回复: 45
关于PSoC GPIO的应用讨论___问题不是这样的简单,已经发到CYPRESS请求帮助,结果和总结
发表于 2008-11-30 17:57:31 | 显示全部楼层
虽然我没用过PSoC,但是也说说我的想法
影子寄存器和引脚没法同时访问,所以可能会出现修改完一个,修改另一个之前被中断,而中断服务程序也要访问同一组引脚,可能会造成引脚状态和影子寄存器的破坏,所以,若对可靠性要求比较高的话,操作引脚和影子寄存器时应关闭中断或采用一定的写保护措施
例如增加一个影子寄存器保护位
访问引脚时先开启保护位,防止被中断程序无意修改,然后访问影子寄存器和引脚,完成后关闭保护位
但这种方法可能会阻塞中断服务程序访问引脚,解决这个又需要一大堆操作……
如果在访问影子寄存器和引脚时关闭中断,则可能导致重要中断的丢失或者延误……
总之麻烦
还有一个是要在系统初始化时要对影子寄存器赋初值,因为影子寄存器可能位于内存中,在复位或者短时掉电时可能并没有被清除,重新启动时可能会干扰软件的访问
本贴被 h2feo4 编辑过,最后修改时间:2008-11-30,18:00:05.
GMT+8, 2024-5-16 02:55
