回复: 28
树莓派已死?价格暴涨,有钱无货?没有替代品?
发表于 2022-5-25 20:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
树莓派已死?价格暴涨,有钱无货?没有替代品?   感觉没法玩了。
出0入228汤圆
发表于 2022-5-25 20:31:25 来自手机 | 只看该作者
用x86呀。就是因为linux太乱,所以树才大行其道,所以用x86没毛病
发表于 2022-5-25 20:56:52 | 只看该作者
早几年,树莓派4   3B 出了好几个,现在一个都买不起了。
发表于 2022-5-25 21:27:43 来自手机 | 只看该作者
我有个3b,要吗要吗?
出0入442汤圆
发表于 2022-5-25 21:34:38 来自手机 | 只看该作者
x86的linux一样乱七八糟的。。arc,ubuntu,centos,rh,lubuntu,kubuntu,debian,。。。。
其实低功耗替代pi的x86极少--可以说没有。顶天了昙花一现的当年火爆的电脑棒--现在搜z8350还能搜到一些。那年公司买过俩,你看图片以为的跟大号u盘一样的,其实快赶上2.5寸盘大了,而且散热块重重一坨,插上电一会儿就热得烫手。
体积想要小的,基本只有全志h3/h6各种国产pi了,性价比么,我认为很低。要知道一台1037u的小主机准系统性能吊打地球上所有的pi,价格现在跌到180左右,加到8g/2t ssd也花不多少钱。
发表于 2022-5-25 21:42:38 | 只看该作者
下午特意翻了抽屉,还有几个没开包的3B+,满满的RMB味道。
发表于 2022-5-25 23:45:25 | 只看该作者
楼上可以考虑出了,单车变摩托。
发表于 2022-5-25 23:47:01 | 只看该作者
第二次遇到买的电子产品用了几年还涨价了的。。
上一次是SSD
出25入12汤圆
发表于 2022-5-26 00:19:24 | 只看该作者
咸鱼一堆啊
出0入618汤圆
发表于 2022-5-26 05:45:14 来自手机 | 只看该作者
看你拿来干嘛了,树莓派和其它山寨派横向对比的话,唯一优势就是2D/3D引擎驱动支持比较完善,图形界面带硬件加速,用起来比较顺畅。然而跟x86还是没法比。
Headless的话全志派跟树莓派区别不大,性价比高得多,我手头四五个橙子派香蕉派7x24跑armbian,稳得很。
发表于 2022-5-26 08:38:36 | 只看该作者
我之前买了两台4B,在那吃灰呢
发表于 2022-5-26 09:36:31 | 只看该作者
手头一个3B+在吃灰,还带一个精致的金属盒子
出0入224汤圆
发表于 2022-5-26 09:48:08 | 只看该作者
很难代替,x86首先体积,功耗,这两点就很难做到cm4大小了,再一个价格,之前cm4 2G+16G的价格是300元,这价格有什么x86的硬件可选的?x86再小体积,也得cm4的4倍以上吧。
出0入224汤圆
发表于 2022-5-26 09:52:49 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2022-5-26 05:45
看你拿来干嘛了,树莓派和其它山寨派横向对比的话,唯一优势就是2D/3D引擎驱动支持比较完善,图形界面带硬 ...
(引用自10楼)
大师,之前用的cm4,看了Orange Pi 4好像价格和性能和4B差不多,还能接受,但是GPIO太少了,甚至SPI和UART都不能同时使用,国内这些派都没有做成树莓派cm4这种核心板,方便在产品上面用的吗?
出10入210汤圆
发表于 2022-5-26 11:07:08 来自手机 | 只看该作者
我也有个3B,有肭要吗,HDMI接大屏看电影效果还是不错的,这玩意超少省电,才两三百个mA电流。
发表于 2022-5-26 11:44:43 | 只看该作者
yyts 发表于 2022-5-26 09:52
大师,之前用的cm4,看了Orange Pi 4好像价格和性能和4B差不多,还能接受,但是GPIO太少了,甚至SPI和UAR ...
(引用自14楼)
做产品可以直接用核心板吧,淘宝rk,全志都比较多呀。
发表于 2022-5-26 13:09:41 | 只看该作者
这个有一个在吃灰,可以卖多少钱现在?
发表于 2022-5-26 13:22:52 | 只看该作者
(引用自10楼)
大师,armbian可以跑什么服务呢?感觉没有raid,一些nas,文件等保存不太敢放上面
出0入12汤圆
发表于 2022-5-27 07:45:56 | 只看该作者
我是一个大白菜 发表于 2022-5-26 13:22
大师,armbian可以跑什么服务呢?感觉没有raid,一些nas,文件等保存不太敢放上面 ...
(引用自18楼)
armbian 字面上就是 arm debian 的缩写,debian 上有的软件,armbian 基本都有。
出40入0汤圆
发表于 2022-5-27 07:51:14 | 只看该作者
国内的pi  性能都比不上树莓派,而且树莓派正价4核a72,性能牛逼,软件系统稳定,资源多,驱动多。
如果和低端x86比,arm还是差很多,尤其跑opencv halcon之类的。
树莓派不涨价其实很香,产能不足,那就就自己评估了。
出280入168汤圆
发表于 2022-5-27 08:03:57 | 只看该作者
(引用自18楼)
下面是 2018 年的帖子,已经过去 4 年了,Pi 越跑越稳健。
https://www.amobbs.com/thread-5704226-1-1.html
raid 可以用这个:
直接用 mdadm 命令就可以了。
发表于 2022-5-27 09:31:00 | 只看该作者
(引用自19楼)
原来是这个意思,谢谢
发表于 2022-5-27 09:40:53 | 只看该作者
https://www.amobbs.com/thread-5704226-1-1. ...
(引用自21楼)
谢谢指导,又回去刷了一遍,复习一下知识
发表于 2022-5-29 21:30:35 | 只看该作者
手头有一个树莓派4B,通过HDMI连接过4K屏,看看网页、打开音频比较流畅。在一块1920还是4K屏,好像还打开过视频,连续播放,特别流畅无卡顿。
开视频不卡顿,是我对树莓派最深的印象。
但是,这个派也在那里吃灰了,价格竟然翻番了。
 楼主| 发表于 2022-8-16 10:50:47 | 只看该作者
目前还有人拿树莓派开发产品不?
出0入224汤圆
发表于 2022-8-16 11:09:50 | 只看该作者
fbwcpu 发表于 2022-8-16 10:50
目前还有人拿树莓派开发产品不?
(引用自25楼)
现在这价格哪用得起啊
发表于 2022-8-16 21:31:49 | 只看该作者
树莓派4B 开发过产品 刷的ubuntu server系统
开关机时 根文件系统有时随机出现错误,需要fsck手动修复  所以限定了使用场合  给小白客户用感觉不现实
现在改用CM4,价格惊人
所以树莓派感觉自己玩玩还可以  做产品操心的事情多
 楼主| 发表于 2022-8-16 21:46:00 | 只看该作者
开关机时 根文件系统有时随机出现错误,需要fsck手动修复  所 ...
(引用自27楼)
根文件随机性的错误。。。这么夸张???
发表于 2022-8-17 10:03:32 | 只看该作者
fbwcpu 发表于 2022-8-16 21:46
根文件随机性的错误。。。这么夸张???
(引用自28楼)
这个以前论坛讨论过 你翻翻以前的贴子
就是不正常断电  有一定概率的
GMT+8, 2024-5-6 22:06
