回复: 48
求:专业PT100温度变送器厂家,价格25-40元
发表于 2017-9-28 10:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-50~50℃,低温环境应用,工作温度-40℃~50℃
-50~150℃,常温应用环境,工作温度-10℃~50℃
一直在淘宝上买,用过几家没有满意的。故障率太高。最好能找到生产厂家。贸易型不行,有问题找不到原因
发表于 2017-9-28 19:07:18 | 只看该作者
这样的价格也就这样的质量
发表于 2017-9-28 19:30:29 | 只看该作者
我们给一个外资企业常年提供这个,一个主芯片就20多元,质量和精度都没有问题,楼上说的对,楼主想低的价格买到好的东西怎么可能。
发表于 2017-9-29 08:23:50 | 只看该作者
便宜的你谈质量,质量好的你谈价格。
出300入477汤圆
发表于 2017-9-29 08:43:54 | 只看该作者
aidsheng 发表于 2017-9-28 19:30
我们给一个外资企业常年提供这个,一个主芯片就20多元,质量和精度都没有问题,楼上说的对,楼主想低的价格 ...
你们的高质量变送器要多少钱一个?
出0入84汤圆
发表于 2017-9-29 08:45:12 | 只看该作者
这么低的价格,没显示吧,就是一PT100转4-20ma吧,要不然还真没人做呢,真要嫌质量好的价格高,那就自己做吧。
出0入18汤圆
发表于 2017-9-29 09:36:50 | 只看该作者
看到这个   我瞬间觉得  电工 还是去卖烤红薯吧!
发表于 2017-9-29 10:40:23 | 只看该作者
光这个工作温度的芯片就价格不菲啦,几年前做过,成本都1xx啦
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:40:29 | 只看该作者
见附件,能达到这个级别就行。
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:43:11 | 只看该作者
czzhouyun 发表于 2017-9-29 08:45
这么低的价格,没显示吧,就是一PT100转4-20ma吧,要不然还真没人做呢,真要嫌质量好的价格高,那就自己做 ...
无需显示。只要信号转换。买过从15-70价格的,实际测试70的比15好了不少,但是故障率对不起那个价格。
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:44:47 | 只看该作者
外资企业一包装,换个logo卖给专家级的国人。是这样吗?
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:51:22 | 只看该作者
这种配置的变送器低温环境下,实际测试低温-35℃,可以稳定工作3年以上
发表于 2017-9-30 12:11:28 | 只看该作者
温度变电流信号之后怎么转换为温度
给大家科普下哦
发表于 2017-9-30 13:10:38 | 只看该作者
lyzhangxiang 发表于 2017-9-30 12:11
温度变电流信号之后怎么转换为温度
给大家科普下哦
用电阻箱标定,查分度表4mA对应的下限温度,20ma对应上限温度。
发表于 2017-9-30 13:12:42 | 只看该作者
楼主板子都拆出来了直接找生产商订货不就行了。
发表于 2017-9-30 13:55:24 | 只看该作者
便宜没好货,哥们。
 楼主| 发表于 2017-10-1 15:47:53 | 只看该作者
现阶段是不求最好。只求性价比。但也不是最低端。就想找个厂家
发表于 2017-10-1 16:32:44 | 只看该作者
BOURNS,还是舍得花钱的,国产的¥0.5,然后3个月后完蛋。
发表于 2017-10-1 16:58:26 | 只看该作者
我做温度模块,全数字的,批量单独板子是20元,做成模块需要35。楼主的照片是模拟式的,缺点是这个电路简洁到令人发指的程度。当然性能指标没法保证,而且电位器大家都知道,好的都比模块贵了,便宜的可靠性极差,而且模拟电路,对PT100的非线性修正基本就是骗人的。
我做的数字的不是这样的,首先调试是4-20ma载波调试的,内部2路恒流源,三线制接法,24位ADC采集,非线性拟合算法,16位DAC输出。4-20mA两线制输出。因为芯片集成度很高,而且是专用芯片,所以批量价格很便宜,外围器件很少。故障率很低。精度很高,温飘小于20ppm,环境耐温达到-40~100度。芯片本身可以耐温到150度。目前的外围器件都是按照120度选择的。
做技术开发的,不骗人,东西都可以测试。模拟的能满足你的需求,这个数字的绝对超过他10倍。做这个不赚钱,就是为了工人有活干,养活员工而已。
不知道贴个校准软件的图片违反论坛规则不。软件上有公司信息。
 楼主| 发表于 2017-10-1 22:43:52 | 只看该作者
我觉得这个东西挺有研究的。如何低成本的完成可接受的质量
发表于 2017-12-24 10:05:03 | 只看该作者
BAOJIWWWJJJWWW 发表于 2017-10-1 16:58
我做温度模块,全数字的,批量单独板子是20元,做成模块需要35。楼主的照片是模拟式的,缺点是这个电路简洁 ...
您这参数确实厉害
出50入4汤圆
发表于 2017-12-24 10:52:15 | 只看该作者
这么牛逼??  确定是35 不是350?
上照,上产品看看 ,,放点到这里来卖卖如何.....
不知道用什么传感器,数字传感器,确定长期低温不凝露?
出110入170汤圆
发表于 2017-12-24 12:31:24 来自手机 | 只看该作者
深圳有家芯片厂,做的压力调理芯片。
可以接PT100,单芯片很简单。
这种温度变送器,批量价格本来就很低。
就几个阻容二三极管的外围。
指甲盖大小的板子就可以搞定了。
发表于 2017-12-24 13:03:28 来自手机 | 只看该作者
单片机内置24bit ad和16bit dac吗?
什么芯片可以承受150度
发表于 2017-12-25 23:19:23 | 只看该作者
18161319737 发表于 2017-12-24 12:31
深圳有家芯片厂,做的压力调理芯片。
可以接PT100,单芯片很简单。
这种温度变送器,批量价格本来就很低。
不知道是否方便提供一下芯片型号
发表于 2018-2-23 21:23:44 | 只看该作者
座技术出身的人,往往觉得能做出来就是不值钱的。所以王总的价格很低。
发表于 2018-2-24 08:11:32 | 只看该作者
你不要告诉我是SH79F085,已经太多了
发表于 2018-2-24 08:25:19 | 只看该作者
我做过,已经用4年多了。。。。
发表于 2018-2-24 16:51:30 | 只看该作者
不是单片机。
发表于 2018-5-30 17:04:01 | 只看该作者
你有芯片解决方案吗
发表于 2018-6-2 23:43:12 | 只看该作者
这芯片便宜功能强,成本勉强,就是不知低温要涂点什么能满足楼主要求了
发表于 2018-7-17 20:15:57 | 只看该作者
SH79F085早已淘汰。
发表于 2018-8-19 11:20:34 | 只看该作者
一直用星仪的温度,压力,就是稍贵点,稳定没毛病
发表于 2019-1-29 09:02:18 | 只看该作者
正好在找靠谱的厂家,方便联系一下吗?
发表于 2019-1-29 10:01:44 来自手机 | 只看该作者
请问你的模块是什么牌子,有没有链接
发表于 2019-1-29 19:50:27 | 只看该作者
MAX31865 芯片吗
发表于 2019-1-31 10:53:43 | 只看该作者
二三十元的东西,基本就是运放搭出来的,不会用到单片机,或者什么专用芯片,,
发表于 2019-2-21 16:53:55 | 只看该作者
发表于 2019-2-21 19:05:08 | 只看该作者
真的假的。。。耐温到150,一般都才85,最多125,你确定成本能做这么低?
发表于 2019-2-21 19:15:39 | 只看该作者
看了您的答复,很有兴趣想要了解一下这个产品
 楼主| 发表于 2019-8-24 19:40:31 | 只看该作者
价格好。性能稳定。测试这2年得出结论
发表于 2019-8-25 09:43:10 | 只看该作者
siemenswjl 发表于 2019-8-24 19:40
价格好。性能稳定。测试这2年得出结论
那家产品?
发表于 2019-8-25 20:00:12 来自手机 | 只看该作者
同样很感兴趣,我们用的变送器也不好
 楼主| 发表于 2019-8-26 05:37:00 | 只看该作者
找他 BAOJIWWWJJJWWW
发表于 2020-2-21 18:36:35 | 只看该作者
-50~50℃,低温环境应用,工作温度-40℃~50℃. 楼主要求的精度是多少啊?    普通的电阻都是100ppm, 温差-40至50度 = 90. 即使5度环境校准. 就温漂误差就得45*100ppm, 还有运放得offset误差以及温漂, 电流误差. 另外如果是4-20mA, 因为量程为-40至50, 则90/(20-4)=5.625 度/mA. 假设4-20mA的误差是0.02mA, 则误差为0.02mA*5.625=0.1125度(温漂另算).  另外, 线缆补偿,小电流激励(大电流会产生自热) 最后,算上所有的最大误差不知道能够达到多少.
另外, BOM成本,生成校准,物流等等, 不敢想象还能做到20元的价格. 佩服佩服.  另外,20元的话所有电源都是不隔离的吧? 否则我要买一车看看
 楼主| 发表于 2020-2-22 20:22:39 | 只看该作者
zhang139 发表于 2020-2-21 18:36
-50~50℃,低温环境应用,工作温度-40℃~50℃. 楼主要求的精度是多少啊?    普通的电阻都是100ppm, 温差-4 ...
找他 BAOJIWWWJJJWWW
质量可以
发表于 2020-5-15 00:11:49 | 只看该作者
如何联系你
出0入21汤圆
发表于 2020-5-15 09:00:31 | 只看该作者
MARK ,mark最近要用
发表于 2021-9-15 18:36:49 | 只看该作者
宝鸡利诺德电子
GMT+8, 2024-5-3 06:09
