回复: 17
竟然还有这东西:无需接地的理想二极管,什么原理?
出150入135汤圆
发表于 2024-3-20 11:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
出20入128汤圆
发表于 2024-3-20 11:35:01 | 只看该作者
利用MOS的体二极管压差工作
出145入215汤圆
发表于 2024-3-20 11:59:16 来自手机 | 只看该作者
类似于单火线取电开关供电方式,这个成本有点高
发表于 2024-3-20 12:00:40 | 只看该作者
z123 发表于 2024-3-20 11:35
利用MOS的体二极管压差工作
普通二极管压差配合周期断开理想二极管部分取点,感觉也是很拼了
出20入22汤圆
发表于 2024-3-20 12:00:42 来自手机 | 只看该作者
这个无法做到占空比100%全开
出200入2554汤圆
发表于 2024-3-20 12:10:19 来自手机 | 只看该作者
99% 时间导通,1% 时间取电
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:00:01 来自手机 | 只看该作者
t3486784401 发表于 2024-3-20 12:10
99% 时间导通,1% 时间取电
啥意思?你意思是有1%的时间mos管是不导通而有0.4v压降吗?那这样在大电流应用中好像不好啊,为什么mos不做成一直导通?
出200入2554汤圆
发表于 2024-3-20 15:03:35 来自手机 | 只看该作者
neqee 发表于 2024-3-20 15:00
啥意思?你意思是有1%的时间mos管是不导通而有0.4v压降吗?那这样在大电流应用中好像不好啊,为什么mos不 ...
(引用自7楼)
就是你理解的,有1%的时间靠体二极管降压取电。
0.4-0.6v的电压,靠电荷泵DCDC提升电压,给比较器、栅极驱动用。
做不到100%,就是电路有自身功耗,必须取电维持工作
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:11:26 来自手机 | 只看该作者
0.4-0.6v的电压,靠电荷泵DCDC提升电压,给比较器、栅极 ...
也是,完全理解了。以为只是通电瞬间有压降后面就没有了。ti也是够拼的,连着都研究出来了。
出20入186汤圆
发表于 2024-3-20 16:28:59 | 只看该作者
利用MOS的体二极管压差工作
不是的,没这么简单。
发表于 2024-3-20 16:53:17 | 只看该作者
约一年前,我在淘宝上买了这个模块,测试完,跟店家沟通后给的评价如下(好评):“正向压降确实很低,但正向压降不是特别稳定,会有跳动(最大值也很小),给的解释“因为是不接地的,mos管驱动电路需要周期性充电,压降会有跳变,2%的时间会用体二极管导通来充电”,解释合理,接受”
我用普通万用表测的,应该是速度不够
出150入135汤圆
 楼主| 发表于 2024-3-20 17:42:11 来自手机 | 只看该作者
MYQQ2021 发表于 2024-3-20 16:53
约一年前,我在淘宝上买了这个模块,测试完,跟店家沟通后给的评价如下(好评):“正向压降确实很低,但正 ...
(引用自11楼)
在大电流防倒灌的应用场合,并到二极管上使用还是很好的。
发表于 2024-3-21 13:39:52 | 只看该作者
这个应用比较早就见过
不接地也是比较拼
出105入79汤圆
发表于 2024-3-21 14:35:41 | 只看该作者
看这么多限制条件,不敢用,还是老实用正常的ADI理想二极管控制器。
出1315入193汤圆
发表于 2024-3-21 17:09:58 | 只看该作者
(引用自14楼)
ADI理想二极管控制器型号是?
出105入79汤圆
发表于 2024-3-21 17:18:00 | 只看该作者
lb0857 发表于 2024-3-21 17:09
ADI理想二极管控制器型号是?
(引用自15楼)
用过LTC4359 很稳定
发表于 2024-3-21 22:57:54 来自手机 | 只看该作者
用过很多确实稳定
发表于 2024-3-21 23:06:52 | 只看该作者
这种用法还是有很多弊端的,这种理想二极管并不理想
GMT+8, 2024-5-24 06:08
