回复: 115
摆弄 433M 2W功放!
发表于 2010-8-30 11:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟搞数传的,近期由于特殊应用,想将SI4432的输出功率加一级PA输出到2W,
以达到客户要求的传输距离。
   开始选用了台湾产的PA2460,因为当时知道这个PA比较便宜,
说干就干,跑到华强买10个样品,这时发现这个PA挺贵的,样品要8块一个,
批量也要在5块以上,先不管这些了,先调个大概向老大有个交代先。
  首先想向原厂申请DEMO板,可能是自己公司太小,没弄到,只能用DEMO的LAYOUT
原图发了PCB出去打样,4天后板回来了,开始折腾了,没想到一上电就挂了一颗PA2460,
发现估计是输出匹配没做好,一上电就烧肯定不是高温烧管,应该是驻波烧管,诶,一顿快餐的钱没了。
  从新焊好一个PA2460,这次将VGG 和 VDD调小,上电不烧了,将频谱带宽打到1G,看看有没自激先,
OK,没看到自激,输入一个433M  0dBm 信号,输出9dBm,增益好低,调输出的两个匹配电容,
增益提高到了14,在这个低电压下差不多了。这时提高VGG 和VDD到规格书的正常值,
输入5dbm,可是输出只能到27dBm,调大输入到17dbm输出还只是到30.5dbm,
看来是被压缩了了,后来更换一些器件调了几天,输出还是只能1W了。
   这时回头来看,发现问题了,一个PA2460外围需要8个电感,有几个是需要绕线电感,
绕线电感好贵啊,加上PA的价格,成本上下不来,二就是发现PA2460失配时,
就是当不接天线时,很容易烧,(这个可能是个人能力有限没调了),
而且功率也没到2W,这样肯定没办法应用起来。
  后来只得向在成都搞功放的同学求助,问有否便宜、简单的小管子推荐。
果然是搞功放的专业人士,他给介绍了一个SOT89 封装 2W 的PA,
外部只需要1个电感和几个电容,PA成本3块多一个,一看挺好的,
正好他手上有个DEMO板,不用自己打板了,赶紧黑过来试试(谁叫他大学时借我5毛钱没还,这个算本金+利息了),
测试性能还行,4.8V电压下输入17dbm出来32.9dbm,配合自己的SI4432正好可以输出2W。现在和SI4432 、开关一起整合做了模块,
刚发了PCB,等PCB回了再给大家奉上调试出2W 的过程。
发表于 2010-8-30 11:20:46 | 只看该作者
好 ,沙发
发表于 2010-8-30 11:28:19 | 只看该作者
我擦
岂不是牛的很了~~~
赶紧说说到底是什么管管??
发表于 2010-8-30 11:50:00 | 只看该作者
不要外部PA,你这个si4432可以距离多远?
 楼主| 发表于 2010-8-30 11:52:29 | 只看该作者
4432-B1 批量时输出在19.6以上,灵敏度-119(ESG-4432测的),空旷距离2KM左右(内部加FEC),在大沙河那边测的。
发表于 2010-8-30 11:57:40 | 只看该作者
输出没有匹配,挂掉是正常的
如果是几十W的HF电台,驻波到1.7~1.8马上就会挂掉,所以假负载是必需的。
如果阻抗没有完美匹配,还是别再加电压比较好
发表于 2010-8-30 11:58:32 | 只看该作者
占据6楼先
发表于 2010-8-30 12:10:17 | 只看该作者
433M允许2W发射吗?
发表于 2010-8-30 12:26:26 | 只看该作者
长时间占用信道小心无委罚款。
PA是2SC3357?   BFG591?
感觉AH3的可能性更大一些。
发表于 2010-8-30 12:45:40 | 只看该作者
占位
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:12:56 | 只看该作者
回复【3楼】format
过两天板子回来了,测试稳定,给大家公布PA datasheet、一些应用资料,和折腾的过程。
发表于 2010-8-31 22:02:30 | 只看该作者
回复【11楼】kation122
回复【3楼】format
过两天板子回来了,测试稳定,给大家公布pa datasheet、一些应用资料,和折腾的过程。
严密监控了~~~~
如果搞定了
我的401岂不是牛到天上去了
发表于 2010-8-31 22:26:04 | 只看该作者
发表于 2010-8-31 22:26:50 | 只看该作者
必须加关注~~~
发表于 2010-9-6 21:55:14 | 只看该作者
mark,严重关注,顶!
我也准备使用pa2460的,刚准备lay板子,嘿嘿,赶上楼主的帖子。谢谢咯
发表于 2010-9-7 00:08:19 | 只看该作者
PA2460別搞了,性能不一致,弄了三次历时有两年无法完美,也才放棄它。PA2460差呀所以才有PA2464。
PA2464可行一次OK但max1WATT。
发表于 2010-9-7 01:05:36 | 只看该作者
mark一记,等 LZ放datasheet。
发表于 2010-9-7 01:26:37 | 只看该作者
发表于 2010-9-11 08:10:57 | 只看该作者
楼主还木有搞出来??
严重期待ing
发表于 2010-9-11 09:06:21 | 只看该作者
大功率的还是小心啊
我们这面做实验,发现有的哥的电台干扰,给无委打了个报告
第三天黑台就被干掉了
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:33:03 | 只看该作者
回复【19楼】format
谢谢大家的关注,上周忙于工作,没来上传资料,现在给大家补上,RF高手请绕道,下面内容可能会浪费你的时间。
新手或者觉得有需要的朋友请看。
1、调试图片
A:来个全景图
全景图 (原文件名:qjt.jpg)
B:功率图1W
功率图 (原文件名:glx.jpg)
C:工作静态电流&电压(3V 出1W,3.3V 更没问题,余量充足)
电流 电压 (原文件名:dlx.jpg)
D:基极电压
Vbb (原文件名:Vb.jpg)
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:38:05 | 只看该作者
调试过程:
板子回来了,开始动刀,这个给大家详细演示配合SI4432   3.3V出1W功率的过程,有欠缺的地方请大家包涵、指点。
1、        调偏流:鉴于前次上电烧PA2460的杯具,我首先将VGG和VDD调低,具体作法是,将VDD调到3V,将偏流调的到100ma,这个就是我们大学学模电时说的设定晶体管的静态工作点了。
2、        看自激:调完Q点,将频谱带宽打大,看是否有自激,如果有自激立即关断电源,调整输入和输出匹配。
3、        小测试:这里的小是小功率信号,根据P1db压缩点来确定,这个是33dbm的,我们就用0dbm输入信号来测试,看看增益是否接近我们的目标,压缩点大概多少。
4、        调增益:继续上面的小信号,调节输入输出匹配,把增益调出来
5、        调功率:增益调好了,我们就调压缩点了,这时候将输入信号放足够大,让PA饱和,这个时候调节输入匹配,把1db压缩点调高。
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:39:12 | 只看该作者
DATASHEET:
Datasheetourdev_582656CJ41CF.pdf(文件大小:227K) (原文件名:BLT53A-Ver1.0.pdf)
发表于 2010-9-13 14:49:21 | 只看该作者
沧海一粟31是不是LZ的店铺啊?
我从你那里买过4432B1挺好用
发表于 2010-9-13 15:06:19 | 只看该作者
发表于 2010-9-13 15:09:15 | 只看该作者
灰常感谢楼主大侠的无私分享
帮顶
学习!!!!!!!
支持!!!!!!
发表于 2010-9-13 15:34:53 | 只看该作者
jh
发表于 2010-9-13 15:49:16 | 只看该作者
不错
发表于 2010-9-13 15:58:04 | 只看该作者
功率太大了,有点吓人,看看好了
发表于 2010-9-13 16:13:58 | 只看该作者
jh
发表于 2010-9-14 21:17:15 | 只看该作者
研究了下
里面的阻容没有标注~~~~~
如果大侠有空
请标注下~~~呵呵
发表于 2010-9-14 21:28:34 | 只看该作者
标记下,好资料,以后有用。
SI4432+BLT53A
发表于 2010-9-14 22:47:23 | 只看该作者
BLT53A是自己编的编号吧,怀疑而已,没有依据哦,别来砖头
发表于 2010-9-14 23:09:17 | 只看该作者
NXP有BLT53,不过---是SOT122D的,难道是国内封的SOT-89?
发表于 2010-9-14 23:23:02 | 只看该作者
发表于 2010-9-14 23:25:48 | 只看该作者
没错。就是BLT53,但NXP官方没有找到SOT-89的这个封装,那极可能----用BLT53管芯做的私生子
发表于 2010-9-15 10:09:50 | 只看该作者
能用就行,前两天就查到是飞利浦的管子,不过lz卖的不贵,要是指标没问题的话也很好啊。
发表于 2010-9-15 10:17:12 | 只看该作者
看 wideband transistors->UHF power transistors
这回封装对了吧
发表于 2010-9-15 18:05:54 | 只看该作者
回复【楼主位】kation122
你太强了,4432 那么大功率你还加个PA,还要弄到2W,会死人的啊!!
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:01:06 | 只看该作者
wangguanfu 眼力不错,以前说要搞个 AF的摄像头(带JPEG压缩)+数传 传JPEG的东东,还跟您请教过呢。此PA Die 确实是和 BLT53有关,仔细观察他们的应用电路就可以看出,但是限制于封装做不到BLT53那么大,一些指标也差于BLT53,这个是事实。但价格方面和参考应用方面会比较适合我们。
发表于 2010-10-25 17:48:59 | 只看该作者
厉害,学习了。
发表于 2010-10-25 19:49:14 | 只看该作者
学习了,mark了
发表于 2010-10-26 22:41:21 | 只看该作者
这个资料好啊,记号
发表于 2010-10-27 00:21:03 | 只看该作者
很不错
不过感觉自己弄 不容易调啊
手上没啥设备····
发表于 2010-10-27 00:21:50 | 只看该作者
很不错
不过感觉自己弄 不容易调啊
手上没啥设备····
发表于 2010-10-27 00:58:18 | 只看该作者
发表于 2010-12-13 15:43:54 | 只看该作者
标记
发表于 2010-12-13 18:02:18 | 只看该作者
最好是用PNP的管子,与4432较容易匹配!
发表于 2010-12-28 19:48:00 | 只看该作者
开始学RF,标记一下~
发表于 2010-12-28 20:51:13 | 只看该作者
jh
发表于 2011-1-7 18:35:53 | 只看该作者
发表于 2011-1-8 13:33:16 | 只看该作者
BLT53A 根本就没有这个芯片,那会是什么呢?
出50入0汤圆
53
发表于 2011-1-8 14:11:44 | 只看该作者
楼主V5,学习了。
发表于 2011-1-8 14:30:54 | 只看该作者
这个芯片的原型是什么芯片?楼主好像改名字了,根本就搜不到这个芯片
发表于 2011-1-8 20:01:39 | 只看该作者
回复【48楼】flywater  落叶
最好是用pnp的管子,与4432较容易匹配!
落叶兄可否说说当中的原因吗?
发表于 2011-1-26 19:23:24 | 只看该作者
make
发表于 2011-1-27 15:53:31 | 只看该作者
看看
发表于 2011-2-15 17:28:07 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 17:46:53 | 只看该作者
正准备玩SI4432的,看来楼主有这玩意了,我就直接等你的了!
发表于 2011-2-15 18:20:59 | 只看该作者
2W的电路,怎么也得加个AGC啊,不然PA管子容易烧掉。
出1070入962汤圆
61
发表于 2011-2-15 18:26:10 | 只看该作者
想买楼主的BLT53A,以及PA2464,准备输入-10dbm,经过BLT53A激励,然后进入PA2464,最后出33dbm。
楼主淘宝店怎么老没人在啊?
发表于 2011-2-16 09:30:22 | 只看该作者
发表于 2011-2-16 11:12:55 | 只看该作者
这个必须要Mark
发表于 2011-2-18 15:27:29 | 只看该作者
楼主的的淘宝店连续一个月没有人回复,谁知道怎么联系他,我急需这个管子。或者谁有类似于替代的管子?
发表于 2011-2-18 15:35:22 | 只看该作者
回复【64楼】zhaofei_mz
CLY15
发表于 2011-2-18 15:40:19 | 只看该作者
有资料吗?上一个资料看看啊,大概什么价格
出1070入962汤圆
67
发表于 2011-3-23 19:16:36 | 只看该作者
再顶起来!
在淘宝买了这个BLT53A,目前调试结果如下:Vce=5V,输入0dbm,输出13dbm,Ib=30mA,Ie=180mA,Vbe=980mV
再加Vce,或者增加Ib,增益基本不变了。不知道对于这个芯片是否正常,PDF里边信息太少了。
发表于 2011-3-23 19:25:23 | 只看该作者
MARK一下!
发表于 2011-3-24 14:33:31 | 只看该作者
楼主真牛!
出1070入962汤圆
70
发表于 2011-3-24 14:51:30 | 只看该作者
回复【68楼】Appcat  苹果猫
再顶起来!
在淘宝买了这个blt53a,目前调试结果如下:vce=5v,输入0dbm,输出13dbm,ib=30ma,ie=180ma,vbe=980mv
再加vce,或者增加ib,增益基本不变了。不知道对于这个芯片是否正常,pdf里边信息太少了。
今天上午的调试结果,输入-7dbm,输出15dbm,Ib=26mA,Ie=100mA,Vce=5v,这样下来增益有22DB了,手册上说的是18DB。
昨天晚上的结果是因为一根烂高频线的问题,全衰减到那个烂线上了,早上换了根镀银线,立即就上来了。
晕倒,Ib还要小,我电流表接错位置了,这时Ib大概是2mA。
发表于 2011-3-24 14:54:25 | 只看该作者
不错,想必苹果猫的家伙很NB的吧?能不能上你的测试系统看看??
那玩意我觉得不是个三极管,应该是个IC。片子在哪家买的?我怎么搜不到啊?
出1070入962汤圆
72
发表于 2011-3-24 15:00:55 | 只看该作者
回复【72楼】fsclub  绿林好汉
不错,想必苹果猫的家伙很nb的吧?能不能上你的测试系统看看??
那玩意我觉得不是个三极管,应该是个ic。片子在哪家买的?我怎么搜不到啊?
怕丢人,就不拿出设备来了,就是国内厂商仿德国惠美的一款1G频谱,你懂的。
那个是三极管,淘宝搜掌柜“沧海一粟”就是。这个增益是小信号的,所以高一点也正常,我的衰减器还没到,不敢上
大功率,一般大功率是到不了这么高增益的。刚才用全频带扫了一遍,发现在110Mhz附近的增益最高,32DB,吓死人了,呵呵。
具体失真情况还看不到,没有高频信号发生器,信号源的板子上午被人借走了。
发表于 2011-3-24 15:05:54 | 只看该作者
回复【73楼】Appcat 苹果猫
回复【72楼】fsclub  绿林好汉
怕丢人,就不拿出设备来了,就是国内厂商仿德国惠美的一款1g频谱,你懂的。
大功率,一般大功率是到不了这么高增益的。刚才用全频带扫了一遍,发现在110mhz附近的增益最高,32db,吓死人了,呵呵。
我手里没家伙,买加这些东东也玩不转,只有烧的份。
发表于 2011-4-2 20:06:21 | 只看该作者
PA2460慎用,太容易烧,再便宜又怎么样啊
发表于 2011-7-14 14:05:12 | 只看该作者
mark 备用
发表于 2011-7-24 17:04:46 | 只看该作者
留个脚印
发表于 2011-7-24 17:22:14 | 只看该作者
发表于 2011-7-24 17:29:33 | 只看该作者
不管是不是广告 反正有用
标记:PA输出到2W
发表于 2011-8-31 11:28:00 | 只看该作者
mark pa 2w
发表于 2011-8-31 11:55:06 | 只看该作者
出10入12汤圆
81
发表于 2011-8-31 13:33:10 | 只看该作者
2wat
发表于 2011-9-26 20:23:12 | 只看该作者
PA2460  还有2盘谁要,很烂
发表于 2011-9-26 20:23:33 | 只看该作者
PA2460  还有2盘谁要,很烂
发表于 2011-9-29 23:43:30 | 只看该作者
关注!
发表于 2011-10-28 16:59:41 | 只看该作者
发表于 2011-10-28 17:36:30 | 只看该作者
mark 功放 2w
发表于 2011-10-31 17:20:41 | 只看该作者
发表于 2011-10-31 18:04:03 | 只看该作者
发表于 2011-10-31 18:25:13 | 只看该作者
。。。功率 不小 搞得时候小心点啊。身体最重要。
发表于 2011-10-31 20:06:46 | 只看该作者
U段手台的功率。U段以上功率大点就有两个附加功能,一个脱发,一个避孕。
发表于 2011-11-1 12:01:17 | 只看该作者
曾有客户需求远距的无线,但是不敢搞大功率的。想问下,433M下2W要怎样才合法?
发表于 2011-11-20 20:38:23 | 只看该作者
出10入61汤圆
93
发表于 2011-11-20 20:49:46 | 只看该作者
关注
发表于 2011-11-20 20:57:44 | 只看该作者
MK
发表于 2011-11-20 21:01:49 | 只看该作者
厉害
发表于 2011-11-21 15:12:52 | 只看该作者
无委会的测试测的是erp吧,一般这个通过耦合测试的erp值要比直接传导测量的功率值小好多呢(如果天线用的不是很好的话)
所以输出功率大了也不见得会被查吧
发表于 2011-11-21 20:27:49 | 只看该作者
记号
发表于 2011-11-21 20:37:55 | 只看该作者
学习啦,谢谢楼主
发表于 2011-11-21 20:48:02 | 只看该作者
发表于 2011-11-24 00:29:24 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-9 07:27
