回复: 193
听说在VS里面写代码很爽,来个VS2008的绿色精简版,只有VC2008部分,外加 蕃茄助手,确实非
发表于 2012-1-5 13:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到大家都说在VS里面写代码很爽,不过一整个VS实在太大了,从网上找了一个绿色精简版的
          现在上传上来,希望大家喜欢。
点击此处下载 ourdev_710509KTJTYR.rar(文件大小:142.78M) (原文件名:VC2008.rar)
         按照说明正确操作后,写了个 Hello World 的程序,问题来了
1、和 cl.exe 有关的错误
解决:工具--->选项---->项目和解决方案--->VC++目录--->可执行文件
       新增目录,我的如下
       $(SystemRoot)\System32;$(SystemRoot) ;$(SystemRoot)\System32\wbem
       D:\Program Files\VC2008\bin
2、找不到头文件
解决:工具--->选项---->项目和解决方案--->VC++目录--->包含文件
      重新指定一下头文件的路径就可以了,就是安装目录下的那个 include 文件夹
      我的如下:
      D:\Program Files\VC2008\include
3、打不开或找不到 xxxxxxx.lib文件
解决:工具--->选项---->项目和解决方案--->VC++目录--->库文件
      重新指定一下库文件的路径就可以了
      我的如下:
      D:\Program Files\VC2008\PlatformSDK\Lib
解决了以上三个问题后,程序编译---链接  都通过,运行也正常 Hello World
(原文件名:p1.jpg)
(原文件名:p2.jpg)
发表于 2012-1-5 13:53:19 | 只看该作者
能不能继续精简,只要编辑器部分?
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:55:37 | 只看该作者
再来个蕃茄助手,这个确实是非常爽啊。
蕃茄助手_破_解_版ourdev_710520SFHBQL.rar(文件大小:5.34M) (原文件名:蕃茄助手.rar)
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:58:37 | 只看该作者
回复【1楼】linghu2  令狐二中
不能吧,而且也是要和  蕃茄助手配合了使用才非常爽
发表于 2012-1-5 15:08:46 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 15:14:35 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 15:34:27 | 只看该作者
这个挺不错。不知道能不能用。
发表于 2012-1-5 15:36:49 | 只看该作者
mark!
发表于 2012-1-5 15:43:25 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 15:51:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:53:19 | 只看该作者
vs2008 + 蕃茄助手确实非常爽,谁用谁知道
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:55:39 | 只看该作者
蕃茄助手的_破_解方法 :把 VA_X.dll 复制到安装目录下就可以了
发表于 2012-1-5 16:07:46 | 只看该作者
出0入9汤圆
发表于 2012-1-5 16:11:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:15:37 | 只看该作者
回复【13楼】liangyurongde
同在顺德
发表于 2012-1-5 16:16:27 | 只看该作者
标记下,回去练练手
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:17:46 | 只看该作者
发现自己真的out了。,今天竟然才发现VS2008支持中文了,而且还支持这样子做
#include <stdio.h>
#define 你好  int
int main( void )
        你好 您好;
        您好 = 123;
        printf( " 您好 = %d\n ", 您好 );
        return 0;
发表于 2012-1-5 16:21:22 | 只看该作者
拿了软件,留下脚印,嘿嘿
出0入9汤圆
发表于 2012-1-5 16:22:42 | 只看该作者
回复【14楼】ijlc1314 夜猫
顺德的什么地方?
发表于 2012-1-5 16:22:44 | 只看该作者
good
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:23:57 | 只看该作者
(原文件名:p4.jpg)
发表于 2012-1-5 16:32:59 | 只看该作者
回复【21楼】ijlc1314 夜猫
(原文件名:p4.jpg)
引用图片
看着真不是心情
发表于 2012-1-5 16:39:06 | 只看该作者
添砖加瓦
saleae逻辑分析仪的代码 vs2008写的 这段时间saleae的网站好像上不去了
sdk vs2008环境ourdev_710572F2CDGY.zip(文件大小:9.26M) (原文件名:SaleaeAnalyzerSdk-1.1.14.zip)
几个标准io接口的逻辑分析源代码ourdev_710573IKVYKO.zip(文件大小:109K) (原文件名:Saleae Analyzer Source 1.1.14.zip)
发表于 2012-1-5 16:44:53 | 只看该作者
source insight写代码的飘过
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:45:19 | 只看该作者
回复【18楼】liangyurongde
   顺德容桂
发表于 2012-1-5 16:45:40 | 只看该作者
不错啊~
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:18:27 | 只看该作者
引用图片  原作者   skynet  青青草原
(原文件名:1.jpg)
发表于 2012-1-5 17:28:24 | 只看该作者
好。收下了
发表于 2012-1-5 17:30:06 | 只看该作者
回复【21楼】ijlc1314  夜猫
字打错了。。。
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:35:04 | 只看该作者
回复【29楼】huayuliang  花生
      汗!五笔一打  把 整型  打成  整形 了
发表于 2012-1-5 17:36:59 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 17:38:52 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 17:45:42 | 只看该作者
不知道有没有时间学。谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:48:54 | 只看该作者
回复【33楼】HYLG  西北风
  主要是想用来写STM32或其它单片机的程序,才去找了这个精简版的,如果是写PC端的程序,还是用完整版的好
发表于 2012-1-5 17:53:13 | 只看该作者
蕃茄助手 是干啥滴?
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:57:12 | 只看该作者
回复【35楼】ddqq
看看 27L 的图片,或是自己下载去试用下,就知道是干嘛的了,很不错的哈
发表于 2012-1-5 17:59:13 | 只看该作者
a?
发表于 2012-1-5 18:03:52 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 18:10:46 | 只看该作者
不错,下来试试
发表于 2012-1-5 18:59:31 | 只看该作者
回复【楼主位】ijlc1314  夜猫
能不能出个VS2010 精简版的啊?
发表于 2012-1-5 19:01:34 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 19:06:12 | 只看该作者
这个。。。
发表于 2012-1-5 19:38:55 | 只看该作者
mark,今天下了个2010版的,2.44G,有点大
发表于 2012-1-5 20:06:23 | 只看该作者
得先下载编译器才能安装吗?
发表于 2012-1-5 20:09:15 | 只看该作者
回复【43楼】guxingganyue
我的3.8G
发表于 2012-1-5 20:10:35 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 20:26:15 | 只看该作者
VS助手是个非常棒的插件,我用了七八年了
发表于 2012-1-5 20:31:45 | 只看该作者
出0入70汤圆
发表于 2012-1-5 20:31:52 | 只看该作者
哈哈, 这不是我早年 搞的嘛...看那LOGO, 还有我的ID呢
编译器部份, 我这也有...
我网盘里的....下载这两个包, 可以编译WINDOWS上的软件源码,  如要其它单片机之类的, 就得自行修改环境变量了,   Visual Assist X绿化插件也有, 这个就不整上来了...懒得麻烦了
http://115.com/file/bhuyjw9g#
VC2008IDE.rar
http://115.com/file/dne3n6h3#
VC2008编译器.rar
Microsoft Visual C++ 2008 专业绿色版 IDE
软件绿化:风铃夜思雨
主页:Http://Www.SkyGz.Com
日期:2008-08-16
什么是 IDE?
    集成开发环境(简称IDE)软件是用于程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面工具。就是集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、debug功能等一体化的开发软件套。所有具备这一特性的软件或者软件套(组)都可以叫做IDE。如微软的Visual Studio系列,Borland的C++ Builder,Delphi系列等。该程序可以独立运行,也可以和其它程序并用。例如,BASIC语言在微软办公软件中可以使用,可以在微软Word文档中编写WordBasic程序。IDE为用户使用Visual Basic、Java和PowerBuilder等现代编程语言提供了方便。  不同的技术体系有不同的IDE。比如visual studio.Net可以称为C++、VB、C#等语言的集成开发环境,所以visual studio.Net可以叫做IDE。同样,Borland的JBuilder也是一个IDE,它是Java的IDE。zend studio、editplus、ultra edit这些,每一个都具备基本的编码、调试功能,所以每一个都可以称作IDE。IDE多被用于开发HTML应用软件。例如,许多人在设计网站时使用IDE(如HomeSite、DreamWeaver、FrontPage,等等),因为很多项任务会自动生成。IDE集成代码编辑,代码生成,界面设计,调试,编译等功能,目前还融合了建模功能。
网站下载流量过大了,如不能下载,请稍后再下载
下载地址:(注意两个压缩包都需要)
1.0.3
    集成SP1
1.0.2
    修正卸载时部份DLL没有反注_册
    修正卸载时注_册表中存在部份垃圾
1.0.1
    修正环境路径不能保存问题。
    修正.sln文件关联不显示图标问题。
    修正支持安装包制作,部份附加软件包不提供,请查看说明底部
1.0.0
    完成精简绿化
    支持编译器可以另外独立一个目录
特别说明:
    当打开VS2003或VS2005的工程时,会报错;至于为什么打开旧版本的工程出错原因暂时无法找到方法解决。本人提供如下解决方法:
    用记事本打开解决方案*.sln文件,修改(Version 7.00、Version 8.00、Version 9.00)为Version 10.00,回车换行,并插入 # Visual Studio 2008保存。
    用记事本打开工程*.vcproj文件,把第四行的Version=中的内容修改为Version="9.00"即可。
注:
    更新的不要覆盖,因目录结构可能已有变动。
    如未安装.Net Framework 3.5,则会有少量功能不可用。
    你的系统已安装Microsoft Visual Studio 2003/2005/2008的,请不要使用此绿色版,因卸载时将会可能将你现有的版本一些信息删除了。
    默认仅关联 .sln .vcproj 文件类型。
    当完成“正在为第一次使用配置环境”后,请退出IDE编辑器,再执行该目录下的“环境路径修复.BAT”,否则环境路径设置会不正常。
安装方法:
首先你的系统的电脑必须已安装.Net Framework 2.0,如未安装,请另行下载安装。
把文件解压到一个目录,例如:D:\Development\C++\VC2008
然后下载 VC2008编译器
把命令行编译器的文件解压到一个目录,例如:D:\Development\C++\VC2008\VC
目录格式为:
D:\Development\C++\VC2008\VC\Bin
D:\Development\C++\VC2008\VC\Lib
D:\Development\C++\VC2008\VC\Include
D:\Development\C++\VC2008\VC\AtlMFC
D:\Development\C++\VC2008\VC\PlatformSDK
或者解压到其它目录都可以的, 例如:C:\VC2008编译器, 只要执行初始化程序, 在设置界面重新指定编译器目录路径为这个路径即可.
也说是说, IDE开发环境 目录 与 编译器 目录完全可以分开两个地方存放都可以...
完成以上后
执行 初始化.exe 即可完成绿化。
初始化.exe 仅是执行注_册 部份DLL组件、.Net组件、注_册表相关内容
如须要制作安装包功能,请自行补上以下文件,以下文件本人不提供
首先制作安装包功能必须安装.Net Framework 3.5
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\dotnetfx.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\instmsia.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\zh-CHS\langpack.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX30\dotnetfx3.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX30\zh-CHS\dotnetfx3langpackzh-CHS.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\ReportViewer\ReportViewer.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\ReportViewer\zh-CHS\ReportViewerLP.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\VBPowerPacks\zh-CHS\VisualBasicPowerPacksSetup.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\vcredist_x64\vcredist_x64.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\vcredist_x86\vcredist_x86.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\VSTOR30\vstor30.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\VSTOR30\zh-chs\vstor_lp_zh-CHS_30.exe
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:33:28 | 只看该作者
回44楼
不需要,里面已经有了。如果安装了VS2005或其他版本,就不要安装这个了,原安装的是VC6没问题
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:36:02 | 只看该作者
回49楼,
对,就是您的作品,谢谢!
发表于 2012-1-5 20:37:18 | 只看该作者
mark,VS2008的绿色精简版
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:39:22 | 只看该作者
这个精简版的原创是SkyGz大侠,在49楼
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:44:25 | 只看该作者
回复40楼
这个要问原创了,在49楼
出0入70汤圆
56
发表于 2012-1-5 20:50:19 | 只看该作者
VS2010,  那不是蛋疼,  这里都玩单片机的, 功能多出来的有哪些是与这些有关呢, 只会占更大磁盘空间.运行还占更大系统内存...
够用即可,  也不可能搞了,   太费时间了....
发表于 2012-1-5 20:50:44 | 只看该作者
mark.
发表于 2012-1-5 21:36:11 | 只看该作者
mark,VS2008的绿色精简版
发表于 2012-1-5 22:49:11 | 只看该作者
真的不错啊,哈哈。习惯用UE或文本来写程序。
发表于 2012-1-5 23:05:13 | 只看该作者
很爽,我用iar stm8,把st的类库复制出来,单独建立一个项目
编译
虽然不能编译成功,但是已经可以看到查看定义了
出0入134汤圆
61
发表于 2012-1-5 23:54:29 | 只看该作者
用过VS2010的表示,如果没有特别要求就别用那玩意儿,太慢了。
如果仅仅是想用提示功能来写单片机程序的话,装VC6.0+VAX吧。
发表于 2012-1-6 00:08:14 | 只看该作者
果断 MARK
发表于 2012-1-6 01:06:37 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 01:30:09 | 只看该作者
出0入84汤圆
65
发表于 2012-1-6 01:49:30 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 02:31:42 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 02:49:45 | 只看该作者
杯具的密码
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:01:31 | 只看该作者
回复【60楼】outt60777
编译的话要调用外部工具,坛子里有篇帖子是讲在VS里面调用keil编译C51的,找找看
发表于 2012-1-6 09:15:35 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 09:17:45 | 只看该作者
标记下,回头下了试试
发表于 2012-1-6 09:24:06 | 只看该作者
这个不错,标记一下。
出50入0汤圆
72
发表于 2012-1-6 09:37:18 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 10:24:06 | 只看该作者
建议用一下周立功的tkstudio,其它不评论,用来写代码真的非常爽。
发表于 2012-1-6 10:53:53 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 12:08:40 | 只看该作者
这个要顶的,只是不知道番茄助手用来干嘛呢?
发表于 2012-1-6 12:10:18 | 只看该作者
回复【55楼】SkyGz
vs2010,  那不是蛋疼,  这里都玩单片机的, 功能多出来的有哪些是与这些有关呢, 只会占更大磁盘空间.运行还占更大系统内存...
你们都不写上位机程序,测试程序什么的吗?
刚好用vs2010写啊
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:40:29 | 只看该作者
回复【75楼】Junsea
试试就知道,很好用,超级智能提示,感知,主要就是靠它了
发表于 2012-1-6 18:33:54 | 只看该作者
顶楼主和49楼,另:看来对VS2010期望值太高了
发表于 2012-1-6 23:13:27 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 23:20:10 | 只看该作者
软件留下了,谢谢分享!
发表于 2012-1-7 01:58:37 | 只看该作者
有机会学习一下.
发表于 2012-1-7 08:30:46 | 只看该作者
这个得标记一下~
发表于 2012-1-7 08:53:37 | 只看该作者
发表于 2012-1-7 09:49:04 | 只看该作者
加了中文支持也没意义
发表于 2012-1-7 10:42:00 | 只看该作者
出0入70汤圆
86
发表于 2012-1-7 22:35:58 | 只看该作者
回复【76楼】lollipop 天堂里没有猪头猪脑
回复【55楼】skygz
刚好用vs2010写啊
就是写上位机, 也没必要2010......只是追新族, 有什么意思..版本越高越好吗, 不见得, VC6都还不是大把人用
发表于 2012-1-7 23:07:05 | 只看该作者
发表于 2012-1-7 23:36:32 | 只看该作者
好东西要标记一下
发表于 2012-1-7 23:41:11 | 只看该作者
Mark!
发表于 2012-1-8 00:14:26 | 只看该作者
Mark,VS2008绿色精简版!
发表于 2012-1-8 01:23:32 | 只看该作者
Mark
发表于 2012-1-8 10:36:06 | 只看该作者
还未用过,试用下
发表于 2012-1-12 09:49:17 | 只看该作者
还未用过,试用下
发表于 2012-1-13 20:36:47 | 只看该作者
回复【楼主位】ijlc1314 夜猫
首先谢谢楼主,下载了,可是不能安装,直接点击初始化.exe说有个dll加载不进来,请问楼主有碰到这样的问题吗?
发表于 2012-1-13 21:41:00 | 只看该作者
下载试用了,楼主能不能将编译器去掉,不想安装VC的编译器,这样轻装上阵更爽点
出0入70汤圆
96
发表于 2012-1-13 21:54:35 | 只看该作者
回复【95楼】kelp
下载试用了,楼主能不能将编译器去掉,不想安装vc的编译器,这样轻装上阵更爽点
装好后,  再删除VC的编译器不就行了, 看我49楼,  下载一个编译器的压缩包, 之后你就知道编译器都包含了些什么可以删除了
发表于 2012-1-13 22:32:47 | 只看该作者
太感谢了~~~
发表于 2012-1-19 21:23:11 | 只看该作者
记号,VC2008
出10入10汤圆
99
发表于 2012-2-1 10:30:53 | 只看该作者
mark一下,备用
发表于 2012-2-3 02:23:50 | 只看该作者
mark 精简vs2008和番茄助手
GMT+8, 2024-5-11 21:52
