回复: 75
这个双MIC电路能否抑制掉环境的背景噪音?
发表于 2009-6-22 10:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(原文件名:双MIC.JPG)
如题,这个电路能否抑制掉环境的背景噪音?经过测试当两个MIC距离很近时(约2-3cm),能够较明显的抑制环境和电路本身的噪声,距离远了就不行了。问题1、当两个mic距离很近时,环境噪音抑制掉了,说话声也应该受抑制呀!但是说话声听得很清晰。2、另外发现这个电路在10KHz左右会产生噪音,应该是差动运放减两个mic背景产生的,后级准备采用5KHz的低通滤掉,只保留说话声。大家看看可以不?
发表于 2009-6-22 11:55:29 | 只看该作者
方案不错   学习先
出1070入962汤圆
发表于 2009-6-22 13:20:47 | 只看该作者
在某CDMA手机方案中,有两个MIC,背靠背,一个在正面,一个在反面,能够非常好的滤除环境噪音。因为人说话时不可能同时对着两个MIC。
10Khz高于语音频率,可以直接使用低通滤掉。
发表于 2009-6-22 14:53:38 | 只看该作者
m
发表于 2009-6-22 15:16:34 | 只看该作者
make
发表于 2009-6-23 14:38:26 | 只看该作者
配对 mic 先,  再加块档板
        电路设计很成熟了, 模拟的, 数码的都有
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:40:26 | 只看该作者
楼上可否提供一些成熟设计的电路?谢谢!
发表于 2009-8-19 21:49:43 | 只看该作者
苹果猫说得很好······
发表于 2009-8-19 23:30:36 | 只看该作者
mark 一下先
发表于 2009-8-20 08:11:49 | 只看该作者
make
发表于 2009-8-20 08:27:33 | 只看该作者
发表于 2009-9-4 10:56:54 | 只看该作者
电路好像不用这么复杂,在一个运放的正负端分别接一路MIC就可以,以前在书上看过,没实际做
发表于 2009-11-1 01:29:52 | 只看该作者
你这个是滤掉电源的噪音还是环境的噪音啊。要是环境的应该是mic背对背的。如果是平行并排的话,应该能滤掉些电源的噪音吧。
发表于 2009-11-1 01:32:59 | 只看该作者
声音的声压是呈现球星向外散射的。既然是环境噪音那么就是说声源离mic很远,也就是当两个mic背对靠的很近的时候噪声的能量差不多,正好极性相反。但是我们说话的时候都是离一个mic比较近,那么这两个mic的声压会差很多,所以这个声音会被放大。
发表于 2009-11-7 00:22:52 | 只看该作者
好像在某一年的电子报上看到过这个设计。
发表于 2009-11-7 09:16:59 | 只看该作者
最近也在了解这个,找到一个ic,楼主看看是否合适MC34018
发表于 2009-11-11 21:12:09 | 只看该作者
晚上做了一个实验,距离远了效果不明显。
1、两个咪头的型号必须要一样,一个对着语音方向,一个反方向
2、本底噪音比我原来的MIC放大电路来的明显
3、中频提升比较明显,对环境噪音抑制不明显。
我是用单电源9V给AD623供电的,图纸上的R89由原来的100K改成225.
请大家给个改进意见。谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-12 12:31:36 | 只看该作者
我实验的时候效果非常好,当两个MIC距离很近时(约2-3cm),能够较明显的抑制环境和电路本身的噪声,本底噪音基本听不到,声音非常干净。AD623是差动运放,两个输入端同相的信号都可以抑制掉。
发表于 2009-11-12 20:08:52 | 只看该作者
您做测试时候两只MIC的位置是如何放的,说话时嘴和MIC的距离又是多少?
不知道可否请教楼主,我的email:anyseng@sina.com,可以留个联系方式给我好吗!
谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-13 10:33:38 | 只看该作者
两个MIC要离的很近和是否背靠背没有关系,两个MIC的偏置和前置放大倍数要一样,这样AD623差动运放的两个输入端进入的背景噪声就差不多可以进行抵消。和说话时嘴离MIC多远没有关系,我测试时可以清楚的听到4-5m远的声音。但是由于差动放大的原因会引起高频噪声的增加,若只是语音的话,后级需要低通滤波滤掉。email:sy_lixinliang#hotmail.com,把#换成@
或者选用富迪科技的FM1073V23芯片,网址http://www.fortemedia.com
出1070入962汤圆
发表于 2009-11-13 10:49:43 | 只看该作者
【20楼】 motion_ctrl:根据你的结果,我发现这个事情很有趣了,想关心一下你的电路总体增益是多少,如果是这样的差动运放,是否背景噪音很小,听起来很干净呢?你说当使用两个MIC并排时,能清楚的听到4~5m远的声音,那这个方案可以很好的进行环境拾音。我现在面临一个难题就是一个高增益的MIC拾音电路,需要和GSM模块在一个PCB上工作,目前电路噪音不大,但是GSM系统那个217Hz的TDMA时隙噪音比较大,都是从空间辐射感应的,不知道这个信号相对于两路输入是否相位完全一致,是否可以通过这种方式去除。而MIC环境拾音可以考虑一路的MIC不装。
 楼主| 发表于 2009-11-13 11:30:20 | 只看该作者
两个MIC前置放大225倍,AD623差动放大2倍。LMC660是一个低成本4通道轨到轨运放,用做双通道前置放大较合适,电气参数基本相同,电气噪声可以被AD623滤掉。TDMA时隙噪音能否滤掉需要测试,如果用于环境拾音两个MIC都要装且要距离很近,否则环境和电气噪音较大。
发表于 2009-11-13 12:16:01 | 只看该作者
问题就在这里:623的作用是要抑制相同成分的噪音。两个MIC距离远了,声音的方向和矢量就变了,噪音就很难抵消,语音得以放大。两个MIC距离很近,这时候抑制环境噪音很好,只有说话的人和MIC很近时候623才可以差分出不同矢量的语音得以放大输出,如果说话的人离MIC远了,两个MIC拾取的音源基本上是一样的,等同于是同样的环境信号,要被623抑制只剩下一点高音的成分输出。这时候的声音明显失真,音量明显偏小。
楼上用的是什么办法来滤除10K以上的信号,能给个图纸介绍一下吗?
发表于 2009-11-13 12:19:58 | 只看该作者
楼主已经给你发邮件了,请查收一下。
 楼主| 发表于 2009-11-17 15:52:12 | 只看该作者
4阶5KHz低通滤波 (原文件名:无标题1.jpg)
 楼主| 发表于 2009-11-17 15:56:49 | 只看该作者
这个双MIC电路虽然有效果,但是也有23楼所说的缺点。现在正在把目光投向富迪科技的FM1093语音处理芯片。网址:http://www.fortemedia.com.cn/products/fm1093.htm
FM1093 语音处理器概述
FM1093 是一个集成了语音处理平台的数字信号处理器. 通过捆绑的 V33 回声消除/噪声抑制软件, FM1093(V33) 适合于下列三种应用:
VoIP 电话/视频会议电话: FM1093(V33) 支持16KHz采样的 回声消除以支持宽频带音频能力. 达到16KHz 输入采样速率而支持8KHz 或 16KHz 输出(7KHz 宽带音频)
便携式免提(m麦克风和喇叭集成在同一壳体内): 富迪科技的专利申请中的超取样技术,在麦克风16KHz的采样输入时提供出色的全双工.
分体式车载免提: 采用迷你麦克风阵列 FM1093(V33)提供拾音束形成能力抑制非稳态噪声, 在噪声环境下保证语音质量.
FM1093(V33) 两种配置的阵列麦克风
单指向-全指向配置: 这种配置提供拾音束形成能力,抑制非稳定噪声达到 20dB. 关于拾音束形成形的详细介绍,请参照富迪科技公司的白皮书.
全指向-全指向配置: 这种配置提供用不具有拾音束形成功能的会议模式.
两种配置完成 60dB 声学回声消除,13-18dB 稳态噪声抑制处理非线性回声. 采用专利申请中的 SAM 超取样技术, 在低信号回声比的情况下,为使用便携式免提的会议提供首屈一指的全双工性能.
FM1093 集成了数字信号处理器, 多媒体数字信号编解码器, 随机存储器和数字接口 (I2C, UART, 串行端口, 与外部FLASH,输入/输出接口), 模拟接口(2 麦克风输入, 线路输出, 线路输入, 和喇叭输出). 由于没有你内嵌软件,所以需要外部FLASH绑定SAM V33 软件.
V33 软件特色
抑制稳态噪声达到18dB 和非稳定噪声达到 20dB 提高声音质量和识别率
支持两种配置的阵列麦克风. 单指向-全指向配置提供拾音束形成能力(角度100 度), 全指向-全指向配置消除非线性回声,改善双工.
专利申请中的 SAM 超取样技术提供超级双工
差分输入/输出 最小化射频干扰和白噪声
AS3NLF (自适应步长子带归一化最小均方算法和非线性滤波器) 达到极其出色的声学回声消除性能: 52dB到 60dB
专门的非线性回声消除处理抑制非线性回声
侧音消除(25dB 到 35dB)
通过一个可选的SHI (串行主机接口) 或 UART口定制编程
串行端口支持 A-律(8位), u-律(8位), 13 符号扩展, 13 位零位填充,和16位PCM 模式
噪声抑制收敛时间: 1-2 秒
回声收敛时间: <30mS.
麦克风到线路输出(line_out)处理延时 : ~28mS
复位到信号输出时间: ~150mS
线路输出5段均衡増益可调
喇叭输出(speaker_out) 动态范围控制达到最好的线性
硬件特色
高集成度 (数字信号处理器, 3通道模/数转换和2通道数/模转换, 随机存储器) 小型封装
差分输入/输出 麦克风输入, 线路输出, 喇叭输出, 线路输出.
3 通道模/数转换, 16KHz 取样率, 78dB 信噪比.
2 通道数/模转换, 8KHz 或 16KHz 取样率, 78db 信噪比.
可编程增益控制麦克风输入 (mic_in), 线路输入(line_in), 线路输出(line_out), 和喇叭输出.
数据从串行接口下载 (SST 和ST)
UART 或串行主机接口和外部主机通讯
串行端口可以传送数字语音数据或用于蓝牙控制
48-pin LQFP 封装
芯片框图
SAM  超取样技术
Echo Separation Technology Significantly Enhance Full Duplex
Microphone Input (16KHz) With Higher Sample Rate Than Line Input (8KHz)
Beam-forming Polar Pattern
发表于 2009-11-17 16:15:12 | 只看该作者
马克
发表于 2009-11-17 19:31:36 | 只看该作者
楼主,富迪的成本是不便宜的。而且先前也与他们的工程师沟通过,如果做近场环境降噪说实在的你的电路效果还好,远场的话富迪效果也不好。
 楼主| 发表于 2009-11-18 12:25:28 | 只看该作者
又找到一个国产的降噪音芯片ZY1421,网址http://zyyinc.com/html/zyy.htm
85db噪音下录音ourdev_504503.zip(文件大小:762K) (原文件名:hunyin85db.zip)
85db噪音下使用ZY1421录音ourdev_504504.zip(文件大小:677K) (原文件名:hunyin85db-yong.zip)
ZY1421演示录像ourdev_504505.rar(文件大小:39.57M) (原文件名:yan.rar)
点击此处下载 ourdev_504507.pdf(文件大小:326K) (原文件名:单麦克风抗噪送话器.pdf)
点击此处下载 ourdev_504508.pdf(文件大小:203K) (原文件名:抗强音频干扰的送话器.pdf)
点击此处下载 ourdev_504509.pdf(文件大小:221K) (原文件名:抗噪复式麦克风.pdf)
点击此处下载 ourdev_504510.pdf(文件大小:432K) (原文件名:能抑制环境噪声干扰的数码录音装置.pdf)
点击此处下载 ourdev_504511.pdf(文件大小:416K) (原文件名:双麦克风抗噪送话器.pdf)
点击此处下载 ourdev_504512.pdf(文件大小:831K) (原文件名:抑制环境噪声的语音提取电路.pdf)
点击此处下载 ourdev_504513.pdf(文件大小:719K) (原文件名:语音背景噪声抑制装置.pdf)
点击此处下载 ourdev_504514.pdf(文件大小:385K) (原文件名:自适应麦克风语音放大器.pdf)
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:25:35 | 只看该作者
从介绍来看效果还是不错的,但是国产的芯片实在是不敢用在产品上,特别是面向全球销售的产品。不知tyfg有什么好建议,以上就是目前我全部的研究资料了!
发表于 2009-11-22 11:28:12 | 只看该作者
ZY1421  我查了一下专利号,也就是你所提的差分抑制噪音技术做的一个改进电路,估计没有宣传中的效果。
上次我和韩国公司有过联系,讨论了一些问题。不知道楼主做那些方面的应用。你把需求说出来,我看有没有好的产品可以介绍给你。
发表于 2009-11-22 11:39:17 | 只看该作者
国半有这样的现成的芯片,
http://www.national.com/pf/LM/LMV1090.html#Overview
发表于 2009-11-22 12:56:57 | 只看该作者
好东西  网络电话上需要这个
发表于 2009-11-22 16:27:13 | 只看该作者
MARK MIC降噪
发表于 2009-11-24 11:16:18 | 只看该作者
上午联系了一下这家公司,http://zyyinc.com/html/zyy.htm 。咨询了zy1421,探讨中发现,这个东西和国半的LMV1088差远了。想用还要签订协议之类的东西。
发表于 2010-3-28 16:19:24 | 只看该作者
不错,收藏一下…
发表于 2010-3-28 17:21:35 | 只看该作者
收藏一下
发表于 2010-10-19 15:17:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2010-12-12 13:00:17 | 只看该作者
据称IPHONE手机的降噪是用算法实现的。。
发表于 2011-10-9 13:29:40 | 只看该作者
MARK MIC降噪
发表于 2011-10-9 13:53:17 | 只看该作者
发表于 2011-10-9 15:32:19 | 只看该作者
MARK 降噪
发表于 2011-10-10 14:48:43 | 只看该作者
双MIC抑制环境背景噪音,顶
发表于 2011-10-23 15:50:27 | 只看该作者
发表于 2011-11-19 22:31:43 | 只看该作者
发表于 2011-11-19 23:42:07 | 只看该作者
不错,mark
发表于 2011-11-19 23:42:32 | 只看该作者
发表于 2012-5-30 23:02:20 | 只看该作者
mark,以前有用过DSP处理的。
发表于 2012-5-30 23:43:46 | 只看该作者
支持,收藏先,
发表于 2012-5-31 03:36:26 | 只看该作者
收藏,有空研究
发表于 2012-7-25 10:03:57 | 只看该作者
最近在做这个,给楼主邮箱发邮件了,请查阅一下。有些问题想请教一下。
发表于 2012-7-25 17:00:01 | 只看该作者
这个电路模式最早用在坦克车内乘员对讲系统
发表于 2012-7-28 22:56:41 | 只看该作者
mark一下
发表于 2012-8-6 08:35:55 | 只看该作者
问题。。。。 降噪。。。。
发表于 2012-8-6 09:01:20 | 只看该作者
30楼的资料很全呦
发表于 2012-8-6 21:06:34 来自手机 | 只看该作者
motion_ctrl 发表于 2009-11-13 10:33
两个MIC要离的很近和是否背靠背没有关系,两个MIC的偏置和前置放大倍数要一样,这样AD623差动运放的两个输 ...
我手机就是俩麦克疯设计的,很炒的环境下对方听不到我这边的噪声。
发表于 2012-10-24 01:29:18 | 只看该作者
车载语音降噪大佬们有没有什么好的建议   MARK
发表于 2012-10-25 13:15:32 | 只看该作者
好贴,标记一下
发表于 2013-5-29 17:51:33 | 只看该作者
mark……
出75入90汤圆
60
发表于 2014-7-23 13:58:31 | 只看该作者
MARK,改天做一个看看效果。
发表于 2014-7-31 11:46:53 | 只看该作者
MARK MIC降噪处理
发表于 2014-8-29 11:02:39 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 14:01:05 | 只看该作者
改天搭个电路看看效果。
发表于 2014-9-19 13:20:06 | 只看该作者
mark 记号一下先
发表于 2014-9-19 15:06:49 | 只看该作者
有空搭个电路试一下
发表于 2015-1-12 17:31:24 | 只看该作者
mark mark mark
发表于 2015-8-19 00:13:32 | 只看该作者
很好的电路,苦苦寻找中
发表于 2015-9-21 11:48:12 | 只看该作者
方案不错   学习先
发表于 2017-2-28 20:39:40 | 只看该作者
好资料,正研究双MIC的降噪方案
发表于 2017-3-2 12:03:55 | 只看该作者
motion_ctrl 发表于 2009-6-24 09:40
楼上可否提供一些成熟设计的电路?谢谢!
楼主还在做个降噪吗?
可否交流交流
发表于 2019-2-18 11:41:09 | 只看该作者
mark紀錄一下
发表于 2019-2-18 12:00:27 | 只看该作者
mark 最近正好用
出1310入193汤圆
发表于 2019-2-18 12:49:09 | 只看该作者
双MIC的降噪方案
发表于 2019-2-18 14:35:45 | 只看该作者
mark紀錄一下
发表于 2022-4-9 15:14:13 | 只看该作者
双MIC的降噪方案
GMT+8, 2024-5-6 00:19
