回复: 26
pickit3离线下载器里存的程序怎么读出来
发表于 2020-11-4 10:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT:一个朋友想咨询一个问题,有一个PIC单片机程序,写这个程序的员工跑路了,程序也带走了,没源码,量产的时候只能用pickit3离线下载器,朋友想把里面的程序读出来,存档。但是他不会搞,我也没用过PIC的东西,所以想请坛子里的技术高手指点一下,先谢谢了……
出0入213汤圆
发表于 2020-11-4 10:31:12 来自手机 | 只看该作者
将pickit3上面的那个存储器拆了,读出里面的数据,复制到新的pickit3上面。
 楼主| 发表于 2020-11-4 10:46:58 | 只看该作者
哈哈,这个是好主意,还是希望直接能读出来HEX文件的比较好
出0入34汤圆
发表于 2020-11-4 10:54:08 | 只看该作者
重写一个有这么难吗?
 楼主| 发表于 2020-11-4 11:05:25 | 只看该作者
epwwm 发表于 2020-11-4 10:54
重写一个有这么难吗?
朋友做小老板的,他不会写,我也不会写PIC的,毕竟已经量产的东西了
发表于 2020-11-4 11:23:12 | 只看该作者
逻辑分析仪挂上,分析下载数据,提取出来
 楼主| 发表于 2020-11-4 11:26:33 | 只看该作者
bailangcn 发表于 2020-11-4 11:23
逻辑分析仪挂上,分析下载数据,提取出来
这个仪器他更没有,现在我远程协助他的电脑,在帮他操作
发表于 2020-11-4 11:37:20 | 只看该作者
解密 芯片,从芯片里面把HEX读出来
发表于 2020-11-4 11:45:42 | 只看该作者
直接告知对方读不了(也算是如实反馈)
要么重做,要么继续用那个生产
这种事情,不值得浪费精力,有这个时间,给你钱,重新写一个不香么
不掏钱想白嫖,呵呵......
发表于 2020-11-4 12:40:01 | 只看该作者
肯定有原因 跑路的吧。  苦命的 工程师
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:13:45 | 只看该作者
diyzxh 发表于 2020-11-4 12:40
肯定有原因 跑路的吧。  苦命的 工程师
跑路多赚钱去了
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:18:00 | 只看该作者
woshigeshuai 发表于 2020-11-4 11:37
解密 芯片,从芯片里面把HEX读出来
自己的产品,还要让别人解密,有点滑稽可笑
发表于 2020-11-5 07:47:22 来自手机 | 只看该作者
不能用pk3烧个芯片,在读芯片的程序,还是烧好后直接加密无法读取
出20入12汤圆
发表于 2020-11-5 07:54:51 来自手机 | 只看该作者
没加密的话从被烧写的芯片中也可以读出程序
发表于 2020-11-5 08:05:36 来自手机 | 只看该作者
给跑路的程序员点钱把这事搞定。咋也比从写便宜。
要是这点钱也不想出的话,还是别搞了
发表于 2020-11-5 08:06:49 来自手机 | 只看该作者
用pic的下载软件直接就读出来了啊
 楼主| 发表于 2020-11-5 09:11:04 | 只看该作者
烧进去芯片,芯片里的被加密了,读出来的都是nop指令
 楼主| 发表于 2020-11-5 09:11:34 | 只看该作者
要是这点钱也不想出的话,还是别搞了 ...
朋友不想找他了,事情复杂
 楼主| 发表于 2020-11-5 09:12:05 | 只看该作者
ssaiwo 发表于 2020-11-5 08:06
用pic的下载软件直接就读出来了啊
能直接读出来PIK3.5离线下载器里的东西?
发表于 2020-11-5 09:26:54 来自手机 | 只看该作者
码农们一边抱怨工资低,一边帮老板压榨别的码农
我愿称之为:卷
 楼主| 发表于 2020-11-5 10:20:08 | 只看该作者
我愿称之为:卷
我这个是帮朋友,和你说的码农没关系啊
发表于 2020-11-6 10:50:42 | 只看该作者
如果设置了烧写  次数  老板要哭了
发表于 2021-7-5 08:41:17 | 只看该作者
我愿称之为:卷
啥意思?
发表于 2021-7-5 08:41:48 | 只看该作者
搞定了吗?
出30入16汤圆
发表于 2021-7-5 09:19:40 来自手机 | 只看该作者
哪有那么容易的重写。
发表于 2023-11-30 17:34:32 | 只看该作者
可以搞定
发表于 2023-11-30 17:36:19 | 只看该作者
可以搞的
GMT+8, 2024-5-3 05:14
