼层
看起来就是把玩具遥控车放进一个圆球里
发表于 2012-12-5 17:31:04 | 显示全部楼层
大家是否感兴趣发表一下 ...
那得等什么时候你要控制了不用老把这个pad那个phone掏出来,或者在家任何角落都拿着个pad
不用ipad,就是笔记本也一样控制到,技术上不是问题。基本上搞技术的或者关系技术的都会想到这上面来。
关键是你如何自然流畅的完成这个控制的过程
发表于 2012-12-5 18:12:03 | 显示全部楼层
太酷了,现在的小孩子太幸福了,呵呵。
发表于 2012-12-5 18:19:23 | 显示全部楼层
现在可了解到的是:
1、无线充电(那个蝶形的底座 ...
奥。懂了。其实就是两个轮子。是有点像自平衡车,只不过不需要复杂的平衡算法。电子罗盘确定航向,电机测出运动的距离,这样可以按照轨迹运动。
发表于 2012-12-5 19:14:45 | 显示全部楼层
图片是个人的理解,请大家拍砖
 楼主| 发表于 2012-12-6 09:02:35 | 显示全部楼层
来自MIT的分解
原文链接:http://www.technologyreview.com/ ... ng-rolling-rolling/
下文为狗狗翻译:
SPHERO玩具的乐趣来自其神秘的性质:它有没有按键,没有电池盖,没有充电器的插座。摇一摇,全球发光与颜色的光。
把它放在地板上,呼叫控制中的应用在智能手机,SPHERO反弹到生活,围绕在屏幕上的虚拟摇杆的方向上艰难跋涉。
130美元的SPHERO是由伊恩·伯恩斯坦和亚当·威尔逊公司最初成立销售基于蓝牙的其他设备制造商的控制技术,Orbotix。
但伯恩斯坦和威尔逊表示,他们的技术,最好的广告是一个产品,一个随之而来的深夜头脑风暴会议产生的SPHERO。
A.充电座,球停留在码头,使用了感应系统,送电,SPHERO的两个锂聚合物电池。一个完整的充电大约需要3小时75分钟的连续驾驶时间。
B. 轮,两个独立控制的橡胶镶边轮毂内的SPHERO引导和推动球速度高 ​​达每秒1.2米。
C. 顶端滑轴承由于内部机制内部的塑料的情况下,该轴承支撑机制在必要时,可以自由移动,以保持SPHERO的轮子与外壳紧密接触。
D. 印刷电路板的处理器从一个三轴加速度计和陀螺仪SPHERO的侧倾,俯仰和偏航,以产生精确的测量数据相结合。这些测量需要无线电的智能手机通过蓝牙连接的命令作出正确的反应。
E. 蓝牙无线电和天线系统,最大射程超过50米,在最佳条件下,用于与移动设备通信。开发人员可以下载一个软件开发工具包从Orbotix和写自己的iOS或Android控制应用的SPHERO。
F. 多色LED,与红色,绿色,和蓝色的元素从一个单一的LED封装件的光扩散,由透光性的壳体,使SPHERO辉光。不同颜色的信号的信息,如设备是否被充电或当电机转速正被暂时提升。用户可以选择的颜色的智能手机应用程序的方式。
对比一下,楼上朋友分析完全符合。
原文:
Much of the fun of the Sphero toy comes from its mysterious nature: it has no buttons, no battery cover, no socket for a charger. Shake it and the globe glows with colored light. Put it on the floor, call up its control application on a smart phone, and the Sphero springs to life, trundling around at the direction of an on-screen virtual joystick. The $130 Sphero is made by Orbotix, a company that Ian Bernstein and Adam Wilson originally founded to sell Bluetooth-based control technology to manufacturers of other devices. But Bernstein and Wilson were advised that the best advertisement for their technology would be a product; a consequent late-night brainstorming session spawned the Sphero.
A. Charging Dock
The ball rests in a dock that uses an induction system to transfer electricity to the Sphero’s two lithium-polymer batteries. A complete charge takes about three hours and provides 75 minutes of continuous driving time.
B. Wheels
Two independently controlled rubber-rimmed wheels inside the Sphero steer and drive the ball at up to 1.2 meters per second.
C.  Top Slip Bearing
Because the internal mechanism can move freely inside the plastic case, this bearing braces the mechanism when necessary, in order to keep the Sphero’s wheels in firm contact with the shell.
D. Printed Circuit Board
A processor combines data from a three-axis accelerometer and a gyroscope to produce the precise measurements of the Sphero’s roll, pitch, and yaw. These measurements are required to respond correctly to commands radioed by a smart phone over a Bluetooth connection.
E. Bluetooth Radio and Antenna
This system, with a maximum range of over 50 meters in optimum conditions, is used to communicate with mobile devices. Developers can download a software development kit from Orbotix and write their own iOS or Android control applications for the Sphero.
F.  Multicolor LED
The light from a single LED package with red, green, and blue elements is diffused by the translucent casing to make the Sphero glow. Different colors signal information such as whether the device is charging or when the motor speed is being temporarily boosted. The user can select the colors by way of the smart-phone application.
发表于 2012-12-6 20:31:03 | 显示全部楼层
sicom 发表于 2012-12-6 09:02
来自MIT的分解
原文链接:http://www.technologyreview.com/hack/426981/rolling-rolling-rolling/
原来还有这么详细的介绍,昨天被这个东西吸引了,google了一下没找到拆解,寻思猜想一下它的结构和原理。
这个东西在淘宝上1000元,这样的创意,价格不算高,不过对于中国大众玩家来言还是有点“贵”,毕竟多数人买一个andriod手机也不过1000多。希望这个东西能普及。
发表于 2012-12-7 15:43:08 | 显示全部楼层
不用ipad,就是 ...
不用iphone,ipad,可以加个摄像头,使用体感控制
发表于 2012-12-7 21:18:40 | 显示全部楼层
神奇的小东西呀
发表于 2013-8-17 19:40:44 | 显示全部楼层
真是太有创意了
发表于 2013-8-19 19:09:20 | 显示全部楼层
这么好玩的东西尽然每人顶???
发表于 2013-8-25 22:12:34 | 显示全部楼层
马克收藏,挺好的东西
发表于 2013-8-25 22:27:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-8-25 22:42:45 | 显示全部楼层
纯纯的玩具。
发表于 2013-8-27 12:50:42 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2014-1-27 20:06:54 | 显示全部楼层
感觉好棒啊,应该可以diy一个简单的。
创意估计来自仓鼠球吧~~
发表于 2014-1-27 21:45:43 | 显示全部楼层
楼主diy一个吧
发表于 2014-1-28 00:02:32 | 显示全部楼层
山寨一下 违法不?
出105入79汤圆
发表于 2014-1-28 00:58:16 | 显示全部楼层
控制方法类似 四轴和平衡车的杂交,PCB在球内是保持水平的。
发表于 2014-1-28 01:37:22 | 显示全部楼层
个头有点大了,如果带振动功能估计销量会大增!
发表于 2014-1-28 17:03:20 | 显示全部楼层
以前想做手机控制二轮平衡车来着,这个方向不错!
发表于 2014-4-29 22:12:32 | 显示全部楼层
mark........
发表于 2014-4-30 10:10:05 | 显示全部楼层
溜猫神器呀
发表于 2014-9-1 22:49:31 | 显示全部楼层
有创意的东东
发表于 2014-11-15 14:39:12 | 显示全部楼层
这个东西挺有趣的
发表于 2014-11-16 15:47:21 | 显示全部楼层
感觉好棒啊
发表于 2014-11-19 11:50:48 | 显示全部楼层
玩起来肯定很爽
发表于 2014-11-19 15:46:44 | 显示全部楼层
好漂亮啊
发表于 2014-11-19 16:00:30 | 显示全部楼层
大家是否感兴趣发表一下 ...
你说的很对,这会是一个大产业
发表于 2014-11-19 16:10:41 | 显示全部楼层
怎么没人谈论价钱?
发表于 2014-11-19 16:18:32 | 显示全部楼层
好玩具,如果能开源弄个套件什么的就好了
发表于 2014-11-19 16:38:23 | 显示全部楼层
是用重力滚动的,记得以前学校上课时老师教过,用一个圆筒,两头串一根橡皮筋,橡皮筋中间挂一重物。在地上推过去,他会自己滚回来。
发表于 2014-11-19 17:30:30 | 显示全部楼层
产品的核心还是在于算法
发表于 2014-11-19 17:36:46 | 显示全部楼层
非常有创意,就是贵
发表于 2014-11-19 17:59:29 | 显示全部楼层
挺有创意的。。
发表于 2014-11-19 18:20:24 | 显示全部楼层
有点贵,国内200RMB差不多.
发表于 2014-11-19 19:57:10 | 显示全部楼层
哈哈                 好玩
发表于 2014-12-8 14:23:21 | 显示全部楼层
国内有人山寨了不?
发表于 2014-12-8 15:18:29 | 显示全部楼层
1000多的价格太贵了,不过洋人的东西确实有创意,相信只要好卖,国内山寨马上就能干掉他。
发表于 2014-12-8 15:43:46 | 显示全部楼层
这个创意可贵。玩具也能这么有科技感。小遥控车装在球里,加上无线冲电+陀螺仪+加速度,这些技术对电工来说都不难。但是创意胜了,看到滚球上赛道和高尔夫的时候,感觉让人醉了
出0入228汤圆
发表于 2014-12-8 15:52:10 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... u=89hcj0b11e#detail
这货是真是假?
发表于 2014-12-8 16:01:10 | 显示全部楼层
怎么玩??在地上滚来滚去??
发表于 2014-12-8 16:13:54 | 显示全部楼层
这样的产品,能否低价且吸引人还是蛮做到的。
发表于 2014-12-8 16:14:53 | 显示全部楼层
创意啊 ,哈哈。
发表于 2014-12-8 16:23:17 | 显示全部楼层
mark 创意小玩具
出0入228汤圆
发表于 2014-12-8 16:47:31 | 显示全部楼层
同行的店:http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0&id=41125365221
刚买了一个
发表于 2014-12-9 11:18:11 | 显示全部楼层
很有创意的小东西,不错,顶一个、、、
发表于 2014-12-9 12:13:50 | 显示全部楼层
看着不错,价格有点贵,大人玩的话,不会长时间玩,小孩还可以,但是价格贵啊。
发表于 2014-12-9 12:54:19 | 显示全部楼层
现在的玩具都有这么多技术含量了~ 中国得加油啊 呵呵
GMT+8, 2024-5-18 13:32
