回复: 693
捷联惯导算法心得
发表于 2012-8-16 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、四个概念:“地理”坐标系、“机体”坐标系、他们之间换算公式、换算公式用的系数。
地理坐标系:东、北、天,以下简称地理。在这个坐标系里有重力永远是(0,0,1g),地磁永远是(0,1,x)(地磁的垂直不关心)两个三维向量。
机体坐标系:以下简称机体,上面有陀螺、加计、电子罗盘传感器,三个三维向量。
换算公式:以下简称公式,公式就是描述机体姿态的表达方法,一般都是用以地理为基准,从地理换算到机体的公式,有四元数、欧拉角、方向余弦矩阵。
换算公式的系数:以下简称系数,四元数的q0123、欧拉角的ROLL/PITCH/YAW、余弦矩阵的9个数。系数就是描述机体姿态的表达方法的具体数值。
姿态,其实就是公式+系数的组合,一般经常用人容易理解的公式“欧拉角”表示,系数就是横滚xx度俯仰xx度航向xx度。
2、五个数据源:重力、地磁、陀螺、加计、电子罗盘,前两个来自地理,后三个来自机体
3、陀螺向量:基于机体,也在机体上积分,因为地理上无参考数据源,所以很独立,直接在公式的老系数上积分,得到新系数。
狭义上的捷联惯导算法,就是指这个陀螺积分公式,也分为欧拉角、方向余弦矩阵、四元数,他们的积分算法有增量法、数值积分法(X阶龙格-库塔)等等
4、加计向量、重力向量:加计基于机体,重力基于地理,重力向量(0,0,1g)用公式换算到机体,与机体的加计向量算出误差。理论上应该没有误差,这误差逆向思维一下,其实就是换算公式的系数误差。所以这误差可用于纠正公式的系数(横滚、俯仰),也就是姿态。
5、电子罗盘向量、地磁向量:同上,只不过要砍掉地理上的垂直向量,因为无用。只留下地理水平面上的向量。误差可以用来纠正公式的系数(航向)。
6、就这样,系数不停地被陀螺积分更新,也不停地被误差修正,它和公式所代表的姿态也在不断更新。
如果积分和修正用四元数算法(因为运算量较少、无奇点误差),最后用欧拉角输出控制PID(因为角度比较直观),那就需要有个四元数系数到欧拉角系数的转换。常用的三种公式,它们之间都有转换算法。
再搞个直白一点的例子:
机体好似一条船,地理就是那地图,姿态就是航向(船头在地图上的方位),重力和地磁是地图上的灯塔,陀螺/积分公式是舵手,加计和电子罗盘是瞭望手。
舵手负责估计和把稳航向,他相信自己,本来船向北开的,就一定会一直往北开,觉得转了90度弯,那就会往东开。
当然如果舵手很牛逼,也许能估计很准确,维持很长时间。不过只信任舵手,肯定会迷路,所以一般都有地图和瞭望手来观察误差。
瞭望手根据地图灯塔方位和船的当前航向,算出灯塔理论上应该在船的X方位。然而看到实际灯塔在船的Y方位,那肯定船的当前航向有偏差了,偏差就是ERR=X-Y。
舵手收到瞭望手给的ERR报告,觉得可靠,那就听个90%*ERR,觉得天气不好、地图误差大,那就听个10%*ERR,根据这个来纠正估算航向。。
来点干货,注意以下的欧拉角都是这样的顺序:先航向-再俯仰-然后横滚
公式截图来自:袁信、郑锷的《捷联式惯性导航原理》,邓正隆的《惯性技术》。
根据加计计算初始欧拉角
这个无论欧拉角算法还是四元数算法还是方向余弦矩阵都需要,因为加计和电子罗盘给出欧拉角的描述方式比较方便。
imu.euler.x = atan2(imu.accel.y, imu.accel.z);
imu.euler.y = -asin(imu.accel.x / ACCEL_1G);
ACCEL_1G 为9.81米/秒^2,accel.xyz的都为这个单位,算出来的euler.xyz单位是弧度
航向imu.euler.z可以用电子罗盘计算
欧拉角微分方程
如果用欧拉角算法,那么这个公式就够了,不需要来回转换。
矩阵上到下三个角度(希腊字母)是roll pitch和yaw,公式最左边的上面带点的三个是本次更新后的角度,不带点的是上个更新周期算出来的角度。
Wx,y,z是roll pitch和yaw方向的三个陀螺在这个周期转动过的角度,单位为弧度,计算为间隔时间T*陀螺角速度,比如0.02秒*0.01弧度/秒=0.0002弧度.
以下是四元数
四元数初始化
q0-3为四元数四个值,用最上面公式根据加计计算出来的欧拉角来初始化
四元数微分方程
四元数更新算法,一阶龙库法,同样4个量(入、P1-3)也为四元数的四个值,即上面的q0-3。
Wx,y,z是三个陀螺的这个周期的角速度,比如欧拉角微分方程中的0.01弧度/秒,T为更新周期,比如上面的0.02秒。
再来一张,另外一本书上的,仔细看和上面是一样的delta角度,就是上面的角速度*周期,单位为弧度
四元数微分方程更新后的规范化
每个周期更新完四元数,需要对四元数做规范化处理。因为四元数本来就定义为四维单位向量。
求q0-3的平方和,再开根号算出的向量长度length。然后每个q0-3除这个length。
四元数转欧拉角公式
把四元数转成了方向余弦矩阵中的几个元素,再用这几个元素转成了欧拉角
先从四元数q0-3转成方向余弦矩阵:
再从方向余弦矩阵转成欧拉角
代码:
        //更新方向余弦矩阵
        t11=q.q0*q.q0+q.q1*q.q1-q.q2*q.q2-q.q3*q.q3;
        t12=2.0*(q.q1*q.q2+q.q0*q.q3);
        t13=2.0*(q.q1*q.q3-q.q0*q.q2);
        t21=2.0*(q.q1*q.q2-q.q0*q.q3);
        t22=q.q0*q.q0-q.q1*q.q1+q.q2*q.q2-q.q3*q.q3;
        t23=2.0*(q.q2*q.q3+q.q0*q.q1);
        t31=2.0*(q.q1*q.q3+q.q0*q.q2);
        t32=2.0*(q.q2*q.q3-q.q0*q.q1);
        t33=q.q0*q.q0-q.q1*q.q1-q.q2*q.q2+q.q3*q.q3;
        //求出欧拉角
        imu.euler.roll = atan2(t23,t33);
        imu.euler.pitch = -asin(t13);
        imu.euler.yaw = atan2(t12,t11);
        if (imu.euler.yaw < 0){
                imu.euler.yaw += ToRad(360);
以下代码摘自网上,很巧妙,附上注释,有四元数微分,有加计耦合。
没电子罗盘,其实耦合原理也一样。
  1. //=====================================================================================================
  2. // IMU.c
  3. // S.O.H. Madgwick
  4. // 25th September 2010
  5. //=====================================================================================================
  6. // Description:
  7. //
  8. // Quaternion implementation of the 'DCM filter' [Mayhony et al].
  9. //
  10. // User must define 'halfT' as the (sample period / 2), and the filter gains 'Kp' and 'Ki'.
  11. //
  12. // Global variables 'q0', 'q1', 'q2', 'q3' are the quaternion elements representing the estimated
  13. // orientation.  See my report for an overview of the use of quaternions in this application.
  14. //
  15. // User must call 'IMUupdate()' every sample period and parse calibrated gyroscope ('gx', 'gy', 'gz')
  16. // and accelerometer ('ax', 'ay', 'ay') data.  Gyroscope units are radians/second, accelerometer
  17. // units are irrelevant as the vector is normalised.
  18. //
  19. //=====================================================================================================
  20. //----------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. // Header files
  22. #include "IMU.h"
  23. #include <math.h>
  24. //----------------------------------------------------------------------------------------------------
  25. // Definitions
  26. #define Kp 2.0f                        // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
  27. #define Ki 0.005f                // integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
  28. #define halfT 0.5f                // half the sample period
  29. //---------------------------------------------------------------------------------------------------
  30. // Variable definitions
  31. float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0;        // quaternion elements representing the estimated orientation
  32. float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0;        // scaled integral error
  33. //====================================================================================================
  34. // Function
  35. //====================================================================================================
  36. void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az) {
  37.         float norm;
  38.         float vx, vy, vz;
  39.         float ex, ey, ez;
  40.
  41.         // normalise the measurements
  42.         norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
  43.         ax = ax / norm;
  44.         ay = ay / norm;
  45.         az = az / norm;
  46. 把加计的三维向量转成单位向量。
  47.
  48.         // estimated direction of gravity
  49.         vx = 2*(q1*q3 - q0*q2);
  50.         vy = 2*(q0*q1 + q2*q3);
  51.         vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3;
  52. 这是把四元数换算成《方向余弦矩阵》中的第三列的三个元素。
  53. 根据余弦矩阵和欧拉角的定义,地理坐标系的重力向量,转到机体坐标系,正好是这三个元素。
  54. 所以这里的vx\y\z,其实就是当前的欧拉角(即四元数)的机体坐标参照系上,换算出来的重力单位向量。
  55.         // error is sum of cross product between reference direction of field and direction measured by sensor
  56.         ex = (ay*vz - az*vy);
  57.         ey = (az*vx - ax*vz);
  58.         ez = (ax*vy - ay*vx);
  59. axyz是机体坐标参照系上,加速度计测出来的重力向量,也就是实际测出来的重力向量。
  60. axyz是测量得到的重力向量,vxyz是陀螺积分后的姿态来推算出的重力向量,它们都是机体坐标参照系上的重力向量。
  61. 那它们之间的误差向量,就是陀螺积分后的姿态和加计测出来的姿态之间的误差。
  62. 向量间的误差,可以用向量叉积(也叫向量外积、叉乘)来表示,exyz就是两个重力向量的叉积。
  63. 这个叉积向量仍旧是位于机体坐标系上的,而陀螺积分误差也是在机体坐标系,而且叉积的大小与陀螺积分误差成正比,正好拿来纠正陀螺。(你可以自己拿东西想象一下)由于陀螺是对机体直接积分,所以对陀螺的纠正量会直接体现在对机体坐标系的纠正。
  64.         // integral error scaled integral gain
  65.         exInt = exInt + ex*Ki;
  66.         eyInt = eyInt + ey*Ki;
  67.         ezInt = ezInt + ez*Ki;
  68.         // adjusted gyroscope measurements
  69.         gx = gx + Kp*ex + exInt;
  70.         gy = gy + Kp*ey + eyInt;
  71.         gz = gz + Kp*ez + ezInt;
  72. 用叉积误差来做PI修正陀螺零偏
  73.         // integrate quaternion rate and normalise
  74.         q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
  75.         q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
  76.         q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
  77.         q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
  78. 四元数微分方程
  79.
  80.         // normalise quaternion
  81.         norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
  82.         q0 = q0 / norm;
  83.         q1 = q1 / norm;
  84.         q2 = q2 / norm;
  85.         q3 = q3 / norm;
  86. 四元数规范化
  87. }
  88. //====================================================================================================
  89. // END OF CODE
  90. //====================================================================================================
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
 楼主| 发表于 2012-8-17 12:37:12 | 显示全部楼层
40342zz 发表于 2012-8-17 10:40
谢谢分享~请问用PI参数估计零偏能补偿加速度测得的外力加速度吗?实际效果怎么样 ...
补偿,得有观测者才能对测量者做纠正。
加计本来是观测者,对陀螺补偿。
对外力加速度来说,加计属于测量者,没有外力的观测者,无法补偿加计。
如果是震动,可以调小PI参数,靠长时间的数值平均,减小震动引起的加速度误差。
而机体转弯的离心力可以用 GPS地速×陀螺三维角速度,根据离心力公式算出三维离心加速度,去减掉转弯带来的加速度影响。
但是机体的纵向加速度就没法补偿了,不过一般情况下长时间单方向加速的情况较少,误差可以容忍。
如果要高精度的姿态测算,那除非再引入观测者,比如GPS的坐标定位信息。也就是所谓的GPS/INS组合导航,一般是卡尔曼算法。
举个例子,比如惯导中当前估算速度为匀速xx米/秒,移动方向为北向,所以估算1秒后坐标会向北移动XX米。
1秒后GPS给出信息,和惯导估算的相比,坐标向北多移动了YY米。,变成了XX+YY米。
那么应该是有外力加速度,导致机体北向速度变快,本周期平均值为YY-XX米/秒^2(只是举个例子,数值不做准)系统就会这外力加速度补偿到加计的测量值里去。
GPS/INS组合导航,系统就会运算出姿态和坐标定位信息,是融合过的,都非常准。卡尔曼算法很难,我不懂,只知道个大概原理。
一言蔽之,这些算法都是以测量者的数值为基础,用观测者观察到的其他方面的数值,用一个转换算法去推断测量者的数值误差,然后纠正之。而这就是卡尔曼算法的流程。
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:35:08 | 显示全部楼层
蓝海de梦 发表于 2012-8-19 12:04
计算初始欧拉角   重力被分到3个轴上了   LZ的计算初始角公式不该那样吧
请注意初始角是欧拉角,所以要遵循欧拉角的定义来计算。
通常思维计算出来的倾角不知道数学上是什么名字,我称之为平面夹角,反正与欧拉角不一样。
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:38:26 | 显示全部楼层
四元数或欧拉角都要用到浮点和三角函数,我没做过fpga,不过想想应该搞不定。
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:50:26 | 显示全部楼层
wjhltk 发表于 2012-8-23 13:28
四元数更新陀螺仪的数据,加速度计和磁罗盘修正陀螺仪的数据,这些都是基本的,关键是如何做的准确,特别是 ...
我怎么没看到四轴论坛里有这些知识贴?这些关键公式都是我啃书啃出来的。
有货就拿出来分享一下,想藏着掖着就别来说风凉话,一句基本的,难道大家就学会如何做了?
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:01:00 | 显示全部楼层
QuadRotor 发表于 2012-8-28 21:11
如何理解“向量间的误差,可以用向量叉积(也叫向量外积、叉乘)来表示”?两个向量直接做差不就是误差吗? ...
这里误差没说清楚,不是指向量差。这个叉积误差是指将带有误差的加计向量转动到与重力向量重合,需要绕什么轴,转多少角度
逆向推理一下,这个叉积在机体三轴上的投影,就是加计和重力之间的角度误差。
也就是说,如果陀螺按这个叉积误差的轴,转动叉积误差的角度(也就是转动三轴投影的角度)那就能把加计和重力向量的误差消除掉。(具体可看向量叉积的定义)
如果完全按叉积误差转过去,那就是完全信任加计。如果一点也不转,那就是完全信任陀螺。
那么把这个叉积的三轴乘以X%,加到陀螺的积分角度上去,就是这个x%互补系数的互补算法了。
ps:实际上叉积的length是两向量夹角的正弦,而且必须在±90度以内,并不完全与误差角度成线性正比。
如果转成三轴夹角,按欧拉角的转动顺序分解到三轴上去,会很麻烦。
这里的叉积算法把sin误差当成角度误差,并无视欧拉角的转动顺序,在误差较小的时候,并不会有影响。
因为这个修正对误差来说,是收敛的,正常情况下误差只会越来越小。
为了解释方便,所以上面就把叉积等同于角度误差了。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:34:39 | 显示全部楼层
werren 发表于 2012-9-9 20:14
樓主,我按照你的代碼使用陀螺儀和加速度計輸出俯仰和橫滾角都是很穩定的,但是航向角每隔一段時間就增加 ...
是的,陀螺一般有零点漂移、非线性、加速度影响等等多种误差。
其中零点漂移影响最大,但在初始化(保持静止读取一段时间平均值作为零点)后,漂移还可以忍受。不过温度变化大,漂移也比较厉害。
没有磁力计,是无法对航向角做纠正融合的。
以下代码是上面那段代码的磁力计+加计+陀螺版,没仔细研究过,粗看看像是把磁阻mxyz的向量转到地理坐标系,然后用地理坐标系的正北向标准磁场向量取代变成bxyz?又转回机体坐标系变成wxyz,最后和原始磁阻测量值mxyz做向量叉积来修正陀螺。
想学习的就研究研究吧
我自己做的磁阻耦合很简单很粗暴。把磁阻方向角解出来,和四元数解除的欧拉角航向角做个差,再用k滤波器把差值融合到欧拉角航向角上去,然后直接把欧拉角转成四元数。
还有23楼卖传感器的,这不是算法的实时问题,八成是你没用心研究,拷来代码就想直接用。
halfT 0.5f需要根据具体更新周期来调整,T是更新周期,T*角速度=微分角度,能在帖子里容易找到的东西我真不想多说。
  2. // AHRS.c
  4. // 25th August 2010
  6. // Description:
  7. //
  8. // Quaternion implementation of the 'DCM filter' [Mayhony et al].  Incorporates the magnetic distortion
  9. // compensation algorithms from my filter [Madgwick] which eliminates the need for a reference
  10. // direction of flux (bx bz) to be predefined and limits the effect of magnetic distortions to yaw
  11. // axis only.
  12. //
  13. // User must define 'halfT' as the (sample period / 2), and the filter gains 'Kp' and 'Ki'.
  14. //
  15. // Global variables 'q0', 'q1', 'q2', 'q3' are the quaternion elements representing the estimated
  16. // orientation.  See my report for an overview of the use of quaternions in this application.
  17. //
  18. // User must call 'AHRSupdate()' every sample period and parse calibrated gyroscope ('gx', 'gy', 'gz'),
  19. // accelerometer ('ax', 'ay', 'ay') and magnetometer ('mx', 'my', 'mz') data.  Gyroscope units are
  20. // radians/second, accelerometer and magnetometer units are irrelevant as the vector is normalised.
  21. //
  22. //=====================================================================================================
  23. //----------------------------------------------------------------------------------------------------
  24. // Header files
  25. #include "AHRS.h"
  26. #include <math.h>
  27. //----------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. // Definitions
  29. #define Kp 2.0f                        // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
  30. #define Ki 0.005f                // integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
  31. #define halfT 0.5f                // half the sample period
  32. //---------------------------------------------------------------------------------------------------
  33. // Variable definitions
  34. float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0;        // quaternion elements representing the estimated orientation
  35. float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0;        // scaled integral error
  36. //====================================================================================================
  37. // Function
  38. //====================================================================================================
  39. void AHRSupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az, float mx, float my, float mz) {
  40.         float norm;
  41.         float hx, hy, hz, bx, bz;
  42.         float vx, vy, vz, wx, wy, wz;
  43.         float ex, ey, ez;
  44.         // auxiliary variables to reduce number of repeated operations
  45.         float q0q0 = q0*q0;
  46.         float q0q1 = q0*q1;
  47.         float q0q2 = q0*q2;
  48.         float q0q3 = q0*q3;
  49.         float q1q1 = q1*q1;
  50.         float q1q2 = q1*q2;
  51.         float q1q3 = q1*q3;
  52.         float q2q2 = q2*q2;
  53.         float q2q3 = q2*q3;
  54.         float q3q3 = q3*q3;
  55.
  56.         // normalise the measurements
  57.         norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
  58.         ax = ax / norm;
  59.         ay = ay / norm;
  60.         az = az / norm;
  61.         norm = sqrt(mx*mx + my*my + mz*mz);
  62.         mx = mx / norm;
  63.         my = my / norm;
  64.         mz = mz / norm;
  65.
  66.         // compute reference direction of flux
  67.         hx = 2*mx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*my*(q1q2 - q0q3) + 2*mz*(q1q3 + q0q2);
  68.         hy = 2*mx*(q1q2 + q0q3) + 2*my*(0.5 - q1q1 - q3q3) + 2*mz*(q2q3 - q0q1);
  69.         hz = 2*mx*(q1q3 - q0q2) + 2*my*(q2q3 + q0q1) + 2*mz*(0.5 - q1q1 - q2q2);
  70.         bx = sqrt((hx*hx) + (hy*hy));
  71.         bz = hz;
  72.
  73.         // estimated direction of gravity and flux (v and w)
  74.         vx = 2*(q1q3 - q0q2);
  75.         vy = 2*(q0q1 + q2q3);
  76.         vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3;
  77.         wx = 2*bx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*bz*(q1q3 - q0q2);
  78.         wy = 2*bx*(q1q2 - q0q3) + 2*bz*(q0q1 + q2q3);
  79.         wz = 2*bx*(q0q2 + q1q3) + 2*bz*(0.5 - q1q1 - q2q2);
  80.
  81.         // error is sum of cross product between reference direction of fields and direction measured by sensors
  82.         ex = (ay*vz - az*vy) + (my*wz - mz*wy);
  83.         ey = (az*vx - ax*vz) + (mz*wx - mx*wz);
  84.         ez = (ax*vy - ay*vx) + (mx*wy - my*wx);
  85.
  86.         // integral error scaled integral gain
  87.         exInt = exInt + ex*Ki;
  88.         eyInt = eyInt + ey*Ki;
  89.         ezInt = ezInt + ez*Ki;
  90.
  91.         // adjusted gyroscope measurements
  92.         gx = gx + Kp*ex + exInt;
  93.         gy = gy + Kp*ey + eyInt;
  94.         gz = gz + Kp*ez + ezInt;
  95.
  96.         // integrate quaternion rate and normalise
  97.         q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
  98.         q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
  99.         q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
  100.         q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
  101.
  102.         // normalise quaternion
  103.         norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
  104.         q0 = q0 / norm;
  105.         q1 = q1 / norm;
  106.         q2 = q2 / norm;
  107.         q3 = q3 / norm;
  108. }
  109. //====================================================================================================
  110. // END OF CODE
  111. //====================================================================================================
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:07:35 | 显示全部楼层
仔细看了一会,上面的磁力计修正流程已经想通了,看看大家想没想通吧。
陀螺的零点漂移可以靠加计和磁力计来补偿,不过加计和磁力计的零点漂移、椭圆修正就没法动态补偿了。因为没有观测者。
只能在初始化的时候修正,但是温度的影响就不太好办。
gps/ins是王道,可惜高阶卡尔曼实在不好弄,谁有心得分享一下吧。
不过一般玩玩,这些算法够了。
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:22:26 | 显示全部楼层
werren 发表于 2012-9-13 10:03
多謝耐心回覆!
       現在我是想把這個算出來的角度用作小車導航用,之前聽別人說起磁力計比較容易受干 ...
你說的5秒0.1度,就是靜態零點偏移,可以依靠初始化來避免,就是靜止,取一段時間陀螺輸出做平均,作為固定誤差。
但隨著溫度、加速度(具體名字忘記了,陀螺手冊上有,外力加速度會對角速度造成干擾)、量程非線性誤差、算法誤差、計算誤差等等影響,航向早晚會漂移的。
沒有觀測者,測量者無法得知自身的偏差。無論白線軌跡、紅外、GPS、磁力計,必須有一個參考源,才能修正航向。
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:27:50 | 显示全部楼层
磁力計離電機多遠能避免干擾我沒試過,不過我試過離DC-DC電感5-7cm后,干擾就微乎其微了。
另外據我所知電機的磁力線應該是比較封閉的,這樣電機效率才高。
另外通過磁力計橢圓修正,可以去除靜態磁力干擾。動態的可以通過多次測量平均濾波消除一些。
我相信離開電機一定距離,干擾可以忽略。
但是室內小車估計受周圍物體影響較大。
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:54:34 | 显示全部楼层
seanwood 发表于 2012-9-13 10:22
你說的5秒0.1度,就是靜態零點偏移,可以依靠初始化來避免,就是靜止,取一段時間陀螺輸出做平均,作為固 ...
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:09:07 | 显示全部楼层
aishadow 发表于 2012-9-19 00:48
楼主专研精神很强大,费心了,很感谢楼主的分享,我现在对姿态算法又有了深刻的了解,有些地方还不是很清楚 ...
四元数q的初始值等同于是欧拉角为0,0,0,根据东北天的坐标定义,也就是机体完全水平朝北。前面不是有四元数初始化公式吗?欧拉角三个0度算出来就是1,0,0,0。
代码里的初始值并没有意义,那段代码只是原理性的,离实用还有些距离。
实际需要在初始化时根据加计、磁阻计算欧拉角,并初始化四元数。
误差靠什么修正?就是把原来的四元数(姿态)旋转这个误差角度。
下个周期四元数靠什么更新?也是靠陀螺的旋转积分角度去更新。
都是旋转某个角度,把这两者分开、合并没什么多少区别。所以这代码里是把两者合并到下个更新周期里一起旋转。
也许你会说两个旋转有先后顺序,是有的。
但本身四元数微分方程(欧拉角微分方程)就是把同时转动的三个角度(一个旋转)当做有先后顺序的三个欧拉旋转来处理。所以这两个转动叠在一起计算也没关系。就因为是有了微分的大前提。
象这代码用的一阶龙格库塔算法,把sin(x)等同于x、陀螺的旋转当做三个欧拉旋转、积分周期内的角速度当做匀速运动,都是微分简化的方式,有兴趣可以去研究研究锥形运动误差、转动向量法。
陀螺零点漂移修正,就是PI中的I。
PI的概念还用我说吗?每个更新周期都会使用I(exyzInt)来抑制每个更新周期都会出现的零点偏移。
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:22:00 | 显示全部楼层
aishadow 发表于 2012-9-26 11:02
楼主 假设我四轴初始状态是水平状态 硬件只只用到了加速度陀螺仪  初始化的我把四轴放在地上  我初始四元素 ...
四元数初始化,顶楼有公式,知道三个欧拉角就可以求出q0-3。
欧拉角可以根据加计数值计算,顶楼也有公式。根据加计计算初始欧拉角
没磁阻,你就按当前偏航为基准0度,只要求出俯仰和横滚欧拉角,偏航为0,代入四元数初始化公式,就可以求出q0-3来了。
那两种方式本来就是同一个方式,或者根本不能算是方式,而是本来就是该这么算的。
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:15:59 | 显示全部楼层
四元数是有三角函数运算,但是只在解出欧拉角的时候才用。每个积分周期是用不到的。
举个例子,比如为了积分精确,积分周期用1ms一次,但对外部电机的控制周期比如是10ms。那结算姿态只需要10ms一次。
欧拉角微分方程需要每1ms周期计算6个三角函数来积分。
四元数则只需要每10ms计算3个反三角函数,这运算量差距就很明显了。
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:27:04 | 显示全部楼层
我什么时候说过每个周期都要初始化啊?
初始化,就是把 加速度计、电子罗盘的三轴结合算出的欧拉角,转换成四元数。
每个更新周期,是用陀螺仪的角速度去对四元数进行积分。
要用到欧拉角的时候,再使用 四元数->欧拉角,来结算出欧拉角。
示例代码中只有更新周期,没有初始化和欧拉角结算,不要想直接拿来用,帖子整个看一遍。
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:56:31 | 显示全部楼层
有人问加电子罗盘的融合是怎么回事,我再献丑一回,开课讲解喽,来鼓掌来顶
我嚓,顶楼不能编辑的,只好放在楼中间了。这也好,给肯挨页翻帖子的朋友一个惊喜。
  2. // AHRS.c
  6. // Description:
  7. //
  11. // axis only.
  12. //
  14. //
  17. //
  21. //
  24. // Header files
  28. // Definitions
  37. // Function
  40.         float norm;
  55.
  58.         ax = ax / norm;
  59.         ay = ay / norm;
  60.         az = az / norm;
  62.         mx = mx / norm;
  63.         my = my / norm;
  64.         mz = mz / norm;
  65.
  66. 从机体坐标系的电子罗盘测到的矢量转成地理坐标系下的磁场矢量hxyz(测量值)
  67.         // compute reference direction of flux
  68.         hx = 2*mx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*my*(q1q2 - q0q3) + 2*mz*(q1q3 + q0q2);
  69.         hy = 2*mx*(q1q2 + q0q3) + 2*my*(0.5 - q1q1 - q3q3) + 2*mz*(q2q3 - q0q1);
  70.         hz = 2*mx*(q1q3 - q0q2) + 2*my*(q2q3 + q0q1) + 2*mz*(0.5 - q1q1 - q2q2);
  71. 计算地理坐标系下的磁场矢量bxyz(参考值)。
  72. 因为地理地磁水平夹角,我们已知是0度(抛去磁偏角的因素,固定向北),所以by=0,bx=某值
  73. 但地理参考地磁矢量在垂直面上也有分量bz,地球上每个地方都是不一样的。
  74. 我们无法得知,也就无法用来融合(有更适合做垂直方向修正融合的加速度计),所以直接从测量值hz上复制过来,bz=hz。
  75. 磁场水平分量,参考值和测量值的大小应该是一致的(bx*bx) + (by*by)) = ((hx*hx) + (hy*hy))。
  76. 因为by=0,所以就简化成(bx*bx)  = ((hx*hx) + (hy*hy))。可算出bx。
  77.         bx = sqrt((hx*hx) + (hy*hy));
  78.         bz = hz;
  79.
  80.         // estimated direction of gravity and flux (v and w)
  81.         vx = 2*(q1q3 - q0q2);
  82.         vy = 2*(q0q1 + q2q3);
  83.         vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3;
  84. 我们把地理坐标系上的磁场矢量bxyz,转到机体上来wxyz。
  85. 因为by=0,所以所有涉及到by的部分都被省略了。
  86. 类似上面重力vxyz的推算,因为重力g的gz=1,gx=gy=0,所以上面涉及到gxgy的部分也被省略了
  87. 你可以看看两个公式:wxyz的公式,把bx换成gx(0),把bz换成gz(1),就变成了vxyz的公式了(其中q0q0+q1q1+q2q2+q3q3=1)。
  88.         wx = 2*bx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*bz*(q1q3 - q0q2);
  89.         wy = 2*bx*(q1q2 - q0q3) + 2*bz*(q0q1 + q2q3);
  90.         wz = 2*bx*(q0q2 + q1q3) + 2*bz*(0.5 - q1q1 - q2q2);
  91.
  92. 现在把加速度的测量矢量和参考矢量做叉积,把磁场的测量矢量和参考矢量也做叉积。都拿来来修正陀螺。
  93.         // error is sum of cross product between reference direction of fields and direction measured by sensors
  94.         ex = (ay*vz - az*vy) + (my*wz - mz*wy);
  95.         ey = (az*vx - ax*vz) + (mz*wx - mx*wz);
  96.         ez = (ax*vy - ay*vx) + (mx*wy - my*wx);
  97.
  98.         // integral error scaled integral gain
  99.         exInt = exInt + ex*Ki;
  100.         eyInt = eyInt + ey*Ki;
  101.         ezInt = ezInt + ez*Ki;
  102.
  103.         // adjusted gyroscope measurements
  104.         gx = gx + Kp*ex + exInt;
  105.         gy = gy + Kp*ey + eyInt;
  106.         gz = gz + Kp*ez + ezInt;
  107.
  108.         // integrate quaternion rate and normalise
  109.         q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
  110.         q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
  111.         q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
  112.         q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
  113.
  114.         // normalise quaternion
  115.         norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
  116.         q0 = q0 / norm;
  117.         q1 = q1 / norm;
  118.         q2 = q2 / norm;
  119.         q3 = q3 / norm;
  120. }
  121. //====================================================================================================
  122. // END OF CODE
  123. //====================================================================================================
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:04:02 | 显示全部楼层
黑眼豆豆 发表于 2013-3-22 08:38
请问楼主,磁阻传感器测量值mxyz乘以旋转矩阵转换到地理坐标系变成hxyz,该矢量的方向应该也是东北天,如 ...
你为啥要用电子罗盘呢?不就是为了修正四元数被陀螺积分过程中产生的误差嘛。hxyz和bxyz本来应该是完全相等,但是hxyz被四元数转到地理坐标系的时候因为四元数有误差,所以他们的误差,就是四元数的误差。
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:08:00 | 显示全部楼层
STM32_Study 发表于 2013-3-22 09:51
楼主的帖子解析得很明白,让我弄懂了很多东西
但还有一个疑问,单用加速度计和地磁传感器,在静态的情况下 ...
如roll/pitch不是水平,地磁当然不能只靠地磁的xy来算。
但是谁让你先算地磁啊?先用加速度计算出roll和pitch,然后再用这个roll/pitch去和地磁三轴组合算出yaw,不就没误差了吗?
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:04:58 | 显示全部楼层
chushibinsaobao 发表于 2013-12-25 17:26
东、北、天分别对应X,Y,Z,标准的地磁场在纬度方向的分量为零,其实也就是在Y轴上没有分量。所以by=0;而 ...
东北天不是XYZ,也不是YXZ,而是地理坐标系。地磁在地理坐标系上是0,1,x
而XYZ是机体坐标系,一般都是以飞行器飞行轴向为X,即横滚在X轴上滚。俯仰在Y轴上俯仰,在Z轴上转向。
当飞机水平朝北的时候,X轴与南北重合,Y与东西重合,Z与天地重合。所以XYZ为1,0,x。
 楼主| 发表于 2014-7-3 04:12:02 | 显示全部楼层
还是这么打比方更合适:
一个司机(陀螺)在沙漠中开着车,如果不看太阳等外界参考标记,短时间内他可以凭感觉掌控好方向,但长时间后他会失去参考迷失方向。
另外一个醉鬼乘客(加速度计、电子罗盘)拿着指南针,定时的告诉司机当前方向。不过醉鬼的话不靠谱,司机只能凭醉鬼的醉酒程度来多相信或者少相信他说的方向,然后调整多一些或少一些。
代码是一个核心例子,并不包括很多细节上的东西。
比如没电子罗盘,那怎么初始化航向呢?那你就用0(北)来初始化航向。也就是把上电时的方向认作是北方,不过这方向就只是相对值,而且会漂移。
计算周期不一样呢?那就改那个T,halfT就是这个计算周期的1/2。比如每秒计算50次,那T就是0.02秒,halfT就是0.01秒
加速度计的动态融合:
PI中的I积分肯定是要限幅的,P和I的系数需要根据实际调整。
当加速度计可信度高,P就应该大一些。
加速度计测量到的加速度向量,其中非重力的部分可以做如下纠正。
比如拐弯时的向心加速度,可以由GPS地速*陀螺角速度可以算到,就可以在加速度计测量向量中减掉。
比如GPS地速在周期变化,那周期内的平均加速度也可以算出来,也可以在加速度计测量向量中减掉。
除去这些额外的机体加速度后,另外震动带来的加速度就不容易去除了。通常是采用较低的采样频率,或者用低通滤波器采平均加速度向量。
计算中,如果加速度计的绝对值接近1G(9.8),那么可信度就比较高,算法里的P可以动态地高一点。如果加速度计绝对值偏离1G很多比如2G了,那肯定不能相信了,这时候P可以动态调整低一点,甚至变成0,只相信陀螺。
卡尔曼滤波也就是这个PI动态调整的算法,不过比较高级,而不是简单的1G时PI=xx%,2G时PI=0这样的简单处理
GMT+8, 2024-9-20 17:38
