回复: 87
ARM DS-5编译器
发表于 2013-12-19 13:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应多数朋友要求,这里我把ARMCC的破解补丁放出来吧!(破解非常完整,不需要任何证书,没有任何时间限制,完整功能!)
不管你的系统时钟如何调整,这个破解都不会受影响,不管你有无证书,证书对还是错都不受影响!
注意连接不保证长期有效。
arm.c c++.compiler.5.04.[build.27]-patch:http://pan.baidu.com/s/1Dy3Tp
arm.c c++.compiler.5.03.[build.102]-patch:http://pan.baidu.com/s/1w346F
arm.c c++.compiler.5.03.[build.76]-patch:http://pan.baidu.com/s/1iQ8O
arm ds-5 64位和32位的编译器基本没有区别,只有 armlink.exe是64位的,其他的都是32位的,如果需要的朋友可以通过邮箱向我索取!
邮箱:yyStarSky@live.com
还有,yyStarSky是一个团队,不是个人!我也是其中一员,有的时候有的事情是受限制的哦!请原谅!
DS-5下载地址http://pan.baidu.com/s/1GgsZ2!(注意,上边的补丁不要用来破解我上传的DS-5,我上传的是可以直接使用的!)
安装文件这里就不上传了,你可以到官网下载对应的编译器就可以了。
对于ARM DS-5作一个简单说明。
                在ARM DS-5套件中对我们而言能用上的功能并不多,我们比较常见的调试工具是Jlink或者其他,
我想没有人用ARM的调试器吧。这里我精简了里面很多我们根本用不上的功能,添加了由yyStarSky小组编译的
GDB工具,以及集成了GDB的ECLIPSE插件。你只需解压即可使用。
双击图中的ECLIPSE即可运行,当然你也可以和我一样,创建一个快捷图标,然后给这个快捷方式添加一个好看的图片,然后
放到桌面上。当然在运行之前,你需要安装JAVA。
发表于 2013-12-19 14:07:30 | 只看该作者
前几天还自己准备下载尝试一下,结果最新版的没有破解成功,等会试一下楼主的
发表于 2013-12-19 14:08:15 | 只看该作者
等楼主传完
发表于 2013-12-19 14:33:33 | 只看该作者
精简的好,要不全装很大
出5入8汤圆
发表于 2013-12-19 14:59:21 | 只看该作者
支持一下,终于看到有DS5的下可用版本了。还有看您之前发的帖子是说WIN8的兼容性要比win7好,是吗?如果是的话,看来真的要换到win8玩玩了。
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:08:57 | 只看该作者
anning 发表于 2013-12-19 14:59
支持一下,终于看到有DS5的下可用版本了。还有看您之前发的帖子是说WIN8的兼容性要比win7好,是吗?如果是 ...
推荐使用Windows8.1 Windows8在有的地方存在一定缺陷,但是这些都不影响嵌入式开发。一般开机我就没关过机,更谈不上死机。
嗯,兼容性,这就看你怎么用了,如果你非的要运行windows 98,me 之类上边的软件,估计兼容性就不行了,但是只要能在XP或之后能跑得,都没有问题!
发表于 2013-12-19 16:00:35 | 只看该作者
可惜了,DS-5不支持jlink之类的仿真器,
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:11:38 | 只看该作者
oo,如果你仔细看完了我写的内容,你就不会发错言啦!
最后一张图片,应该可以告诉您了啦!
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:16:09 | 只看该作者
连接已发啦!
发表于 2013-12-19 16:21:22 | 只看该作者
最后一张图片,应该可以告诉您了啦! ...
呵呵  看到了
发表于 2013-12-19 17:03:24 | 只看该作者
支持一下
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:13:26 | 只看该作者
OO,希望您喜欢!
发表于 2013-12-19 17:34:58 | 只看该作者
全面更新了啊
发表于 2013-12-19 17:57:53 | 只看该作者
请问DS-5支持OpenOCD吗?
发表于 2013-12-19 18:32:06 | 只看该作者
有没有人下载了发现里面的eclipse用不了,老是提示没有安装java运行环境?我的java运行环境是有的,其他eclipse也是很OK的
 楼主| 发表于 2013-12-19 18:58:19 | 只看该作者
nongxiaoming 发表于 2013-12-19 18:32
有没有人下载了发现里面的eclipse用不了,老是提示没有安装java运行环境?我的java运行环境是有的,其他ecl ...
添加环境变量!
把JAVA的bin目录添加进去,应该没有问题的,如果有问题,你就的找找其他原因了!XP,WIN7,8,8.1均测试过的哦!
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:00:11 | 只看该作者
gardensu 发表于 2013-12-19 17:57
请问DS-5支持OpenOCD吗?
GDB+OpenOCD no problem!
发表于 2013-12-19 21:02:08 | 只看该作者
我用了,可以
发表于 2013-12-25 23:12:21 | 只看该作者
发表于 2013-12-26 01:06:34 | 只看该作者
看来我不需要折腾其他开发环境了,谢谢
发表于 2013-12-26 09:27:25 | 只看该作者
谢谢卤煮。。。
发表于 2014-2-19 10:32:06 | 只看该作者
mark......................
发表于 2014-2-19 21:56:45 | 只看该作者
这么强悍 看来装的rvds4可以升级了
发表于 2014-2-22 10:44:34 | 只看该作者
这个地址过期了,lz能重新传下吗?谢谢
发表于 2014-2-22 10:57:14 | 只看该作者
DS-5是啥编译环境?开源的?
发表于 2014-2-22 11:08:04 | 只看该作者
请教楼主一个问题,RVDS4编译的库能直接在DS5直接使用么?
发表于 2014-2-22 11:08:20 | 只看该作者
感谢楼主分享。
发表于 2014-3-2 19:27:51 | 只看该作者
好东西 辛苦了。 同时问一下: 有没有没有精简DStream调试的版本呢?  或者我可以下载哪个版本的DS5然后拷贝里面的那些东西放入到对应的文件夹下? 另外有Linux 64Bit下的破解吗?
 楼主| 发表于 2014-3-3 05:15:15 | 只看该作者
QQ373466062 发表于 2014-3-2 19:27
好东西 辛苦了。 同时问一下: 有没有没有精简DStream调试的版本呢?  或者我可以下载哪个版本的DS5然后拷 ...
你可以自己安装,然后精简吧,估计还是得XX某些部分,我暂时是用不上拉,不过能用上DStream,也应该能买上一个正版软件来用吧。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-3-3 05:16:31 | 只看该作者
这个只有你自己测试啦,不过应该没有问题的吧,我倒是没有这样弄过呢!嘿嘿!
 楼主| 发表于 2014-3-3 05:17:16 | 只看该作者
cpu100 发表于 2014-2-22 10:57
DS-5是啥编译环境?开源的?
呵呵!也许吧!
 楼主| 发表于 2014-3-3 05:17:51 | 只看该作者
jordonwu 发表于 2014-2-22 10:44
DS-5下载地址http://pan.baidu.com/s/1GgsZ2!(注意,上边的补丁不要用来破解我上传的DS-5,我上传的是可以 ...
应该可以访问的阿,我这边都没有问题的哦
发表于 2014-3-3 09:20:57 | 只看该作者
yyStarSky 发表于 2014-3-3 05:17
应该可以访问的阿,我这边都没有问题的哦
嗯,可以下载。能发个64位的吗?系统是win7 64位的。给您发邮件了。谢谢
发表于 2014-3-4 13:58:36 | 只看该作者
感谢CCTV,感谢CCAV,感谢楼主,楼主好厉害的样子!
 楼主| 发表于 2014-3-4 14:03:48 | 只看该作者
        呵呵,其实我总是愿意比别人先飞而已!
出50入0汤圆
发表于 2014-3-4 14:14:24 | 只看该作者
谢谢楼主,正要使用这个工具。
发表于 2014-3-4 21:25:58 | 只看该作者
好东东,太谢谢了
发表于 2014-3-5 08:49:52 | 只看该作者
楼主我来晚了  不能下了啊
发表于 2014-3-8 09:22:27 | 只看该作者
暂时还不支持Cortex-M系列内核吧?
发表于 2014-3-8 09:35:05 | 只看该作者
yyStarSky 发表于 2014-3-4 14:03
呵呵,其实我总是愿意比别人先飞而已!
请教下楼主,DS-5比MDK好在哪里?增加了哪些功能。(仿真器的话我们只能用 JLINK,我想是不是很多DS-5的新功能只有用它自己的仿真器才行?)
发表于 2014-3-8 10:05:39 | 只看该作者
用不了了,那位下过的能重新放出来呀。
出0入31汤圆
发表于 2014-3-8 13:41:11 | 只看该作者
不太可能,ds-5应该支持全部的arm型号,最新的如crotex-a17之类的有可能不支持
发表于 2014-3-8 14:11:44 | 只看该作者
楼主能不能写个入门教程啊,另外发的链接下载不了
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:59:18 | 只看该作者
youki1234 发表于 2014-3-8 09:35
请教下楼主,DS-5比MDK好在哪里?增加了哪些功能。(仿真器的话我们只能用 JLINK,我想是不是很多DS-5的 ...
这个得去自己感受了。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-3-9 20:00:18 | 只看该作者
打开HELP,你想要的一切都在里边,肯定比我弄的详细,嘿嘿?!
发表于 2014-3-9 20:57:40 | 只看该作者
楼主你 百度硬盘里面的连接不能用了
重新传一个上来吧
发表于 2014-3-12 10:09:58 | 只看该作者
敬爱的楼主,非常感谢您的辛勤劳作.
请问有5.01的破解版本吗? Linux 64 bit的. ARM C/C++ Compiler, 5.01 [Build 94]
如果没有,有windows的这个版本吗?可以通过网络用这个破解的license?
发表于 2014-3-12 14:51:04 | 只看该作者
非常感谢您的辛勤劳作,我的30天到期了正需要这个编译器.lzg1518@163.com
感谢!!!!!!!!
发表于 2014-3-12 19:22:45 | 只看该作者
用不了了,那位下过的能重新放出来呀。
出5入8汤圆
发表于 2014-3-12 23:42:26 | 只看该作者
用不了了,那位下过的能重新放出来呀。 ...
http://pan.baidu.com/s/1jGslxDO
出870入263汤圆
发表于 2014-3-13 14:19:17 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2014-3-13 15:46:55 | 只看该作者
编辑器好像没有代码自动补全功能?
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:52:53 | 只看该作者
shuimubai 发表于 2014-3-13 15:46
编辑器好像没有代码自动补全功能?
eclipse 居然会没有代码补全,不是吧!这个到是没有发现!
发表于 2014-3-14 09:51:21 | 只看该作者
我用了你给的破解版本
貌似没有代码自动补全啊 难道要设置一下?求大神指导
发表于 2014-3-14 10:18:49 | 只看该作者
可以用,需要安装32位的jre。64位的不行。
发表于 2014-3-14 11:05:17 | 只看该作者
哎 不会用呀 谁能出个教程 要不这个东西就是废物了
发表于 2014-3-14 11:16:42 | 只看该作者
DS5和谐yyStarSky@live.com,谢谢楼主分享
发表于 2014-3-14 11:37:57 | 只看该作者
是不是只能开发m3这种低端的呀 怎么选平台呢 哪位知道指点一下呀
发表于 2014-4-19 16:46:23 | 只看该作者
我调试的是飞思卡尔的i.MX6系列的开发板,完全按您的教程操作时,出现错误,希望您能帮忙解决一下:
读不到寄存器的地址并且调试界面有下面的提示:
点击debug调试界面的resume按钮时出现下面的情况
还有,我想问一下,你这个教程上的sp和pc的值是哪来的?对不同的开发板,这两个值一样吗?如果需要改,怎么改这两个的值?
发表于 2014-4-19 17:35:50 | 只看该作者
这个要果断收藏,真心不错。
发表于 2014-4-19 17:40:12 | 只看该作者
果断收藏,真心不错。
发表于 2014-4-19 18:18:07 | 只看该作者
我正在入门ARM DS-5呢,确实是个比较新很前言的东东呀!楼主能实现JLINK调试,是通过安装Eclipse插件实现的么,我正为这个苦苦寻思呢?
发表于 2014-4-20 22:55:30 | 只看该作者
这个东西要支持,就是不太会用
发表于 2014-4-24 14:50:59 | 只看该作者
下了,不会用,请问怎样跑裸机的210程序
 楼主| 发表于 2014-4-25 02:49:04 | 只看该作者
读不 ...
您好,PC程序计数器,SP堆栈指针,不同处理器一般是不同的吧,数据手册肯定有详细说明,这个吧,一两句话也说不大明白。
设置PC主要用于指向内存中的某个位置,从那里开始取指令,SP,用于设置堆栈的初始值,这个在有效内存空间内都可以!
PC通常取我们需要开始的位置,如果我们的CPU在调试时需要初始化一些东西,肯定要指向这些之前。
出0入114汤圆
66
发表于 2014-4-25 14:30:21 | 只看该作者
学习一下,集成开发环境
发表于 2014-5-16 15:06:34 | 只看该作者
LZ您好!我想问一下,我准备调试裸机程序,但是现在手头没有开发板,想类似MDK的方式查看反汇编代码,请问该如何设置调试呢?谢谢!
发表于 2014-5-16 15:08:14 | 只看该作者
wotyndal 发表于 2014-4-19 18:18
我正在入门ARM DS-5呢,确实是个比较新很前言的东东呀!楼主能实现JLINK调试,是通过安装Eclipse插件实现的 ...
网上教程好少啊···和MDK的使用习惯也不相同~
发表于 2014-5-27 21:44:24 | 只看该作者
非常好的资料。工具太前沿,需要花时间搞搞。
发表于 2014-5-30 09:36:53 | 只看该作者
顶顶更健康!
发表于 2014-6-20 16:46:30 | 只看该作者
破解文件在哪里
发表于 2014-7-2 00:13:02 | 只看该作者
楼主,非常感谢你共享的资料,我接下来就会试试,有可能会从insight转到DS-5调试了,希望可以做benchmark分析
发表于 2014-7-4 20:37:38 | 只看该作者
我在使用的过程中遇到了一个问题,无法启动应用程序。点击eclipse.exe的时候,弹出以下对话框
然后我按照提示,但是在提示的路径下面没有找到jre,我该怎么办呢?
发表于 2014-7-8 12:21:24 | 只看该作者
留个标记,有linux版本的吗?
发表于 2014-7-8 18:13:51 | 只看该作者
下个32BIT的jre就可以用来,64位的会报错
发表于 2014-7-10 14:06:21 | 只看该作者
对电脑要求高不?速度太慢也受不了的
发表于 2014-7-10 15:57:37 | 只看该作者
支持 mark-DS-5 精简版
发表于 2014-7-10 15:59:41 | 只看该作者
楼主,链接失效了
发表于 2014-8-22 15:39:23 | 只看该作者
需要中在研究什么用呢
发表于 2014-8-23 18:57:35 | 只看该作者
谢谢楼主!!!
发表于 2014-8-24 21:04:52 | 只看该作者
我设置Debug配置的时候,工程debug文件夹下没有axf文件怎么破?楼主是怎么设置的?
发表于 2014-10-28 22:18:41 | 只看该作者
编译uboot的时候 uname tr sed等shell命令都无法执行呀 build失败 求解
发表于 2014-11-8 16:08:21 | 只看该作者
读不 ...
老大调试成功没有,我的连不到jlink
发表于 2014-12-2 18:22:51 | 只看该作者
出现这样的问题
发表于 2015-3-4 20:45:13 | 只看该作者
楼主你好,我在尝试altera soc套件的破解,内部也是DS5,网上一直没有方法。我想试试楼主的补丁,链接已经失效了,留下邮箱麻烦给我传一份吧,tjuspring@163.com。如果楼主能指导一两句破解的方法就更感激了
发表于 2016-7-27 07:12:36 | 只看该作者
太好了!能用Jlink! 不用买高昂的仿真器了,谢谢哦
发表于 2016-7-27 10:53:58 | 只看该作者
yyStarSky 发表于 2013-12-19 15:08
推荐使用Windows8.1 Windows8在有的地方存在一定缺陷,但是这些都不影响嵌入式开发。一般开机我就没关过 ...
想入手个A9开发板,有推荐的品牌不,谢谢
发表于 2023-6-26 16:42:21 | 只看该作者
还有大佬留了下载链接不 重新分享下
GMT+8, 2024-5-18 17:49
