预订方法:
1. 在你的旧订单里提出预订。
2. 手机短信联系王小姐:13711915767, 她会登记。
我们正在进行最后装箱,装箱完成,就会按顺序通知预订的客户下订单, 今年春节前发货。
首批只有10台。如果预订情况不理想, 这10台售出后,本机就会停产,我们也会解散雕刻机团队。
如果预订情况理想,我们春节后可以保留团队,继续生产。
如果对这部机器有兴趣,请不要观望,估计大概率这10台卖完就停产,以后没有机会再买得到。完成这台机器,我们的雕刻机项目圆满的画上句号,然后,我会再集中精力,完成最后一个实业项目:空气净化器。然后,实业生涯结束,安心做包租公。
【我会留一台自用与留念,所以,首批只能卖出9台】
有关参数:
价格:初步估计29800元【含配件、T430S手提电脑、国内非偏僻地区物流费用(部分地区需自提,我们尽量安排送货上门)】
定位:微型加工中心,以比较重的负荷加工铝合金、塑料等。适合小量样品的快速制作。
重量:毛重100KG (龙门架47KG, 机箱:10.4KG, 冷却液箱与水泵: 4KG ,电缆:2.5KG )
客户需要准备的环境:一张非常结实,注意要非常结实,不是普通结实的桌子,面积有60cm * 60cm 就够放龙门架。其它配件顺便放就行。
电力消耗: 视乎工作负荷。一般轻负荷200w以内(估计)。
装箱单:
龙门架(雕刻机)
机箱
无线专业手轮
照明灯(已安装在龙门架上)
电缆
对刀器
冷却液箱及水泵
工作台面防溅罩
拆箱工具
THINKPAD T430S 手提电脑(9成新以上,8G内存,250G 三新全新SSD)
操作说明书
外包装:
长1000mm, 高800mm , 深600mm
可重复使用的木箱,机器底部四个粗螺丝锁死在木箱里,就算是倒置与倾倒也不会损坏机器。
建设保留木箱,以便日后运输使用。
机器参数描述:
工作行程:X轴 145mm, Y轴 200mm, Z轴 80mm
主轴ER夹头螺母离工作台面距离:60mm
Z轴可升降设计,可以调整成ER夹头螺母离工作台面距离:115mm
X、Y、Z 三轴丝杠: 台湾进口上银1605滚珠丝杠
X、Y、Z 三轴导轨:台湾进口上银直线导轨,双滑块(适合高精下的重负荷)
X、Y、Z 三轴电机:雷赛180W 伺服,3000rpm 刚性参数调校
X、Y 轴运行速度:15000mm/分钟
Z轴运行速度:10000mm/分钟
主轴电机:雷赛400W交流伺服
主轴:镗铣专用、角接触主轴,5轴承,3000转/分
操作系统:win7 64位, Mach3 (Mach3 商业使用请自行购买版权,大约1500元左右)。
接口: RJ45 有线网络
机箱前面板: 急停按键、主轴更换刀具按键、驱动器报警指示灯、急停指示灯
机箱与龙门架连接方式:高强度航空插头电缆:X轴信号线、X轴电机线、Y轴信号线、Y轴电机线、Z轴信号线、Z轴电机线、主轴轴信号线、X轴电机线、照明与限位开关线
限位:三轴各一个光电开关, Mach3 软限位
龙门架材料:主体铝合金,底座在一块十多公斤的铝块上直接铣出来、工作台面也是整块铝铣出来的。铝合金本色氧化。
Z轴防尘:特富龙布
X、Y轴防尘:304不锈钢
机箱材料:铝合金工业机箱
刀具安装方式:ER20夹头,最大支持刀柄直径13mm 。不同的刀柄直径,需要更换ER20夹头。
机箱内容物: 控制卡、四个伺服驱动器、两个明纬开关电源、两个电源滤波器、美观布线铝合金线槽与盖板
X、Y、Z 重复定位精度:0.001mm (这个参数基本没用,使用滚珠丝杠与直线导轨,这个参数会很高)。
X、Y、Z 轴单轴机械精度:0.01 mm
X、Y、Z三轴联合工作机械精度:0.02 mm
整机综合机械雕刻精度: 0.03mm
保修:整机1年,非人为损坏免费。如果超过机器负荷或人为损坏需要支付维修费用。
如果软件系统问题,我们可以寄出已经安装好系统的SSD, 客户更换到T430S手提电脑上就能快速修复。
【关于外观的重要声明】 我台机我们历时5年研发,大部分配件采购自三年前,并且都在测试与使用中。所以,部件铁质(如主轴铸铁部分)、三轴师傅电机壳子可能有轻微锈迹; 伺服电机的标签可能颜色变淡或看不到;部分机箱底部多出很多没用的钻孔(研发过程修改部件布置); 机器表面有划痕或其它瑕疵(如轻微碰撞痕迹)...... 等等问题。但机器整体看起来是新的,我们也尽力让机器好看些。 如果很介意外观问题,建议不要购买,或者等我们以后批量生产后才购买(希望有这么一天)。谢谢支持。
本机的箱子比较大的,毛重100KG, 需要两人或以上配合搬动。为了让大家直观的感受箱子体积,我让负责装配的员工作比例尺。
收到货后,需要将包装箱抬到如下图的拆卸台。因为机器底部由4个螺栓固定在木箱底部,不抬起来,无法拆走固定螺栓。
拆螺栓的工具(六角L棒)可以在箱箱后,在配件箱里找到。
为了减轻重量,也可以先在地上,将上盖、前、后、左、右板拆走,拿走配件后,才抬到拆卸台。
拆卸台的注意能露出底部的四个固定螺栓:
木箱使用铁扣子固定, 使用一字螺丝刀、钳子等工作,将扣子解开到下图状态:
将箱的全部扣子都解开:
建议使用胶锤,打开包装板:
打开上盖:露出机器
右边的分隔里装的是配件:
机器用保鲜膜包着:
取走配件,取走前板, AMCNC-03 主机如皇者端坐:
取走其它箱板,这时,可以拆机器底部的四个固定螺栓了。注意:六角L棒已经为你准备好,打开配件箱就能看到。
至此,开箱工作完成。最后送上一张跟机箱的合照:
