回复: 11
tcd1209的问题(懂线阵CCD的请进)
发表于 2011-12-25 01:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的系统是fpga+线阵ccd,写好了ccd的驱动后,用示波器看了一下tcd1209的波形,电压为4.93V,波形如下:
ccd的输出信号 (原文件名:os.jpg)
我用的ad是AD9945,AD9945的datasheet上说进入ad的信号要求在4.2v以内,ad9945提供的电路图如下:
(原文件名:ad9945.jpg)
也就是说ccd的输出在进入ad之前需要经过一个0.1uF的电容,手册上说这个电容的作用是完成直流重建,我用示波器测量了一下进入ad的信号,波形没什么不同,但是电压为43mv,听一些网友说ccd的输出信号在进入ad之前要做一个放大处理,进入ad的信号差不多有几百毫伏才算正常,不知道该怎么做个放大处理,对于tcd1209有太多的困惑,希望懂的人给我点帮助,谢谢了,我的qq 516109561
发表于 2011-12-26 14:30:27 | 只看该作者
不是说要给ADC的信号要有几百mv,而是CCD的输出信号,一般有几百mv,一些CCD能够达到1V以上,当然,我说的是不包括直流分量。
发表于 2011-12-26 14:44:02 | 只看该作者
电容不要动 在后面接放大电路试下
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:16:27 | 只看该作者
回复【2楼】Yawgmoth
我用LM358搭了一个同相放大电路,电路如下:
(原文件名:lm358电路.jpg)
放大之前的CCD输出信号为:
(原文件名:图片 004.jpg)
但是用示波器看到的波形如下:
(原文件名:图片 007.jpg)
放大的波形怎么会是这个样子?很困惑,求解答
发表于 2011-12-28 21:26:30 | 只看该作者
1209 输出加个三极管,然后用104耦合到 ad9945上就可以了。没你想的那么麻烦!
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:50:21 | 只看该作者
回复【4楼】aureole XiaomaGee
我的tcd209的预放大电路如下:
(原文件名:ccd输出电路.jpg)
帮我看看,这个电路有问题吗?
发表于 2011-12-30 02:36:57 | 只看该作者
回复【5楼】xuzhengan123
回复【4楼】aureole xiaomagee
我的tcd209的预放大电路如下:
(原文件名:ccd输出电路.jpg)
帮我看看,这个电路有问题吗?
输入输出你接反了吧
发表于 2013-12-2 13:27:20 | 只看该作者
xuzhengan123 发表于 2011-12-28 21:16
回复【2楼】Yawgmoth
你好 同学 您做过TCD1209 能不能给我提供点帮助?刚好毕设要用到!感激不尽
发表于 2013-12-2 17:13:08 | 只看该作者
示波器不错!
发表于 2013-12-2 20:42:53 | 只看该作者
不少线阵CCD的手册上都有类似的输出电路
出0入98汤圆
发表于 2014-9-30 13:45:30 | 只看该作者
楼主搞好了吗?三极管放大可行不?
发表于 2024-1-12 17:16:14 | 只看该作者
aureole 发表于 2011-12-28 21:26
1209 输出加个三极管,然后用104耦合到 ad9945上就可以了。没你想的那么麻烦! ...
大佬可以加个私聊一下吗1606798120
GMT+8, 2024-5-4 14:27
