回复: 59
今天接修一台跑步机变频器【29楼:阿莫成立“家电维修”分论坛的提议】
出100入2764汤圆
发表于 2020-6-19 19:56:49 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障不通电,应该比较好修,准备给顾客报价150,明天开始搞
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 19:57:59 来自手机 | 只看该作者
跑步机变频器
发表于 2020-6-19 20:06:11 来自手机 | 只看该作者
150元很便宜了 :)
出420入0汤圆
发表于 2020-6-19 20:43:25 | 只看该作者
我对大神无限敬仰,猜测下年龄,偷偷问问您眼睛没到老花么
发表于 2020-6-19 20:54:46 来自手机 | 只看该作者
膜拜下大神>o<
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-19 21:05:59 来自手机 | 只看该作者
我80年的,视力还可以
出330入1862汤圆
发表于 2020-6-19 21:14:54 | 只看该作者
居然不是有刷电机
这我可不敢报150……要是变频器彻底挂掉全换可糊不住啊。。
发表于 2020-6-19 21:22:47 | 只看该作者
150? 要是开关电源的启动电阻坏了还有搞头 要是模块烧了呵呵
发表于 2020-6-19 22:01:16 | 只看该作者
英威腾变频器?这种全新的好像不到500把
出130入129汤圆
发表于 2020-6-19 22:06:01 来自手机 | 只看该作者
什么都会,强
发表于 2020-6-19 22:39:10 | 只看该作者
报价不高
发表于 2020-6-19 22:54:54 | 只看该作者
150还可以了。咸鱼买个二手好的也就这价格了
发表于 2020-6-20 00:43:22 | 只看该作者
什么都敢接, 强啊,  从没弄过的, 从哪下手呢.
发表于 2020-6-20 06:50:04 | 只看该作者
这机器是英痿疼吗?没有操作面板?
英威腾这些年发展壮大了
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-20 08:44:25 来自手机 | 只看该作者
逐个排查次级负载有没有短路,查到一路有短路,阻值为0欧,直接怀疑二极管,果然是5V的整流二极管,两颗并联 短路了一颗,两颗都拆了用一颗HER207代替,装好试机各路电压都有了,耗时半小时左右搞定了
发表于 2020-6-20 08:50:06 | 只看该作者
膜拜大神,啥都能修好
出130入30汤圆
发表于 2020-6-20 08:54:37 | 只看该作者
楼主技术非常好,就是不讲卫生,工作台,仪表,手指太脏了!!!
发表于 2020-6-20 08:59:44 | 只看该作者
现在的所谓正规维修部领教了,买了个九阳的高压电饭锅,当时花了一千八,刚过保修期,有天忽然砰一声,高压锅不保压了,其它功能完好。拿到南京九阳山西路官方维修部修,修了半个月,说修不好,得,拿回家。不甘心,上网查,南京还有一家九阳维修部,于是跑到那家修,过了一周,回说修不了,估计没配件,但答应可以在店里任拿一款新电饭煲做补偿,不是高压的。没法,选了一个据说一千三的,电磁式电饭锅带回。上网查了一下,网上该款电饭锅,价格从五百多到一千多都有。这个乱啊!
出10入0汤圆
发表于 2020-6-20 09:00:25 | 只看该作者
什么都能修,强
发表于 2020-6-20 09:04:32 | 只看该作者
这个白色模块是哪家公司的?
发表于 2020-6-20 09:11:21 | 只看该作者
厉害
要是IGBT挂了,换了以后再挂一次咋办
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-20 10:44:33 来自手机 | 只看该作者
qq335702318 发表于 2020-6-20 09:11
厉害
要是IGBT挂了,换了以后再挂一次咋办
要是IGBT模块挂了我就不会接这单生意了,(模块挂了会上电短路跳闸或烧保险,这个机器无高压侧短路,就是电源部分不工作,生意才敢接这单)
发表于 2020-6-20 10:56:21 | 只看该作者
使用数字万用表还是指针式更方便? 维修来说。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-20 11:00:29 来自手机 | 只看该作者
用指针表方便,数字表只适合精准测量
发表于 2020-6-20 14:23:45 | 只看该作者
膜拜大神,  眼光独到!!!
出1310入193汤圆
发表于 2020-6-20 14:31:22 | 只看该作者
遇到过 模块内部短路之后 开路    这时候就容易翻车
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 10:40:34 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2020-6-20 10:44
要是IGBT模块挂了我就不会接这单生意了,(模块挂了会上电短路跳闸或烧保险,这个机器无高压侧短路,就是 ...
WUWEWU大神,海尔BCD 241TMBA每次制冷就5分钟,然后压缩机就停了,我把调温器调到最强也不开启压缩机,过10分钟又开始运行压缩机5分钟,然后又停机,周而复始。摸冰箱两侧机壳稍微有点烫(42度)?,是过热保护了么?现在冰棍都冻不上了。谢谢
发表于 2020-6-24 10:47:43 来自手机 | 只看该作者
哈哈,笑死我了。
楼主下次拍到指甲的时候,戴一个白手套 :)
发表于 2020-6-24 10:50:25 来自手机 | 只看该作者
WUWEWU ,我新建一个“家电维修”到公共区。
你做版主如何?
我帮你升级为终身免费会员VIP+++。这个等级是钱都买不到的 :)
你可以在这个板块发布维修心得,回复坛友的维修问题。
而且,为我们以后组织论坛力量,成立连锁维修移动车做储备。
买一部二手面包车改成流动家电维修车,我这点子如何?
https://www.amobbs.com/thread-5734350-1-1.html
发表于 2020-6-24 10:57:24 | 只看该作者
你做版主如何?
支持莫大这个决定!
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 10:59:41 | 只看该作者
我们也可付费咨询,高手难得
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:01:43 | 只看该作者
你做版主如何?
好的,只要有空都会来看看网友提问,懂的问题都会回答,能力技术范围有限,如果回答处理不对的地方还请各位网友多多包涵指教,谢谢老大提拔!
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 11:02:27 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2020-6-24 11:01
好的,只要有空都会来看看网友提问,懂的问题都会回答,能力技术范围有限,如果回答处理不对的地方还请各 ...
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 11:02:57 | 只看该作者
大神帮看看
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:05:03 | 只看该作者
asma 发表于 2020-6-24 10:40
WUWEWU大神,海尔BCD 241TMBA每次制冷就5分钟,然后压缩机就停了,我把调温器调到最强也不开启压缩机,过 ...
测一下电流算下功耗有没有超出冰箱功耗指标,有可能是压缩机绕组短路坏了,过流造成的,不一定是热保护器坏
发表于 2020-6-24 11:05:41 | 只看该作者
谢谢! 马上创建!
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 11:06:54 | 只看该作者
没钳表,有啥简单方法测电流么
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:11:05 | 只看该作者
asma 发表于 2020-6-24 11:06
没钳表,有啥简单方法测电流么
可以测交流电流的万用表10A量程,串回路也行
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 11:13:58 | 只看该作者
电流表串在零线行么   ?
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:17:06 | 只看该作者
可以,方便就行
出420入0汤圆
发表于 2020-6-24 11:18:00 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2020-6-24 11:17
可以,方便就行
多谢大神
发表于 2020-6-24 11:42:17 | 只看该作者
上周拆了台吸尘器,看到电机里的绕线烧黑了,修不了除非换电机。电机上写着铜包铝的,怪不得容易烧。这年头纯铜电机越来越少。
出200入0汤圆
发表于 2020-6-24 11:54:45 | 只看该作者
我有一个跑步机刚开始还可以,跑一会儿(2分钏左右)速度就失控(速度变的飞快)会是什么问题?
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 13:23:36 | 只看该作者
jsntzxh 发表于 2020-6-24 11:54
我有一个跑步机刚开始还可以,跑一会儿(2分钏左右)速度就失控(速度变的飞快)会是什么问题? ...
是不是碳刷电机的?可能是主板驱动部分坏了
发表于 2020-6-24 14:47:52 | 只看该作者
厉害
要是IGBT挂了,换了以后再挂一次咋办
烧IGBT估计是没得搞,不仅不好买还很难保证下次上电不炸机
出300入0汤圆
发表于 2020-6-24 16:22:26 | 只看该作者
放个二维码边上几个意思?差点我就拿起手机扫一下了
出5入10汤圆
发表于 2020-6-24 16:45:26 | 只看该作者
cne53102 发表于 2020-6-19 21:14
居然不是有刷电机
这我可不敢报150……要是变频器彻底挂掉全换可糊不住啊。。 ...
150元应该是检修费,跑步机这个检修费的价格算是便宜了,换配件另算的,找出故障零件后由顾客自己决定要不要换,如果顾客认为零件太贵不换,那还需付检修费俗称开壳费,
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:59:58 来自手机 | 只看该作者
柜台上贴的收款二维码,哈哈
发表于 2020-6-24 17:07:35 | 只看该作者
你做版主如何?
支持,最接地气的分论坛成立了
出0入21汤圆
发表于 2020-6-24 17:27:08 | 只看该作者
我做过跑步机主板,这变频器质量还是可以的
出5入8汤圆
发表于 2020-6-25 08:42:39 | 只看该作者
你做版主如何?
好板块,接地气
出1990入83汤圆
发表于 2020-7-5 08:14:11 来自手机 | 只看该作者
TIANYJ 发表于 2020-6-24 11:42
上周拆了台吸尘器,看到电机里的绕线烧黑了,修不了除非换电机。电机上写着铜包铝的,怪不得容易烧。这年头 ...
不宜看到铜包铝就反对!在绝大多数坛友的父辈爷辈还是小屁孩的年代,铜包铝在先进国家已经被广泛应用。吸尘器电机是3万转的高速串激电机,转子惯量必须小。国内发展铜包铝也就20年左右,很多出口被指定铜包铝,你不学就接不了单
出1990入83汤圆
53
发表于 2020-7-5 08:16:59 来自手机 | 只看该作者
另外,高音喇叭音圈用铝线,品质秒杀铜线
发表于 2020-7-10 11:55:04 | 只看该作者
厉害!
发表于 2020-7-14 11:29:57 来自手机 | 只看该作者
浙江湖州这边做跑步机变频器的蛮多的。
发表于 2020-9-3 08:59:32 | 只看该作者
唉,楼主的万用表啊,回头我送你一个,这个47的万用表确实好用,我有几块
出0入53汤圆
发表于 2023-11-13 14:57:15 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2020-6-24 16:59
柜台上贴的收款二维码,哈哈
(引用自48楼)
刚刚验证了两次二维码还有效
发表于 2023-11-13 15:11:58 | 只看该作者
厉害,看来连核潜艇和航母都能修
发表于 2023-11-13 15:34:40 | 只看该作者
zhcj66 发表于 2023-11-13 14:57
刚刚验证了两次二维码还有效
(引用自57楼)
真的,我试了
出0入53汤圆
60
发表于 2023-11-13 16:12:59 | 只看该作者
咱俩是不是"周伯通"呢?
GMT+8, 2024-5-3 22:14
