回复: 48
给小孩买了个弹弓【8楼小时候危险玩具】
发表于 2022-5-18 13:31:08 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备使用泥巴+棉丝,制作泥球丸。
记起小时候有个小伙伴使用弹弓,打过无数的鸟.....
当然现在不给打鸟了,打打河面的福寿鱼、打打老鼠还是可以的。
发表于 2022-5-18 14:28:16 | 只看该作者
刚好,我也想买个这玩意,我想是用来打老鼠,老有老鼠在花园出没,追上不上,打不着,只好想在不惊动它的时候,突然袭击消灭它,不估计精度不够  记得小时候用的是气枪,那个精度够,试过带瞄准镜的更好。。
 楼主| 发表于 2022-5-18 14:31:40 来自手机 | 只看该作者
amwjz 发表于 2022-5-18 14:28
刚好,我也想买个这玩意,我想是用来打老鼠,老有老鼠在花园出没,追上不上,打不着,只好想在不惊动它的时 ...
现在买不到气枪了。
弹弓练习好,还是相当准的。
发表于 2022-5-18 14:40:10 | 只看该作者
弹弓也可以配备瞄准器的
发表于 2022-5-18 14:45:01 | 只看该作者
seti 发表于 2022-5-18 14:40
弹弓也可以配备瞄准器的
某宝一下,居然还真有这样的东东,还有激光红外指示,不知准不准。
 楼主| 发表于 2022-5-18 14:50:25 来自手机 | 只看该作者
肯定不准。
你吐痰都可以加个激光瞄准器 ???
出5入4汤圆
发表于 2022-5-18 15:09:35 | 只看该作者
一个当兵退伍老人讲过一个事,小孩子玩这个,打伤另一家孩子的眼睛,最后升级到大人之间的斗殴。所以这种有伤害性的玩具要教育好,不可以对准人操作。
 楼主| 发表于 2022-5-18 15:19:29 来自手机 | 只看该作者
linyibinleo 发表于 2022-5-18 15:09
一个当兵退伍老人讲过一个事,小孩子玩这个,打伤另一家孩子的眼睛,最后升级到大人之间的斗殴。所以这种有 ...
(引用自7楼)
我们小时候的玩具,弹弓已经算很温和的了。
我们还会在玻璃管里面填充火药,然后加热让其爆炸!
还有一种:汽水瓶盖敲平,变成圆形,中间挖2个小孔,四周磨得锋利,穿上线高速旋转,去割断对方的线..... 线被割断这东东就会飞出来,严重的会毁容。
发表于 2022-5-18 15:38:03 | 只看该作者
小时候抓过老鼠,身上绑棉花浇油点着后再放跑,现在想想还是比较残忍。
出200入429汤圆
发表于 2022-5-18 15:44:30 | 只看该作者
“还有一种:汽水瓶盖敲平,变成圆形,中间挖2个小孔,四周磨得锋利,穿上线高速旋转,去割断对方的线..... 线被割断这东东就会飞出来,严重的会毁容”
这东西我们也玩,不过那会已经变成了圆形硬纸片了
出30入16汤圆
发表于 2022-5-18 17:53:14 来自手机 | 只看该作者
前两天下水道堵了,师傅拿了个气筒模样的玩意打了几下气,对准下水道口一口扳机,砰的一声好大威力,这不就是气枪吗?自己加个细不锈钢管打钢珠绝对刚刚的,再加个红色激光,晚上打老鼠非常爽。
出20入12汤圆
发表于 2022-5-18 18:20:12 | 只看该作者
我也记得小学的时候是很硬的塑料片,网上找了下叫拉哨,下面这个视频就是:
https://www.bilibili.com/video/BV1LS4y1S7Np
补充:木块的声音效果最好
发表于 2022-5-18 18:23:48 | 只看该作者
弹弓配合 水弹 , 还是蛮安全的.
出285入17汤圆
发表于 2022-5-18 18:34:03 | 只看该作者
我们玩的还有种更危险的。哪时电视里面,经常放武侠片,飞标经常看到。自制一种飞标,
用笔杆粗的树枝,一头插入一跟针,另一头用纸搞成十字卡在树枝上,飞再远,都能准确杂中东西,(跟现在玩的哪种飞标很相近)杂到手是常事,有个小孩,头上都杂个孔,没死是命大。
出10入210汤圆
发表于 2022-5-18 19:44:30 来自手机 | 只看该作者
圆的皮筋力太大,我都拉不开。
出610入42汤圆
发表于 2022-5-18 19:52:25 来自手机 | 只看该作者
买扁皮皮筋,喜欢扁皮的,弹弓成人也能玩嘛
出130入20汤圆
发表于 2022-5-18 20:00:58 | 只看该作者
以前看过一个玩弹弓的高手的视频,用的那种看起来就很专业的弹弓,真的吊,指哪儿打哪儿,配合钢珠简直无敌
出0入54汤圆
发表于 2022-5-18 21:56:07 | 只看该作者
洞洞幺 发表于 2022-5-18 17:53
前两天下水道堵了,师傅拿了个气筒模样的玩意打了几下气,对准下水道口一口扳机,砰的一声好大威力,这不就 ...
(引用自11楼)
大神,国外用这个原理灭老鼠。
 楼主| 发表于 2022-5-18 22:12:18 来自手机 | 只看该作者
mutoudonggua 发表于 2022-5-18 21:56
大神,国外用这个原理灭老鼠。
(引用自18楼)
他说将一炮通改为气枪。
你说的是将一炮通对准老鼠洞,让超高压气体将老鼠杀死。
出0入300汤圆
发表于 2022-5-18 22:27:26 来自手机 | 只看该作者
我见过有小孩用一种玩具枪打苍蝇,砰的一声,凭感觉是有点压力的,我亲眼见过打中了一个两米外的苍蝇
发表于 2022-5-18 22:39:06 来自手机 | 只看该作者
最简单的玩具是。两片光滑的鹅卵石。中间倒一点火药上去。一脚猛踩下去加一点点向前的错开的力,那惊天动地的声响。没有危险性。
出110入26汤圆
发表于 2022-5-18 22:47:37 来自手机 | 只看该作者
前阵子也买了个打河里的罗非鱼(附近有工厂污染,没人会抓来吃)。泥丸有现成的卖,但打不准。后来再买了小钢珠多练习就准很多了,偶尔能打中鱼。
出700入127汤圆
发表于 2022-5-18 22:48:45 | 只看该作者
(引用自7楼)
看标题,我就想说了,看到别的调皮不懂事的小孩玩木仓/弹弓, 我会站我小孩面前挡住,万一打到我小孩,我会用尽全力一巴掌打玩木仓小孩脸上,后面的事,后面再处理!
出0入618汤圆
发表于 2022-5-18 22:48:55 | 只看该作者
lizhijieli 发表于 2022-5-18 15:38
小时候抓过老鼠,身上绑棉花浇油点着后再放跑,现在想想还是比较残忍。 ...
(引用自9楼)
万一着火的老鼠窜到家里,估计你爸会更残忍。
 楼主| 发表于 2022-5-18 22:59:56 来自手机 | 只看该作者
Aper-2020 发表于 2022-5-18 22:48
看标题,我就想说了,看到别的调皮不懂事的小孩玩木仓/弹弓, 我会站我小孩面前挡住,万一打到我小孩,我 ...
(引用自23楼)
你处理的方法可能后果很严重。
你打了小孩,对方大人可能跟你拼命。一时气头上就可能出人命了。
正确的方法是:抢过小孩手上的弹弓,让你的小孩同样的力度打回他同样的位置。
 楼主| 发表于 2022-5-18 23:00:52 来自手机 | 只看该作者
ibmx311 发表于 2022-5-18 22:27
我见过有小孩用一种玩具枪打苍蝇,砰的一声,凭感觉是有点压力的,我亲眼见过打中了一个两米外的苍蝇 ...
(引用自20楼)
苍蝇会死吗?
打蚊子也可以啊。
发表于 2022-5-19 06:58:23 来自手机 | 只看该作者
用笔杆粗的树枝, ...
(引用自14楼)
这种我小时候也玩过,真有一个同学被扎到头的
出10入113汤圆
发表于 2022-5-19 07:32:49 | 只看该作者
armok. 发表于 2022-5-18 23:00
苍蝇会死吗?
打蚊子也可以啊。
(引用自26楼)
用弹弓打苍蝇,别用弹丸,用沙子,杀伤力和覆盖率非常高,尤其是一群聚餐的苍蝇。。。。。。
发表于 2022-5-19 08:34:19 | 只看该作者
我从PDD上买了这种,扁平皮筋的,力度可以,还带激光点瞄准
出0入59汤圆
发表于 2022-5-19 11:14:46 | 只看该作者
(引用自7楼)
我们小时候常用这种事。
我小时就不小心用弓箭误伤了同村小伙伴,导致两家大人吵架,弄得沸沸扬扬。实在惭愧。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-19 11:18:37 | 只看该作者
用笔杆粗的树枝, ...
(引用自14楼)
是的,我们那时候使用雨伞骨的那个扁钢磨制的飞镖头,用鸡毛做的尾巴。确实太危险了。农村都是一大群孩子在稻场上玩。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-19 11:31:16 | 只看该作者
弹弓确实算很温和的了。
小时还有一种更温和的射击玩具。一根窄竹片削成Y字形,Y的下面比较长,削尖,用于后面插弹丸用(苦栗子);一支宽竹片中间钻孔,头割槽穿橡皮筋。Y字形竹针穿过宽的那个竹片中间的孔,Y字叉套上橡皮筋。       玩的时候,就是针尖插苦栗子,拉开后面Y字针,释放,苦栗子射出去,威力不算大。
发表于 2022-5-19 21:57:14 来自手机 | 只看该作者
楼上哪里人。我小时候也玩过
出30入16汤圆
发表于 2022-5-20 09:17:58 来自手机 | 只看该作者
大神,国外用这个原理灭老鼠。
(引用自18楼)
不是,国外的是灌煤气再点火。我说的其实是和压气式气木仓很接近的东西,里面有个关键部件叫恒压阀,就是可以快速释放高压气体,改装了应该很不错。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-20 22:31:39 | 只看该作者
hejunhua 发表于 2022-5-19 21:57
楼上哪里人。我小时候也玩过
(引用自33楼)
鄂东南。  子弹是一种树(音:苦栗子)的果子,像葡萄串儿一样,不能吃。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-20 22:33:40 | 只看该作者
楼上哪里人。我小时候也玩过
(引用自33楼)
小孩最常玩的,还有一种用铁丝扭成的橡皮筋枪,子弹是纸折的,威力也不大。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-20 22:36:58 | 只看该作者
huangmeilifan 发表于 2022-5-20 22:33
小孩最常玩的,还有一种用铁丝扭成的橡皮筋枪,子弹是纸折的,威力也不大。 ...
(引用自36楼)
不过我们小时候折的子弹比图上这个子弹硬,类似于羊角螺母那样,打到应该比这个痛一些。
发表于 2022-5-20 22:42:20 来自手机 | 只看该作者
小时候记忆最深的两个,一个是火柴仓,自行车链条加辐条帽做成的,有次给前面加了个字单壳又弄了喷雾器上的一段铁管套在里面。把二踢脚里扒出来的火药灌进去。然后一仓铁管直接炸飞了,后面就不敢这么玩了。另一个就没危险了,圆珠笔芯把圆珠弄掉后面套上气门芯,用眼药瓶把水压进去,气门芯鼓的跟香肠一样。然后拿着互相呲水玩,有记忆是因为有个伙计把气门芯藏在棉袄里,然后气门芯爆了。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-20 22:49:01 | 只看该作者
lovejp1981 发表于 2022-5-20 22:42
小时候记忆最深的两个,一个是火柴仓,自行车链条加辐条帽做成的,有次给前面加了个字单壳又弄了喷雾器上的 ...
(引用自38楼)
你们好多使用自行车链条加辐条帽做火柴枪。
我们小时候使用拆开的门活页加辐条帽做火药枪,火药有的使用火柴,有的是用鞭炮拆火药,那种银灰色的鞭炮火药比较威猛。
发表于 2022-5-20 23:08:10 | 只看该作者
我们小时候使用拆开的门活页加辐条帽做火药枪,火药有的使用 ...
(引用自39楼)
黑色的我们叫火药,银色的是炸药。
 楼主| 发表于 2022-5-20 23:22:38 来自手机 | 只看该作者
(引用自39楼)
我也做过。就是听声音的,没有发射功能,也没有杀伤力。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-21 09:13:32 | 只看该作者
(引用自41楼)
对的,主要听声音的,能飞出一些沙土(前端顶到土地上,让泥土塞住,防止放火药时漏出来)。
我们当时是这样的,活页磨掉轴,用螺丝固定,挤入辐条帽,撞针用的是窗户的风钩磨的。动力橡皮筋,用的自行车或者板车内胎切一段。
 楼主| 发表于 2022-5-21 09:16:20 来自手机 | 只看该作者
我们当时是 ...
(引用自42楼)
我们更简单,使用单车辐条和一个凸起的部件,撞击到地上,发出爆炸声音。
发表于 2022-5-31 16:04:37 | 只看该作者
玩这种玩具的,一般都是70后的人了。唉,岁月不饶人啊。
出0入71汤圆
发表于 2022-5-31 19:33:28 | 只看该作者
苍蝇会死吗?
打蚊子也可以啊。
(引用自26楼)
很久以前,在BB GUN里面加细盐巴,苍蝇的翅膀会被轻松打残,小概率脑袋会被削掉,蚊子3米内会被削成碎片。
出0入59汤圆
发表于 2022-5-31 21:54:49 | 只看该作者
(引用自44楼)
哈哈,八零后也玩。时间过的真快,世界变化也真快。
发表于 2022-5-31 22:09:24 来自手机 | 只看该作者
小时候脸就被这个划伤过一道大口子
发表于 2023-10-5 16:52:34 | 只看该作者
想起小时候 用坚固的玻璃瓶 装炸药去炸鱼 用一个手电筒的小灯泡 小心的使玻璃罩和发光钨丝的底部分离 装上电线,灯还能亮 然后玻璃罩放上火药,埋在装满炸药的玻璃瓶中,瓶口封上蜡,投入水库中,在岸边用电池接上引出的电线 引爆。
出0入46汤圆
发表于 2023-10-5 19:15:19 | 只看该作者
小时候为了做飞镖,把铁钉放铁轨上,等火车开过,就成型了。火车来的时候趴铁路边上的斜坡,头部不敢抬。
后来过年的时候,把一排鞭炮放铁轨上,很过瘾。长大之后知道了火车如果听到巨响,会停下来,想想都后怕。
GMT+8, 2024-5-3 04:34
