回复: 32
求在线检测绝缘电阻的线路,有酬谢。
发表于 2019-1-18 12:38:21 | 显示全部楼层
这个方案价值>10W
如果带上交直流都可用,,那价值更大了,可以做成成品,绝缘监测仪..也就这点功能,.基本几千块一台
因为我们就是做绝缘监测仪的,就这一个成品,年销售过千万,几批同事出去,都开了公司,最差的也几百万
仅本德尔的,还不能同时检测交直流,可以检测交直流的,我们抄本德尔的加上自己开发,一年没完成
发表于 2019-1-18 12:54:33 | 显示全部楼层
peter_zhang 发表于 2019-1-18 12:35
这个跟 电动车的在线绝缘电阻检测是一样的原理,主流都是不平衡电桥法 和低频信号注入法,
国内基本上都是 ...
以前,用的方法都是在交流电压上叠加直流24V直流电压.然后计算出这个电阻
后来,本德尔出了这个,低频注入法...虽然申请了专利,但是现在基本被仿烂了....
电路很简单,但是算法,没搞明白...同事后来接手这个项目后,搞出来了,..离职后,估计到处卖这个方案...(他离职后,我们也是花了10几万才让他把东西交接出来 ,而且还没有源程序)
好像是,两个正负电压,,不断交替叠加上去,,,然后计算出来的,....后来我又去看了这个电路,还是没搞明白..唉,,我放弃了
但是,交直流通用的,,我同事当时,抄板加开发,真的一年都没最终定下来..好像方法又不一样
前辈多讲讲,我等再学习一下
楼主,如果想在这里得到完整的方案,估计很难,要花重金...
发表于 2019-1-18 13:20:54 | 显示全部楼层
peter_zhang 发表于 2019-1-18 13:03
这个现在行情不好了,成品不过还是能卖大几百元,这玩意赶上了国内电动车行业的兴起才这么火的,不然价值 ...
确实,我硬件电路是有的,都是成熟的 ,很简单,但是没明白是怎么计算出来的..放弃了,现有的能用就用吧,反正也不开发新功能
你可以换个方向,,不要做电动车行业,,我们做医用绝缘监测仪,,就这功能+电流检测 就这二项功能,,大约4000~5000一台..量不大,单价贵,,,今年我们差不多也销售额1500万了..就这东西
如果仅仅是检测绝缘电阻,那叫工业绝缘监测仪, 用于IT隔离系统 ...也是二三千一台,,你可以了解一下这个行业,,IT隔离绝缘监测仪 ,,就这一个东西,人家公司能做上市....
发表于 2019-1-18 13:33:29 | 显示全部楼层
还有楼主这个检测 380  220其实是一样的....你只需要检测一条线的的绝缘电阻...虽然是二相或三相,但是他们在发电机上是绕在一起的...你检测一相就可以,其它几相,测出来的结果也是一样
发表于 2019-1-18 13:48:17 | 显示全部楼层
bangbangji 发表于 2019-1-9 20:34
“在线”的意思是?带电情况下测,还是断电但不改变线路的情况下测?
检测用的电压有要求吗?有的绝缘测试 ...
不需要这么高电压,,以前那种手摇的表好像是这样的
直接24V直流电压叠加上去,简单的欧姆定律就可以了,但是过程有点抽像,,呵
还有上面的说的目前主流的方法  双电压注入法,,用正负12V 就可以了
发表于 2019-1-19 23:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
Jacky.Qiu 发表于 2019-1-19 11:21
忽然发现自己手上的方案值这么多米
赶紧和楼主联系一下。。
越来越不值钱了,东西其实想明白了就很简单,会者不难。。早期产品,就是欧姆定律
就这东西,我们很早就做了,那时候国内就四家公司有这种产品,现在就公司出去的同事,已经开了好几家公司了,国内也越来越多做这个的了。。这东西为什么好卖,它是医院的标配,一定要有的。否则.验收过不了。。做的好的,就这个产品,已经上市了
GMT+8, 2024-5-5 17:08
