看到小米也做扫地机人,赶紧买个irobot roomba 拆了,还有个neato的
irobot 拆机如下:
1.传感器
1.1悬空红外
如图1-1标号1,防止扫地机器人,从高处掉落(如:楼梯处);当6对悬空红外对地都没检测到时,即可认为被抱起(当然也可通过6轴传感)。
缺点:黑色材质(如小米的虚拟墙)及透明玻璃不反射红外光线,导致扫地机器不靠近黑色地毯,及撞击玻璃墙没有明显减速。
小米虚拟墙,呵呵呵:http://item.mi.com/1163400032.html
Irbot虚拟墙:就是几个红外发射管+透镜
1.2 光电传感器
如图1-1标号4,光电传感器(鼠标上用的那种,型号PMW3209),用于检测地面材质?如瓷砖、地毯,然后采用不同模式,该传感器与LPC3320相连
1.3 障碍物红外
如图1-2标号12,检测距离10cm以内,2cm内有明显盲区。7对红外按左右对称分布
1.4 碰撞红外
如图1-2标号10,碰撞前方挡板,然后传动到图1-4使其摆动(红外管收+发对射,该传动机构有碰撞时,收发管之间无障碍物;反之有)。
1.5 加速度陀螺仪传感器
使用的是MPU6000,主要用于计算航向角吧及slam?还有其他功能吗。
说道slam,提一下 (不懂这方面的):
Irobot使用的摄像头 ,neato采用的激光雷达(这个个人觉得简单点,仅仅个人观点)
小米也采用的激光雷达;
看小米外观及内部结构,在设计上主要借鉴的irobot和neato,而小米这两款不同之处就是采用超声波传感器,这个可以规避irobot的无法识别玻璃墙。顺手上个neato的图
1.6充电桩位置检测
如图1-2标号11,一个远距离方位确定,另外两个近距离对准,这样才对准充电触点 如图1-1标号2。
1.7垃圾仓到位检测
未完待续。。。若有错误还望指出
