感谢大家最近的帮忙,让我顺利做完增量PID功能,虽然PID不是什么牛逼的东西,但是真心希望以后刚刚接触这块的人能尽快进入状态。
也下面我分享一下近期的这些工作吧。欢迎大家批评指点~
首先说说增量式PID的公式,这个关系到MCU算法公式的书写,实际上两个公式的写法是同一个公式变换来得,不同的是系数的差异。
资料上比较多的是:
还有一种是:
感觉第二种的Kp Ki Kd比较清楚,更好理解,下面介绍的就以第二种来吧。(比例、积分、微分三个环节的作用这里就详细展开,百度会有很多)
硬件部分:
控制系统的控制对象是4个空心杯直流电机,电机带光电编码器,可以反馈转速大小的波形。电机驱动模块是普通的L298N模块。
芯片型号,STM32F103ZET6
软件部分:
PWM输出:TIM3,可以直接输出4路不通占空比的PWM波
PWM捕获:STM32除了TIM6 TIM7其余的都有捕获功能,使用TIM1 TIM2 TIM4 TIM5四个定时器捕获四个反馈信号
PID的采样和处理:使用了基本定时器TIM6,溢出时间就是我的采样周期,理论上T越小效果会越好,这里我取20ms,依据控制对象吧,如果控制水温什么的采样周期会是几秒几分钟什么的。
上面的PWM输出和捕获关于定时器的设置都有例程,我这里是这样的:
TIM3输出四路PWM,在引脚 C 的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9输出
四路捕获分别是TIM4 TIM1 TIM2 TIM5 ,对应引脚是: PB7 PE11 PB3 PA1
高级定时器tim1的初始化略不同,它的中断”名称“和通用定时器不同,见代码:
- /*功能名称IM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
- 描述 TIM3产生四路PWM
- void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3全映射 GPIOC-> 6,7,8,9 //用于TIM3的CH2输出的PWM通过该LED显示
- //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH1 CH2 CH3 CH4 的PWM脉冲波形
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; //初始化GPIO
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);//默认电机使能端状态:不使能
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 这里是72分频,那么时钟频率就是1M
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
- TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
- TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
- TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR3上的预装载寄存器
- TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
- TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIMx在CCR4上的预装载寄存器
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外设
- /*功能名称TIM4_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- 描述 PWM输入初始化*/
- void TIM4_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //TIM的初始化结构体
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //中断配置
- TIM_ICInitTypeDef TIM4_ICInitStructure; //TIM4 PWM配置结构体
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //IO口配置结构体
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //Open TIM4 clock
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //open gpioB clock
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //GPIO 7
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- /*配置中断优先级*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- TIM4_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
- TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
- TIM4_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
- TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
- TIM4_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x3; //Filter:过滤
- TIM_PWMIConfig(TIM4, &TIM4_ICInitStructure); //PWM输入配置
- TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2); //选择有效输入端
- TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset); //配置为主从复位模式
- TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
- TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE); //中断配置
- TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
- TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
- void TIM4_IRQHandler(void)
- if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- duty_TIM4 = TIM_GetCapture1(TIM4); //采集占空比
- if (TIM_GetCapture2(TIM4)>600) period_TIM4 = TIM_GetCapture2(TIM4);//简单的处理
- CollectFlag_TIM4 = 0;
- /*功能名称TIM1_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- 描述 PWM输入初始化*/
- void TIM1_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- TIM_ICInitTypeDef TIM1_ICInitStructure; //PWM配置结构体
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //Open TIM1 clock
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //open gpioE clock
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE); //Timer1完全重映射 TIM1_CH2->PE11
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //GPIO 11
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- /*配置中断优先级*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn; //TIM1捕获中断
- TIM1_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
- TIM1_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
- TIM1_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
- TIM1_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
- TIM1_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03; //Filter:过滤
- TIM_PWMIConfig(TIM1, &TIM1_ICInitStructure); //PWM输入配置
- TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI2FP2); //选择有效输入端
- TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Reset); //配置为主从复位模式
- TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
- // TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE); //中断配置
- TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2, ENABLE); //通道2 捕获中断打开
- //TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
- TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
- void TIM1_CC_IRQHandler(void)
- if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- duty_TIM1 = TIM_GetCapture1(TIM1); //采集占空比
- if (TIM_GetCapture2(TIM1)>600) period_TIM1 = TIM_GetCapture2(TIM1);
- CollectFlag_TIM1 = 0;
- TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
- /*功能名称TIM2_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- 描述 PWM输入初始化*/
- void TIM2_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- TIM_ICInitTypeDef TIM2_ICInitStructure; //TIM2 PWM配置结构体
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //Open TIM2 clock
- // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //open gpioB clock
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //关闭JTAG
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE); //Timer2完全重映射 TIM2_CH2->PB3
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //GPIO 3
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //浮空输入 上拉输入
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- /*配置中断优先级*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
- TIM2_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
- TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
- TIM2_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
- TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
- TIM2_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x3; //Filter:过滤
- TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM2_ICInitStructure); //PWM输入配置
- TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2); //选择有效输入端
- TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); //配置为主从复位模式
- TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
- TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE); //中断配置
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
- void TIM2_IRQHandler(void)
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- duty_TIM2 = TIM_GetCapture1(TIM2); //采集占空比
- if (TIM_GetCapture2(TIM2)>600) period_TIM2 = TIM_GetCapture2(TIM2);
- CollectFlag_TIM2 = 0;
- /*功能名称TIM5_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- 描述 PWM输入初始化*/
- void TIM5_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
- TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; //TIM4 PWM配置结构体
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //Open TIM4 clock
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //open gpioB clock
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //GPIO 1
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- /*配置中断优先级*/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
- TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x3; //Filter:过滤
- TIM_PWMIConfig(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); //PWM输入配置
- TIM_SelectInputTrigger(TIM5, TIM_TS_TI2FP2); //选择有效输入端
- TIM_SelectSlaveMode(TIM5, TIM_SlaveMode_Reset); //配置为主从复位模式
- TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM5, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
- TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE); //中断配置
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
- TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
- void TIM5_IRQHandler(void)
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
- duty_TIM5 = TIM_GetCapture1(TIM5); //采集占空比
- if (TIM_GetCapture2(TIM5)>600) period_TIM5 = TIM_GetCapture2(TIM5);
- CollectFlag_TIM5 = 0;
PID部分:
准备部分:先定义PID结构体:
- typedef struct
- int setpoint;//设定目标
- int sum_error;//误差累计
- float proportion ;//比例常数
- float integral ;//积分常数
- float derivative;//微分常数
- int last_error;//e[-1]
- int prev_error;//e[-2]
- }PIDtypedef;
这里注意一下成员的数据类型,依据实际需要来定的。
在文件中定义几个关键变量:
- float Kp = 0.32 ; //比例常数
- float Ti = 0.09 ; //积分时间常数
- float Td = 0.0028 ; //微分时间常数
- #define T 0.02 //采样周期
- #define Ki Kp*(T/Ti) // Kp Ki Kd 三个主要参数
- #define Kd Kp*(Td/T)
C语言好像用#define 什么什么对程序不太好,各位帮忙写个优化办法看看呢? 用const?
PID.H里面主要的几个函数:
- void PIDperiodinit(u16 arr,u16 psc); //PID 采样定时器设定
- void incPIDinit(void); //初始化,参数清零清零
- int incPIDcalc(PIDtypedef*PIDx,u16 nextpoint); //PID计算
- void PID_setpoint(PIDtypedef*PIDx,u16 setvalue); //设定 PID预期值
- void PID_set(float pp,float ii,float dd);//设定PID kp ki kd三个参数
- void set_speed(float W1,float W2,float W3,float W4);//设定四个电机的目标转速
PID处理过程:
岔开一下:这里我控制的是电机的转速w,实际上电机的反馈波形的频率f、电机转速w、控制信号PWM的占空比a三者是大致线性的正比的关系,这里强调这个的目的是
因为楼主在前期一直搞不懂我控制的转速怎么和TIM4输出的PWM的占空比联系起来,后来想清楚里面的联系之后通过公式把各个系数算出来了。
正题:控制流程是这样的,首先我设定我需要的车速(对应四个轮子的转速),然后PID就是开始响应了,它先采样电机转速,得到偏差值E,带入PID计算公式,得到调整量也就是最终更改了PWM的占空比,不断调节,直到转速在稳态的一个小范围上下浮动。
上面讲到的“得到调整量”就是增量PID的公式:
- int incPIDcalc(PIDtypedef *PIDx,u16 nextpoint)
- int iError,iincpid;
- iError=PIDx->setpoint-nextpoint; //当前误差
- /*iincpid= //增量计算
- PIDx->proportion*iError //e[k]项
- -PIDx->integral*PIDx->last_error //e[k-1]
- +PIDx->derivative*PIDx->prev_error;//e[k-2]
- iincpid= //增量计算
- PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error)
- +PIDx->integral*iError
- +PIDx->derivative*(iError-2*PIDx->last_error+PIDx->prev_error);
- PIDx->prev_error=PIDx->last_error; //存储误差,便于下次计算
- PIDx->last_error=iError;
- return(iincpid) ;
注释掉的是第一种写法,没注释的是第二种以Kp KI kd为系数的写法,实际结果是一样的。
处理过程放在了TIM6,溢出周期时间就是是PID里面采样周期(区分于反馈信号的采样,反馈信号采样是1M的频率)
相关代码:
- void TIM6_IRQHandler(void) // 采样时间到,中断处理函数
- if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)//更新中断
- frequency1=1000000/period_TIM4 ; //通过捕获的波形的周期算出频率
- frequency2=1000000/period_TIM1 ;
- frequency3=1000000/period_TIM2 ;
- frequency4=1000000/period_TIM5 ;
- /********PID1处理**********/
- PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1)); //计算增量并累加
- pwm1=PID1.sum_error*4.6875 ; //pwm1 代表将要输出PWM的占空比
- frequency1=0; //清零
- period_TIM4=0;
- /********PID2处理**********/
- PID2.sum_error+=(incPIDcalc(&PID2,frequency2)); //计算增量并累加 Y=Y+Y'
- pwm2=PID2.sum_error*4.6875 ; //将要输出PWM的占空比
- frequency2=0;
- period_TIM1=0;
- /********PID3处理**********/
- PID3.sum_error+=(incPIDcalc(&PID3,frequency3)); //常规PID控制
- pwm3=PID3.sum_error*4.6875 ; //将要输出PWM的占空比
- frequency3=0;
- period_TIM2=0;
- /********PID4处理**********/
- PID4.sum_error+=(incPIDcalc(&PID4,frequency4)); //计算增量并累加
- pwm4=PID4.sum_error*4.6875 ; //将要输出PWM的占空比
- frequency4=0;
- period_TIM5=0;
- TIM_SetCompare(pwm1,pwm2,pwm3,pwm4); //重新设定PWM值
- TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除中断标志位
上面几个代码是PID实现的关键部分
整定过程:
办法有不少,这里用的是先KP,再TI,再TD,在微调。其他的办法特别是有个尼古拉斯法我发现不适合我这个控制对象。
先Kp,就是消除积分和微分部分的影响,这里我纠结过到底是让Ti 等于一个很大的值让Ki=Kp*(T/Ti)里面的KI接近零,还是直接定义KI=0,TI=0.
然后发现前者没法找到KP使系统震荡的临界值,第二个办法可以得到预期的效果:即KP大了会产生震荡,小了会让系统稳定下来,当然这个时候是有稳态误差的。
随后把积分部分加进去,KI=Kp*(T/Ti)这个公式用起来,并且不断调节TI 。TI太大系统稳定时间比较长。
然后加上Kd =Kp*(Td/T),对于系统响应比较滞后的情况效果好像好一些,我这里的电机反映挺快的,所以Td值很小。
最后就是几个参数调节一下,让波形好看一点。这里的波形实际反映的是采集回来的转速值,用STM32的DAC功能输出和转速对应的电压,用示波器采集的。
最后的波形是这样的:
最后欢迎大家拍砖,有批评才会让我更加进步!
最后把PID文件放上来
