回复: 136
07 墨水屏日常更新
出10入18汤圆
发表于 2021-2-16 20:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本贴会陆续把过程的固件发布,逐步完善程序。本页文件也会同步更新到百度网盘。https://pan.baidu.com/s/1IffNfh15OcE3HVzq0hVtMA  提取码4EPD
20210216更新V2.06
更新内容:
       字库使用FLASH直接访问,放弃spiffs等各种文件系统。
       设置http访问失败的重连,貌似效果不好
下一版本工作内容:
       增加小程序设置对比度设置(不同屏幕VCOM不一样,硬件已经设计了DAC生成VCOM,所以可以软件调节)
       增加留言和留言确认接口
       软件文档。
简单操作说明:
        复位后,启动界面,若无WIFI配置,进入配置提示界面,根据提示微信扫码小程序后,填写ID和城市配置,并可在小程序上绑定TODO接口。
        操作小程序后,根据页面提示,长按KEY2(大于3s),会显示WIFI配置页面,配置WIFI后,墨水屏自动重启,进入工作模式。
        正常情况下,长按KEY2都可以进入WIFI配置模式,可重新配置WIFI。
        正常工作模式,短按KEY2(300-500ms),会更新一次todo接口数据。
20210217更新V2.07    bin+源码合并
更新内容:
        增加新闻接口
        界面增加功能切换菜单,可通过KEY0(GPIO0 )短按切换
        留言
20210218更新V2.08   bin文件
        增加小程序配置屏幕对比度(小程序审核中,审核完毕后可通过小程序配置对比度。复位后有效)
20210219更新V2.09      bin+源码合并
        增加风向风力显示
        延长Wifi连接时间,提高成功率
        *小程序已经审核通过,设置页面可调节对比度。对比度0-25,默认12,小程序配置后需要手动复位屏幕。
20210222更新V2.10     bin
        使用数码管立体字库作为时间显示(感谢t3486784401
        使用t3486784401修复后的12号字库
        尝试修复死机问题,初步判断死机是因为屏幕异常复位。解决原理是每次刷新先读取一个寄存器判断是否为特征值,若不是,系统重启。
20210222更新V2.11      bin
        更新数码管时间的显示bug感谢t3486784401
        尝试修复死机问题,处理方案:增加看门狗,系统启动后30s内若不执行到休眠程序,即进行复位。
        从本版本启动,发布2个bin,其中第一个为整个FLASH的镜像,第二个仅为APP镜像,节省烧写时间,且烧写后无需重新配置WIFI,烧写地址0x10000。
20210308更新V2.12
        增加RTC看门狗。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-16 20:53:10 | 只看该作者
占楼顺便求教一个问题。arduino环境下ESP32使用HTTPClient库,代码如下
  req = (String)host + webp;    //生成url
  Serial.println("HTTP Start post URL is");
  Serial.println(req);
  http_client.setConnectTimeout(20000);
  http_client.setTimeout(20000) ;
  if (http_client.begin(req))
    Serial.println("HTTPclient setUp done!");
  // 添加http头
  http_client.addHeader("Content-Type", "application/json");
  // 发送请求
  Serial.println("HTTPclient StartSend");
  int http_code = http_client.POST((uint8_t*)sendjson.c_str(), sendjson.length());
  Serial.printf("HTTPclient Return %d\n",http_code);
设置的超时时间并没有起作用,3s就强制返回-1退出。熟悉这方便的坛友可否给个解答。
发表于 2021-2-17 15:50:08 | 只看该作者
刷了V2.06版本,已经是局刷了,todo正常了,温度,时间都OK了,但是天气这里还是乱码!不知道什么地方出问题了。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-17 15:57:40 | 只看该作者
这就是二楼遇到的问题,天气没有获取到数据。 复位一次试试
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-17 16:00:32 | 只看该作者
  req = (String)host + webp;     ...
确定是 client 自己返回的?服务器端主动断开也会导致 client 返回吧
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-17 16:58:45 | 只看该作者
返回-1,具体内部细节不知道
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-17 17:33:21 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-17 16:58
返回-1,具体内部细节不知道
Arduino 就这么点烦人的,所有调试都要自己搞定,有时候甚至需要在库函数里边打几个桩子才能定位问题。
我一般都去 libraries 库里边,找到调用的位置,然后打桩;最后再把备份的库还原回来
出0入53汤圆
发表于 2021-2-17 17:45:52 来自手机 | 只看该作者
我的快过年收到的还在那里吃会呢
出0入85汤圆
发表于 2021-2-18 09:10:38 | 只看该作者
建议楼主不要分两个包了,或源码包把固件也加入
我们VIP每天只能下载一个附件。
发表于 2021-2-18 09:19:32 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
发表于 2021-2-18 09:25:17 | 只看该作者
我们VIP每天只能下载一个附件。 ...
是的 。。。打一个包
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-18 09:28:09 | 只看该作者
好的,已经更新一个包了
出0入85汤圆
发表于 2021-2-18 11:16:42 | 只看该作者
每次复位都会显示系统未配置,都要重新设置wifi
我使用电脑的热点结果复位后还是显示未配置
使用手机热点就没问题。
但留言还是没有显示
出0入169汤圆
发表于 2021-2-18 11:38:41 | 只看该作者
看了下,冷启动只等待500ms时间太短了点,WiFi连不上。
bool AutoConfig()
  WiFi.begin();
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    int wstatus = WiFi.status();
    if (wstatus == WL_CONNECTED)
      delay(100);
  Serial.println("WIFI AutoConfig Faild!" );
  return false;
改成delay(300)就好很多(串口看的),不过下载后屏幕不显示了
@版主:是分区改了么?
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-18 11:56:45 来自手机 | 只看该作者
bool AutoConfig()
1 分区改了,看代码压缩包里面的
2 字库直接烧写FLASH,地址也在里面,最好可以直接烧16M的bin就可以用了,字库就都进去了
3 spiffs最好重新烧一下
出0入169汤圆
发表于 2021-2-18 12:54:11 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-18 11:56
1 分区改了,看代码压缩包里面的
2 字库直接烧写FLASH,地址也在里面,最好可以直接烧16M的bin就可以用了 ...
看到了,改完正常了。
出0入85汤圆
发表于 2021-2-18 14:21:32 | 只看该作者
还有字体显示问题:
版本号的V字少了半截,电池3.6V时6字也是少了一半。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-18 14:38:27 | 只看该作者
网络孤客 发表于 2021-2-18 14:21
还有字体显示问题:
是的,12号字库取的有点问题,可以自行更新字库。下个版本我也会更新。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-19 00:33:54 来自手机 | 只看该作者
已更新208,增加了小程序设置对比度,设置后需要手动复位屏幕
发表于 2021-2-19 10:14:07 | 只看该作者
手机热点很容易连接,,,路由器wifi很难连接成功。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-19 10:18:22 | 只看该作者
稍等 我延长了一下WIFI连接时间,稍微好点儿。
发表于 2021-2-19 20:15:48 | 只看该作者
赶紧再上一批呀
发表于 2021-2-19 20:40:43 | 只看该作者
2.09的在我这里死机了两次,死机的屏幕像这样,不知道是不是固件BUG,还是网络的问题
发表于 2021-2-19 20:47:21 | 只看该作者
死机的时候屏幕会变成这样 灰色 底色的样子
发表于 2021-2-19 20:50:53 | 只看该作者
这个是正常时的底色颜色
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-19 21:45:18 | 只看该作者
magiczero 发表于 2021-2-19 20:40
2.09的在我这里死机了两次,死机的屏幕像这样,不知道是不是固件BUG,还是网络的问题 ...
可能是死机了,也可能屏幕初始化数据丢失了,驱动不起来了。
我想办法加进去看门狗,再想办法看看有没有屏幕的状态寄存器。
如果你有条件,可否保留一下屏幕串口输出的log数据。我分析一下。
发表于 2021-2-19 21:45:38 | 只看该作者
V2.06之后的 温湿度没了
发表于 2021-2-19 21:51:23 | 只看该作者
好的,我试试看
发表于 2021-2-20 14:44:03 | 只看该作者
我想办法加进去看门狗,再想办法看看有没有 ...
昨天晚上又死机了2次,死机时的屏幕会变成图片所示的 灰色的底色 ,对比度会变的非常的差,不像正常时的黑白分明
发表于 2021-2-20 14:45:46 | 只看该作者
出问题时的,输出的日志如下:
  1. ets Jun  8 2016 00:22:57
  2. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  3. configsip: 0, SPIWP:0xee
  4. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  5. mode:DIO, clock div:1
  6. load:0x3fff0018,len:4
  7. load:0x3fff001c,len:1044
  8. load:0x40078000,len:8896
  9. load:0x40080400,len:5816
  10. entry 0x400806ac
  11. System Start up
  12. Wakeup caused by timer
  13. ----------DrawTimeUpdata-----------
  14. HSPI ReInit OK
  15. 2021/02/20 08:23:02
  16. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat start
  17. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat  Over
  18. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA delay  Over
  19. Sleep time 60
  20. Setup ESP32 to wakeup after  60 Seconds
  21. Going to sleep now
  22. ets Jun  8 2016 00:22:57
  23. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  24. configsip: 0, SPIWP:0xee
  25. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  26. mode:DIO, clock div:1
  27. load:0x3fff0018,len:4
  28. load:0x3fff001c,len:1044
  29. load:0x40078000,len:8896
  30. load:0x40080400,len:5816
  31. entry 0x400806ac
  32. System Start up
  33. Wakeup caused by timer
  34. ----------DrawTimeUpdata-----------
  35. HSPI ReInit OK
  36. 2021/02/20 08:24:02
  37. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat start
  38. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat  Over
  39. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA delay  Over
  40. Sleep time 59
  41. Setup ESP32 to wakeup after  59 Seconds
  42. Going to sleep now
  43. ets Jun  8 2016 00:22:57
  44. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  45. configsip: 0, SPIWP:0xee
  46. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  47. mode:DIO, clock div:1
  48. load:0x3fff0018,len:4
  49. load:0x3fff001c,len:1044
  50. load:0x40078000,len:8896
  51. load:0x40080400,len:5816
  52. entry 0x400806ac
  53. System Start up
  54. Wakeup caused by timer
  55. nowMinute%5=0
  56. Devsn=xxx WIFI AutoConfig Waiting......6
  57. WIFI SmartConfig Success
  58. SSID:xxx, PSW:xxx
  59. LocalIP:192.168.xxx.xxx ,GateIP:192.168.xxx.xxx
  60. ------------Http_Get_TodoList()-------------
  61. HTTP Start post
  62. HTTP  post json string is
  63. {
  64.   "devsn": "xxx",
  65.   "token": "xxx"
  66. }
  67. ------------Http_Post()-------------
  68. HTTP Start post URL is
  69. [url]http://screenms.yichiot.com/ScreenMSApp/device/todo/list[/url]
  70. HTTPclient setUp done!
  71. HTTPclient StartSend
  72. HTTPclient Return 200
  73. {"msg": "success", "code": 0, "result": true, "datas": {"count": 0, "list": []}}
  74. ---------Http_Post()Return----------
  75. Json to char...
  76. 200
  77. ---------Http_Get_TodoList()Return----------
  78. ------------Http_Get_LeaveMsg()-------------
  79. HTTP Start post
  80. HTTP  post json string is
  81. {
  82.   "devsn": "xxx",
  83.   "token": "xxx"
  84. }
  85. ------------Http_Post()-------------
  86. HTTP Start post URL is
  87. [url]http://screenms.yichiot.com/ScreenMSApp/device/leavemsg/get[/url]
  88. HTTPclient setUp done!
  89. HTTPclient StartSend
  90. HTTPclient Return 200
  91. {"msg": "success", "code": 0, "result": true, "datas": {"leavemsg": "鐣欒█娴嬭瘯", "msgcode": "xxx"}}
  92. ---------Http_Post()Return----------
  93. 鐣欒█娴嬭瘯
  94. xxx
  95. 200
  96. ---------Http_Get_LeaveMsg()Return----------
  97. ----------DrawFullScreen-----------
  98. HSPI ReInit OK
  99. Set RTC Buf
  100. 2021/02/20 08:25:05
  101. Set SHT Buf
  102. init SHT
  103. init(): success
  104. Error in readSample()
  105. BAT VOL IS4.097483:
  106. 2021/02/20 08:25:05
  107. ScreenSlect=1
  108. 04 Epd updat  Over
  109. 2021/02/20 08:25:06
  110. Sleep time 56
  111. Setup ESP32 to wakeup after  56 Seconds
  112. Going to sleep now
  113. ets Jun  8 2016 00:22:57
  114. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  115. configsip: 0, SPIWP:0xee
  116. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  117. mode:DIO, clock div:1
  118. load:0x3fff0018,len:4
  119. load:0x3fff001c,len:1044
  120. load:0x40078000,len:8896
  121. load:0x40080400,len:5816
  122. entry 0x400806ac
  123. System Start up
  124. Wakeup caused by timer
  125. ----------DrawTimeUpdata-----------
  126. HSPI ReInit OK
  127. 2021/02/20 08:26:02
  128. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat start
  129. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat  Over
  130. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA delay  Over
  131. Sleep time 53
  132. Setup ESP32 to wakeup after  53 Seconds
  133. Going to sleep now
  134. ets Jun  8 2016 00:22:57
  135. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  136. configsip: 0, SPIWP:0xee
  137. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  138. mode:DIO, clock div:1
  139. load:0x3fff0018,len:4
  140. load:0x3fff001c,len:1044
  141. load:0x40078000,len:8896
  142. load:0x40080400,len:5816
  143. entry 0x400806ac
  144. System Start up
  145. Wakeup caused by timer
  146. ----------DrawTimeUpdata-----------
  147. HSPI ReInit OK
  148. 2021/02/20 08:27:02
  149. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat start
  150. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat  Over
  151. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA delay  Over
  152. Sleep time 60
  153. Setup ESP32 to wakeup after  60 Seconds
  154. Going to sleep now
  155. ets Jun  8 2016 00:22:57
  156. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  157. configsip: 0, SPIWP:0xee
  158. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  159. mode:DIO, clock div:1
  160. load:0x3fff0018,len:4
  161. load:0x3fff001c,len:1044
  162. load:0x40078000,len:8896
  163. load:0x40080400,len:5816
  164. entry 0x400806ac
  165. System Start up
  166. Wakeup caused by timer
  167. ----------DrawTimeUpdata-----------
  168. HSPI ReInit OK
  169. 2021/02/20 08:28:02
  170. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat start
  171. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat  Over
  172. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA delay  Over
  173. Sleep time 59
  174. Setup ESP32 to wakeup after  59 Seconds
  175. Going to sleep now
  176. ets Jun  8 2016 00:22:57
  177. rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  178. configsip: 0, SPIWP:0xee
  179. clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  180. mode:DIO, clock div:1
  181. load:0x3fff0018,len:4
  182. load:0x3fff001c,len:1044
  183. load:0x40078000,len:8896
  184. load:0x40080400,len:5816
  185. entry 0x400806ac
  186. System Start up
  187. Wakeup caused by timer
  188. ----------DrawTimeUpdata-----------
  189. HSPI ReInit OK
  190. 2021/02/20 08:29:02
  191. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat start
  192. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA updat  Over
  193. Epd UPDATE_PARTIAL_AREA delay  Over
  194. Sleep time 53
  195. Setup ESP32 to wakeup after  53 Seconds
  196. Going to sleep now
发表于 2021-2-20 14:49:38 | 只看该作者
最近的出问题的时间是 08:25(见前面的图片),我发上来的日志里面是这个时间点前后几分钟的内容,密码之类的我用xxx替换了一下,其他都是原始内容
机器死机后,在机器的串口一直都有日志信息输出,看内容和屏幕正常时内容似乎是一样的,感觉似乎只是屏幕死掉了,其他都是正常的
机器只要按复位键就会恢复正常
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-20 15:05:17 来自手机 | 只看该作者
magiczero 发表于 2021-2-20 14:49
最近的出问题的时间是 08:25(见前面的图片),我发上来的日志里面是这个时间点前后几分钟的内容,密码之类 ...
OK,屏幕需要一个状态检查,出问题重新初始化
出100入101汤圆
发表于 2021-2-20 15:44:47 来自手机 | 只看该作者
全栈大神,佩服
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-21 16:15:39 | 只看该作者
我的屏幕也发生了一次死机情况。具体表现为:
①屏幕变得灰暗,时间卡死在几个小时前;
②插上 USB 打开串口,可以看到 MCU 工作联网正常
截取了一部分串口通信数据,UTF8格式显示,另存如下:
看样子也是屏幕失去了同步。
另外建议增加 WIFI 连接成功/失败的状态指示,类似于手机 WIFI 图标,用于快速查看网络是否连好
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-21 16:21:23 来自手机 | 只看该作者
①屏幕变得灰暗,时间卡死在几个小时前;
②插上 USB 打开 ...
收到,初步判断是屏幕本身的驱动IC丢失配置数据。我想办法增加一个屏幕状态的检查。
出0入168汤圆
发表于 2021-2-21 16:32:56 | 只看该作者
我的也出现过屏幕死机,有串口数据。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:22:16 来自手机 | 只看该作者
屏幕死机的情况已经解决,正在测试,因为这种情况不容易碰到,我用三个屏幕运行进行测试,测试成功我会更新一个新版本。
出0入618汤圆
发表于 2021-2-22 18:13:14 | 只看该作者
我今天也遇到两次死机问题,伴随有发热和掉电快的现象,没接电脑看不到日志。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-22 18:20:52 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-2-22 18:13
我今天也遇到两次死机问题,伴随有发热和掉电快的现象,没接电脑看不到日志。 ...
我上传一个测试版本,看看这个版本是不是能解决死机问题。
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 21:17:44 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-22 08:22
屏幕死机的情况已经解决,正在测试,因为这种情况不容易碰到,我用三个屏幕运行进行测试,测试成功我会更新 ...
已知 v2.09 在某种情况下高概率 “屏幕失去同步”:
1. 找一台有 wifi 的笔记本,和墨水屏放在一起,笔记本开迅雷不停下载(1MB/s 持续下载);
2. 路由器稍微放远一点,确保笔记本可以持续下载、墨水屏能正常初始化即可。
我今天就是这么个状态,屏幕失去同步了好几次了。怀疑笔记本大功率的 wifi 天线对 ESP32 有压制
出0入618汤圆
发表于 2021-2-22 21:34:09 | 只看该作者
1. 找一台有 wifi 的笔记本,和墨水屏放在一起,笔 ...
难怪下班后就没再“死机”过。
我倒觉得不是硬件干扰,怀疑是底层WiFi协议栈有问题,信道非常繁忙的时候更新数据会越界什么的,搞乱了接下来的刷屏操作。
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 21:40:44 | 只看该作者
v2.10 发现了新的 BUG.
刷时钟过程中,如果没有经历 “反色” 过程,新绘制的数字似乎第一行没有能覆盖到旧字模。
目前仅观察到 “个位分” 有这个问题,“十位分” 还没走到
如下 1 的字模,第一行还保持着 0 字模的首行。我比对了 0x790000 位置的字体数据,和我改版的字体一致;
该 BUG 在 v2.09 没有出现,在 最新 v2.10 固件上出现:
出10入210汤圆
发表于 2021-2-22 21:50:19 | 只看该作者
你们的都玩的这么happy,我的都还搭好软件环境。
出0入618汤圆
发表于 2021-2-22 21:53:17 | 只看该作者
我也只是停留在刷固件换字库阶段啊,没搭开发环境。
出0入618汤圆
发表于 2021-2-22 21:59:17 | 只看该作者
补充一下为什么我会觉得是软件问题而不是硬件干扰,是因为屏幕停止刷新后我还观察到ESP32发热和电池掉电快的现象,因此判断是内部程序有跑飞死循环的状况。
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 22:01:12 | 只看该作者
我也没搭环境,纯粹改字模玩
出10入210汤圆
发表于 2021-2-22 22:04:28 | 只看该作者
如果只刷固件,是不是只要flash_download_tool这个工具就可以了?
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-22 22:08:26 来自手机 | 只看该作者
是的,只需要这个和串口驱动就可以了。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-22 22:10:20 来自手机 | 只看该作者
怪不得我一直没遇到,我家里两台大马力路由器和300M的电信宽带,信号稳定性很不错。
出10入210汤圆
发表于 2021-2-22 22:12:46 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-22 22:08
是的,只需要这个和串口驱动就可以了。
OK,这样就先刷刷固件。
出0入618汤圆
发表于 2021-2-22 22:24:27 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-22 22:10
怪不得我一直没遇到,我家里两台大马力路由器和300M的电信宽带,信号稳定性很不错。 ...
我用的台式电脑,手机用的流量没连WiFi,方圆2米没有WiFi设备,所以被附近大功率WiFi干扰的说法是站不住的,要么是信道繁忙引起底层协议栈出错,要么是上层抓取数据时的超时处理没做好。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-22 22:31:14 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-2-22 22:24
我用的台式电脑,手机用的流量没连WiFi,方圆2米没有WiFi设备,所以被附近大功率WiFi干扰的说法是站不住 ...
我初步怀疑是屏幕失去了响应死机复位,210版本加上了屏幕的检查,通过检查旋转角度寄存器是否是设定值来判断。暂时是检测到这种情况就重启。
出10入18汤圆
53
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:01:37 | 只看该作者
t3486784401 发表于 2021-2-22 21:40
v2.10 发现了新的 BUG.
刷时钟过程中,如果没有经历 “反色” 过程,新绘制的数字似乎第一行没有能覆盖到 ...
BUG原因是更新的区域和传输字符区域有2个像素的偏差。
出10入18汤圆
54
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:27:59 来自手机 | 只看该作者
已更新211版本。修正t3486784401 大神提供的bug
增加看门狗,并分成两个bin,可以只烧写app,提高效率
出200入2554汤圆
发表于 2021-2-22 23:43:07 | 只看该作者
已刷 v2.11,为防止更新不彻底,刷了完全版(16MB)的版本。这里吐槽一下配置参数吧:
似乎在 wifi 配置界面也有看门狗的影子,连 wifi - 进页面 - 填 SSID+PW 必须在 30s 内完成,否者系统自动重启到扫码.......
最后我用笔记本的键盘才算完成了这个 30s 挑战
出200入2554汤圆
56
发表于 2021-2-22 23:45:04 | 只看该作者
目前看来 v2.11 已经解决了这个问题,没再见着重影。不过:①抬头栏版本号依旧是 v2.09,②重新WIFI配置似乎有个30s的看门狗复位。
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:46:53 来自手机 | 只看该作者
失误失误,我处理一下。
出200入2554汤圆
58
发表于 2021-2-23 01:01:12 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-22 23:46
失误失误,我处理一下。
已刷,这次终于正常了。
准备折腾折腾天气图标去,不过最新版的源码似乎没开放哈
出10入18汤圆
59
 楼主| 发表于 2021-2-23 07:12:56 来自手机 | 只看该作者
t3486784401 发表于 2021-2-23 01:01
已刷,这次终于正常了。
准备折腾折腾天气图标去,不过最新版的源码似乎没开放哈 ...
代码还有一堆未完成的工作,先不释放哈。
计划把资源全部烧写到Flash。增加可玩性。
出10入210汤圆
60
发表于 2021-2-23 09:35:53 | 只看该作者
是的,只需要这个和串口驱动就可以了。
为什么我的下载界面有点不同,flash空间最大只有32Mbit,是哪里操作不对吗?
还没敢下载。
出10入18汤圆
61
 楼主| 发表于 2021-2-23 09:59:20 来自手机 | 只看该作者
还没敢下载。
你选的8266芯片啊,应该选ESP32
出10入210汤圆
62
发表于 2021-2-23 10:34:05 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-23 09:59
你选的8266芯片啊,应该选ESP32
问题来了:
出0入85汤圆
63
发表于 2021-2-23 12:28:24 | 只看该作者
可以了吗?是否COM口设置错误?
出10入210汤圆
64
发表于 2021-2-23 13:01:51 | 只看该作者
网络孤客 发表于 2021-2-23 12:28
可以了吗?是否COM口设置错误?
现在可以了,电源ON/OFF开关重复开关两下,再下载就正常了。
发表于 2021-2-23 15:18:50 | 只看该作者
V2.11显示越来越模糊是什么回事。刚开始还是挺清晰的,没隔一分钟更新一下时间屏就越来越模糊了。
出10入18汤圆
66
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:20:00 来自手机 | 只看该作者
DCJ 发表于 2021-2-23 15:18
V2.11显示越来越模糊是什么回事。刚开始还是挺清晰的,没隔一分钟更新一下时间屏就越来越模糊了。 ...
上图,我猜应该是对比度你没设置
发表于 2021-2-23 16:00:21 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-23 15:20
上图,我猜应该是对比度你没设置
小程序里面设置了对比度了的。
发表于 2021-2-23 16:13:07 | 只看该作者
上图,我猜应该是对比度你没设置
重启后的3次刷新,一次比一次模糊。
出0入85汤圆
69
发表于 2021-2-23 17:45:38 | 只看该作者
日历用的是什么字体?为何我的是乱码。
出200入2554汤圆
70
发表于 2021-2-23 18:05:21 | 只看该作者
网络孤客 发表于 2021-2-23 17:45
日历用的是什么字体?为何我的是乱码。
建议刷 16M 完整版本。
从 v2.09 直接部分刷到 v2.11 不一定彻底
出10入18汤圆
71
 楼主| 发表于 2021-2-23 18:06:04 来自手机 | 只看该作者
DCJ 发表于 2021-2-23 16:13
重启后的3次刷新,一次比一次模糊。
对比度设置更小的数字
发表于 2021-2-23 19:34:29 | 只看该作者
V2.09 为什么显示温湿度的地方显示的是年月日
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-23 20:12:40 来自手机 | 只看该作者
2.11呢。显示日期就是温湿度没有获取成功。
出0入618汤圆
74
发表于 2021-2-23 20:17:06 | 只看该作者
今天早上刷完V2.11一天没死,以为没事了,结果吃完饭回来无意中看了一眼,时间停留在了17:59……
出10入18汤圆
75
 楼主| 发表于 2021-2-23 20:21:03 来自手机 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-2-23 20:17
今天早上刷完V2.11一天没死,以为没事了,结果吃完饭回来无意中看了一眼,时间停留在了17:59…… ...
同时也耗尽电池了?
出0入618汤圆
76
发表于 2021-2-23 20:21:48 | 只看该作者
按复位没反应,感觉不妙,赶紧插上充电,发现电池已耗尽,电压只剩3.2V了。
出200入2554汤圆
77
发表于 2021-2-23 20:43:11 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-2-23 20:21
按复位没反应,感觉不妙,赶紧插上充电,发现电池已耗尽,电压只剩3.2V了。 ...
看样子是在 3.8v 时候发生了卡死,然后一直卡到电池耗尽。
不过这个锂电有保护板的,不用担心损坏问题
出0入618汤圆
78
发表于 2021-2-24 23:57:15 | 只看该作者
昨晚没电关机再充满电,一直到现在都没死过机了,目前电压显示4.3V,昨晚刚充满时是4.4V,按这个节奏一周一充不是梦。
出200入2554汤圆
79
发表于 2021-2-25 01:20:36 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2021-2-24 23:57
昨晚没电关机再充满电,一直到现在都没死过机了,目前电压显示4.3V,昨晚刚充满时是4.4V,按这个节奏一周一 ...
我的也是 v2.11 版本再也没死机过,迅雷也搞不死了
出0入618汤圆
80
发表于 2021-2-25 08:55:07 | 只看该作者
昨晚发完贴不久自动重启了一次。
出10入18汤圆
81
 楼主| 发表于 2021-2-25 09:11:37 来自手机 | 只看该作者
目前两个bug比较难搞,一个是整点(5分钟)连接WIFI后再休眠,功耗降不下来,大约1.5mA,下一分钟刷新时间后会降下来。
另一个是过去http的时候会出现死机情况,而且这个过程中看门狗也失效了,没有触发复位。
出0入169汤圆
82
发表于 2021-2-25 09:20:23 来自手机 | 只看该作者
我还在用v2.09版,改了少量代码(字体/电池比例常数)。
最近几天看到过到一次重启; 多见屏幕越刷越暗的情况,有时能自行恢复,有时持续到全白,重启后看电量正常。
发表于 2021-2-25 11:54:18 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2021-2-25 09:11
目前两个bug比较难搞,一个是整点(5分钟)连接WIFI后再休眠,功耗降不下来,大约1.5mA,下一分钟刷新时间 ...
更新V2.11版本
小程序TODO绑定成功,但TODO界面无法 “新添一个任务”,这是什么问题?
小程序发布留言可以正常更新到墨水瓶
出10入18汤圆
84
 楼主| 发表于 2021-2-25 12:04:48 来自手机 | 只看该作者
chenguanghua 发表于 2021-2-25 11:54
更新V2.11版本
小程序发布留言可 ...
no jpg u say  a JB
发表于 2021-2-25 12:44:47 | 只看该作者
这个要要在app里添加任务吧
发表于 2021-2-25 14:10:43 | 只看该作者
你们的天气地址怎么改的,我在小程序里鼓捣来鼓捣去还是青岛
发表于 2021-2-25 14:35:52 | 只看该作者
温湿度都不显示,刚收到货时有显示,之后所有版本固件都不显示了  我晚上回去把温湿度芯片重新焊下试试
发表于 2021-2-25 14:38:50 | 只看该作者
不错,玩得越来越好了啊
出10入18汤圆
89
 楼主| 发表于 2021-2-25 14:44:08 | 只看该作者
qq910130528 发表于 2021-2-25 14:35
温湿度都不显示,刚收到货时有显示,之后所有版本固件都不显示了  我晚上回去把温湿度芯片重新焊下试试 ...
能编译程序的话,这个函数执行一下。
这个是扫描I2C总线上设备用的。
uint8_t EPD4IN_Device:: IIC_Device_Dected(uint8_t *device_id)
  Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
  uint8_t count = 0;
  Wire.begin();
  for (uint8_t i = 8; i < 120; i++) {
    Wire.beginTransmission (i);
    if (Wire.endTransmission () == 0) {
      Serial.print ("Found address: ");
      device_id[count] = i;
      Serial.print (i, DEC);
      Serial.print (" (0x");
      Serial.print (i, HEX);
      Serial.println (")");
      count++;
      delay (1); // maybe unneeded?
    } // end of good response
  } // end of for loop
  return count;
出50入0汤圆
90
发表于 2021-2-25 15:58:12 | 只看该作者
长时间开机后,好像内部刷新会出问题,日期是25日,农历还是正月十三,热点新闻更新好像也不动,关机重启后正常。
出10入18汤圆
91
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:31:59 来自手机 | 只看该作者
zhoujian218 发表于 2021-2-25 15:58
长时间开机后,好像内部刷新会出问题,日期是25日,农历还是正月十三,热点新闻更新好像也不动,关机重启后 ...
农历只在0-0分获取一次,失败了一天没机会更新了,我下版本更新一下。
发表于 2021-2-25 19:27:56 | 只看该作者
更新V2.11版本
小程序发布留言可 ...
复制token字符串到小程序中,绑定成功后,TODO界面无法 “新添一个任务”
现在刷新直接是空白的
出10入18汤圆
93
 楼主| 发表于 2021-2-25 20:03:06 来自手机 | 只看该作者
现在刷新直接是空白的
用todoist的app添加,这里只显示
出0入169汤圆
94
发表于 2021-2-26 00:01:48 | 只看该作者
大家都没感觉屏幕越来越暗么?
每刷一次就变暗一点,直到0/5整分钟的时候来一次全刷再次恢复清晰
留意局刷时变动(温湿度,分钟个位)的部分,部分图案清晰度比较高
出200入2554汤圆
95
发表于 2021-2-26 00:20:44 | 只看该作者
lxvtag 发表于 2021-2-26 00:01
大家都没感觉屏幕越来越暗么?
的确如此:整屏逐渐变暗,直到全屏更新;分钟更新后,与前一分钟字模重叠的像素,颜色要格外重一些
出0入169汤圆
96
发表于 2021-2-26 00:31:51 | 只看该作者
t3486784401 发表于 2021-2-26 00:20
的确如此:整屏逐渐变暗,直到全屏更新;分钟更新后,与前一分钟字模重叠的像素,颜色要格外重一些 ...
好像跟像素重叠关系不大,传张53'的,可以跟上面54'的对比下
发表于 2021-2-26 01:07:54 | 只看该作者
我的也是这样,感觉整体刷新时是最黑白分明的,后来的会慢慢的变暗淡
出200入2554汤圆
98
发表于 2021-2-26 01:23:09 | 只看该作者
做一个色移就很清楚了:
我把 53、54 两个图像裁剪成了近似坐标、近似尺寸,便于叠加比对;
53 的白色端移植偏蓝,54 的白色段移植偏红,将 54 以半透明方式覆盖在 53 正上方。
叠加图理论上有四种颜色:深蓝(53白+54黑)、深红(53黑+54白)、紫(53白+54白)、黑(53黑+54黑)。
53 色移图:
54 色移图:
叠加图(附PSD源文件):
在叠加图里可以看到,54 新增的深色区域,与叠加图的深蓝色区域形态几乎吻合,
也就是说,新字模增加的深色区域,大致满足如下特征:旧字模此处为白,新字模此处为黑。
于是我怀疑与像素的重叠有关,即:旧字模按照特定方式,在新字模上留下鬼影。
出0入169汤圆
99
发表于 2021-2-26 01:51:11 | 只看该作者
t3486784401 发表于 2021-2-26 01:23
做一个色移就很清楚了:
强!我是目测对比湿度的小数。
想起来在数码之家看到有人说过局刷鬼(残)影问题,好像无解。
发表于 2021-2-26 09:13:11 | 只看该作者
大家都没感觉屏幕越来越暗么?
我的也出现过。
小程序里面把对比度调低了就可以了。10以下。
GMT+8, 2024-5-6 03:47
