回复: 7
阿莫教程:AMCNC-03的对刀器
发表于 2019-7-22 17:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMCNC-03 标配对刀器。一头是2芯航空头,一头是对刀块+钳子。
【mach3里设置对刀器厚度】
在 mach3 的“偏移量” 页面, 在左上角的Z轴对刀器区域,输入对刀器的厚度。
我这次演示的对刀器的厚度是:19.36mm (可以在对刀器的标签上查到)。
也可以直接修改 mach3mill.xml 文件,搜索:<OEMDRO1>,输入 19.36就行。如下:
<OEMDRO1>19.36</OEMDRO1>
【配置mach3对刀代码】
M930.m1s为对刀代码 , 可以点击下载:
代码内容是:
  1. 'AMCNC-03 probe z surface macro
  2. FeedCurrent = GetOemDRO(818)  'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
  3. ZCurrent = GetOemDro(802) 'OEM DROs (802)=Z DRO
  4. GageH = GetOEMDRO(1001) 'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
  5. ZNew = ZCurrent - 300  'probe down 20 mm
  6. Code "G90F200"   'slow feed rate to 100 MM/MIN
  7. SetOemDRO(818,200)
  8. Rem Code "G4 P1"   'Pause 1 second to give time to position probe plate
  9. Code "G31 Z" &ZNew
  10. While IsMoving()
  11. Sleep(10)
  12. Wend
  13. Call SetDro (2,GageH)  'DRO(2)=Z DRO
  14. FinalMove = GageH + 10
  15. Code  "G0 Z" &FinalMove
  16. Code "F" &FeedCurrent    'restore starting feed rate
  17. SetOemDRO(818,FeedCurrent)
解读: GageH = GetOEMDRO(1001)  是获得对刀块的厚度。 就是上面我们设置的19.36mm。
指对刀完成后,机器自动将Z轴抬高10mm,并且将Z轴的工件坐标(注意:不是机械坐标)设置为19.36+10=29.36mm.
●要让手轮执行此对刀代码:  请拷贝M930.m1s到c:mach3\macro\mach3mill
  以后,手轮上按 Fn+Probe-Z 就会执行对刀。
●要让电脑mach3界面执行此对刀代码
  菜单“操作”   ---->  “按钮脚本“, 然后点击界面中闪烁的”Z轴对刀“按钮
将M930.m1s的内容,粘贴到”Z轴对刀“按钮代码中,然后存盘退出这个VB窗口。
【使用方法】
将红色的钳子夹住刀具。 刀具对准对刀器的金属顶部。
使用手轮或鼠标启动对刀功能。
就会看到刀具缓慢下降,接触到对刀器金属顶部后,会立即向上倒退10mm(如想修改这个10mm,可以修改上面的M930.m1s代码)
同时看到,Z轴的工件坐标自动设置成29.36 (对刀器厚度+10mm)。
雕刻过程中,如果需要换刀,有对刀器会如虎添翼的感觉 :)
出140入158汤圆
发表于 2019-7-22 17:40:18 | 只看该作者
重强的航空插,不错,鳄鱼钳最好用镀金的,而且要大号一点的,这种小号的夹大一点的刀很蛋疼,或者干脆就和机架连一起好了,主轴在不转的时候,轴承可以确保导通。
出0入663汤圆
发表于 2019-7-22 19:40:35 来自手机 | 只看该作者
amigenius 发表于 2019-7-22 17:40
重强的航空插,不错,鳄鱼钳最好用镀金的,而且要大号一点的,这种小号的夹大一点的刀很蛋疼,或者干脆就和 ...
我01就是不夹的,机架已接地,暂时没遇到问题。
发表于 2019-7-22 21:19:13 | 只看该作者
Good to have the machine on sale.
发表于 2019-11-17 21:35:22 | 只看该作者
老大的和我做的差不多。但是我在罗兰机子上不太会用。不明白那个罗兰的系统怎么工作,所以一直都没有用
发表于 2019-12-23 13:44:48 | 只看该作者
没有这个的01机每次使用都很麻烦
发表于 2020-12-31 15:09:47 | 只看该作者
对刀块的高度在对刀时可定下来,但是工件高度(就是我要加工材料的高度)是不是还要再对一次。
 楼主| 发表于 2020-12-31 19:11:23 来自手机 | 只看该作者
jsszdfdn 发表于 2020-12-31 15:09
对刀块的高度在对刀时可定下来,但是工件高度(就是我要加工材料的高度)是不是还要再对一次。 ...
这个对刀块的作用,就是告诉mach3,你的材料厚度。
GMT+8, 2024-5-20 06:14
