回复: 13
如何测试 Snail Touch 板的波形?
发表于 2009-4-18 20:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果 我想测试wheel 覆盖了外壳后,是否需要调整电阻或是电容
看了开发文档说了 可以使用示波器
在pad和示波器的探笔放一个导体 如硬币.
请问 探笔的小鞭子是否要接地.
因为wheel和pad(单个按键)不同,他的形状是相互交叉的,我的硬币放到什么位置呢? 谢谢.
这时候 单片机是需要写入了Qtouch的程序了吧? 谢谢
出0入296汤圆
发表于 2009-4-19 12:19:52 | 只看该作者
1、探针要接地
2、去五金商店买一个大片就可以了……几毛钱而已
3、肯定要写入程序。
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:18:14 | 只看该作者
谢谢 傻孩子
我今天上午测试了一下 小辫子没接地
看到的波形是正弦波,峰峰值大约10V
频率46KHz左右.
没有看到方波
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:26:31 | 只看该作者
我测试了两种 电容和电阻的组合
4.7uf 10K
0.1uf 4.7K
效果基本一样
不过可能和我没有接地有关系
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:47:38 | 只看该作者
请问 一个大片 必须要一个整体的吧 中间有孔的不行吧
出0入296汤圆
发表于 2009-4-19 20:19:15 | 只看该作者
有孔当然行……
看到正弦波性就说明波形不好……应该慢慢微调电容……直到看到方波……
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:20:18 | 只看该作者
请问
1 如果我pd0 连接一个key pd1到pd3连接一个rotor.
那我程序 这么写:
   qt_enable_key( CHANNEL_0 NO_AKS_GROUP, 20u, HYST_6_25 );
   qt_enable_rotor( CHANNEL_1 CHANNEL_3 NO_AKS_GROUP, 16u, HYST_6_25, RES_8_BIT, 0u );
     if( time_to_measure_touch )
         /* clear flag: it's time to measure touch */
         time_to_measure_touch = 0u;
         /* measure touch sensors */
         qt_measure_sensors( current_time_ms );
就可以了 如果单纯的为了测试波形.
二 time_to_measure_touch 这个时间间隔一般设多少啊? 最大多少,最少多少?
current_time_ms 这个变量好像在中断中被累加了,如果溢出了也没有什么问题吧?
谢谢.
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:26:03 | 只看该作者
谢谢
请问 一般是向大调 还是向小调, 还是要看具体的情况,尝试着来.
好像可调电容不太好买,如果是调节电阻,我干脆就焊一个可调电阻了.
谢谢.
发表于 2009-4-19 20:40:58 | 只看该作者
【7楼】 yaya001
请以1K和22nF的推荐值开始起调,一般调整电容的效果会比较明显
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:48:00 | 只看该作者
谢谢 kingofking 和 傻孩子
我现在焊了个4.7nF和10K 探笔没接地的情况下 看到是正旋波.
明天 按您的提示 我换成1K和22nF开始调.谢谢.
还想问一下 代码部分 如6楼写的,可以吗?
您提到的1K和22nF 是从那里 看到的(来源)?
谢谢 谢谢
出0入296汤圆
发表于 2009-4-19 21:47:21 | 只看该作者
程序本身没有任何问题。
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:12:35 | 只看该作者
谢谢 两位的回复 基本上明白了
还差一个问题
谢谢 谢谢
出0入296汤圆
发表于 2009-4-20 11:52:00 | 只看该作者
time_to_measure_touch 大约在20ms左右……更慢也可以……但别小于3Hz,否则延迟很大……
current_time_ms 溢出也不用担心。
发表于 2011-6-23 08:25:06 | 只看该作者
--溢出了,高位丢掉,又从0开始累加
GMT+8, 2024-4-29 17:02
