回复: 18
[LCW_DIY]便携航模遥控器
发表于 2020-4-23 11:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计参考了"我爱萝丽爱萝丽"的遥控:http://www.moz8.com/thread-142710-1-1.html
有时候觉得航模遥控器太大了,想做个小的便于携带,于是就有了这个遥控器:
电路和程序:
跳频协议说明:
遥控器:单片机STC15W4K48S4-LQFP32,  无线模块NRF24L01P+PA
接收机:单片机STC15W408AS-SOP16,无线模块NRF24L01P
精简版硬件,没有LCD,只有两个摇杆\两个按键\四个LED(两个双色LED)
按键为K1\K2键,K1在左,K2在右.
左边双色LED:LED1为绿色\LED2为红色.
右边双色LED:LED3为绿色\LED4为红色.
电量指示:LED绿黄红三色表示三种电压,左边表示遥控器,右边为飞行器
        未收到返回数据时右边LED闪烁.
开机: 按K1键
关机: 双击K1键
对频:
        按下K2键不放,再按K1开机,听到嘀两声就进入了对频状态.
    接收机将TXD接地再通电即进入对频状态.
        遥控器检测到接收机后会嘀一声,然后进入正常通信.
微调:
        右摇杆推向左边,再按K1开机,听到嘀三声就进入了微调状态.
    此时,拨动摇杆即相当于按下相应的微调键.
        当微调值为0时蜂鸣器长响一声.
        按K2退出
切换接收机:
        右摇杆推向右边,再按K1开机,听到嘀四声就进入了切换状态.
        遥控器保存4组接收机地址.(在Rec_Addr[]中)
        此时,左摇杆向上\向下可进行切换.(Rec_AddrP)
        按K2退出
切换遥控器横竖模式:
        左遥杆推向左边,再按K1开机,即可切换.
        嘀一声表示正常模式(横屏,双手操作)
        嘀两声表示竖屏模式(竖屏,单手操作,左摇杆的xy数据交换)
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDY0NDE5NjY2NA==.html
发表于 2020-4-23 12:02:16 | 只看该作者
用手机遥控岂不是更便携
 楼主| 发表于 2020-4-23 12:03:20 | 只看该作者
castiello 发表于 2020-4-23 12:02
用手机遥控岂不是更便携
有道理,但手感不一样,关键是我不会
发表于 2020-4-23 12:24:12 | 只看该作者
就是挡不住航模的诱惑,入了这行当
发表于 2020-4-23 12:37:47 | 只看该作者
lcw_swust 发表于 2020-4-23 12:03
有道理,但手感不一样,关键是我不会
手机里面有加速度计和振动电机,可以做反馈的,不过APP需要开发费点事
出10入113汤圆
发表于 2020-4-23 13:21:00 | 只看该作者
安卓用E4A开发非常简单
发表于 2020-4-23 13:51:33 来自手机 | 只看该作者
鱼很不错啊
发表于 2020-4-23 13:57:12 | 只看该作者
老铁,666!!!
发表于 2020-4-23 13:58:41 | 只看该作者
大神又有新作   诞生, 这个作品不错 很感兴趣。
发表于 2020-4-23 13:59:39 | 只看该作者
这条鱼很形象,怎么做防水的
发表于 2020-4-23 14:01:23 | 只看该作者
这个鱼怎么转弯的呢
发表于 2020-4-23 14:03:42 | 只看该作者
做的不错!有意思
 楼主| 发表于 2020-4-23 14:11:14 | 只看该作者
lr120363092 发表于 2020-4-23 13:59
这条鱼很形象,怎么做防水的
只是简单的用袋子把电池和电路板装起来了,舵机没管,因为放上面也碰不到水,若需要防水可以灌胶+黄油。
 楼主| 发表于 2020-4-23 14:20:59 | 只看该作者
鱼尾巴是软的像一般的手机贴膜,也像游泳的脚蹼。
尾巴摇摆就前进,尾巴向左它就左转,向右就右转。
舵机受遥控器比例控制的,可以控制角度,向左的角度多一点或时间长一点即可实现左转。
发表于 2020-4-23 15:16:00 | 只看该作者
多谢分享,参考一下,谢谢!
出90入0汤圆
发表于 2020-4-23 15:21:15 来自手机 | 只看该作者
厉害,大神又出新作品!
发表于 2020-4-23 15:23:27 | 只看该作者
舵机 ...
可以,楼主动手能力超强,羡慕啊
出0入76汤圆
发表于 2020-4-23 15:52:58 | 只看该作者
李大师动手能力一直是超强的, 这个太会玩了
发表于 2020-10-2 10:52:07 | 只看该作者
请问楼主使用的是什么舵机?
GMT+8, 2024-4-29 13:14
