想要DIY LCRMeter,临时使用以下硬件进行测试:使用STM32两路ADC对DUT的电压电流进行采样.硬件:使用运放(OPA2365,GB=50MHz,SR=25V/uS,Vos=100uV)构成电压采集和电流采集电路.激励信号暂时使用iPad配合App产生1kHz正弦波,测试时手工调整iPad的音量以防止运放的输出失真.如下图.
软件方面,使用STM32G070CBT6的两路ADC对运放的输出进行采集.ADC设定为Scan Mode.同时把TIM3设定为1kHz*128=128KHz.在TIM3中断中触发ADC采样.ADC采样数量:预计每个信号周期采样128点,至少需采样4个周期因此需采样128*4=512点,实际上我采样了128*6=762点,然后在软件中取出4个周期512点用于FFT处理. FW处理流程如下: 1. 启动TIM3,在TIM3的中断中启动ADC采样,将得到2路ADC的数据.直到采集到所需的采样点数才停止TIM3. 2. 搜索ADC中,电压第一个最低的点,并从这个点开始,复制512个数据到FFT处理缓冲中.记录起始的索引值. 3. 进行FFT处理,得到电压的实部和虚部 4. 从第二步得到的索引值,取出ADC中电流的512个数据,并进行FFT处理,得到电流的实部和虚部. 5. 计算电压,电流的幅值和相位. 6. 计算DUT的阻抗和相位. 7. 从DUT的阻抗和相位,计算DUT的实部和虚部. 8. 从DUT的阻抗计算电容器的电容值 9. 从DUT的实部和虚部计算电容器的D值. 当前的问题: 计算DUT的相位时不稳定,进而导致电容器的D值不稳定. 猜测可能是从ADC取出电压电流值给FFT缓冲时,不是真正的过零点引起.但是不知道如何计算才能得到真正的过零点. 也可能是我的计算公式错误.请各位有经验的帮忙检查一下是哪里除了问题? 另外我使用0.47uFCBB电容时,得到的相位角时57度左右,这是正确的吗?实际用成品电桥测试这颗电容,容量=0.480uF,阻抗=331ohm,D=0.004.
以下是计算的方法和实际结果.
//定义变量
struct {
double real; //实部
double imag; //虚部
double amp; //从实部,虚部计算得到的幅值
double theta; //计算得到的相位角
}volt,cur,Z; //采集到的电压和电流,及计算的阻抗Z
struct {
double R; //Resistance
double L; //Inductance
double Q; //Q
double C; //capacition
double D; //loss ant
double Z; //Z
double Zr; //阻抗实部
double Zx; //阻抗虚部
double Theta; //DUT相位
}DUT;
//对采样值进行FFT处理
fftAdc(adc_volt); //从ADC结果从第一个最小值开始取出4个周期的电压信号,ADC值除以HW电压增益(1.91),然后存入FFT缓冲,对采集到的电压信号进行FFT. FFT运算后,已运算了sqrt(real*real+imag*imag),并把结果存回real,每个real都进行了运算..FFT运算前,未移除DC值.
fftGetPeak(); //检索电压信号实部的峰值,得到峰值的索引值peakFrenqucyIndex,即为激励信号所在的FFT实部/虚部的位置.
volt.real = vReal[peakFrenqucyIndex] ; //取出电压的实部
volt.imag = vImag[peakFrenqucyIndex] ; //取出电压的虚部
fftAdc(adc_cur); //在电压信号取出的第一个位置开始,取出4个周期电流信号,ADC值除以电流采样电阻Rm(1000),然后存入FFT缓冲,对采集到的电流信号进行fft
cur.real = vReal[peakFrenqucyIndex] ; //取出电流的实部,索引值与电压信号一致.
cur.imag = vImag[peakFrenqucyIndex] ; //取出电流的虚部
volt.real -= cur.real; //HW中,电压信号并非是使用差分运放直接取出DUT的电压信号, 包含了电流的信号,因此需要减去电流的信号
volt.imag -= cur.imag;
//计算DUT电压的幅度和相位
volt.amp = sqrt(volt.real * volt.real + volt.imag * volt.imag) ; //根据实部,虚部计算电压幅值
volt.theta = (atan2(volt.imag, volt.real) / PI) * (double)180.0 ; //计算电压相位角=artan(vi/vr)*180°*PI
//计算DUT电流的幅度和相位
cur.amp = sqrt(cur.real * cur.real + cur.imag * cur.imag) ; //计算电流幅值
cur.theta = (atan2(cur.imag, cur.real) / PI) * (double)180.0 ; //计算电流相位角=artan(vi/vr)*180°*PI
//计算电流相位角与电压相位角的差值.
//方法1
//Z.theta = cur.theta - volt.theta; //阻抗的相位=电流相位-电压相位
//方法2,按Rx+Xs串联计算,参考bilibili的视频
// double x = cur.real * cur.real + cur.imag * cur.imag;
// double Rs = (volt.real * cur.real + volt.imag * cur.imag) / x;
// double Xs = (volt.imag * cur.real + volt.real * cur.imag) / x;
// double Q = abs(Xs) / Rs;
// Z.theta = Q * (double)180.0 / PI;
//方法3
Z.theta = (atan(volt.imag / volt.real) - atan(cur.imag / cur.real)) * (double)180.0 / PI;
//以上三种方法,得到的相位角都不稳定,DUT=0.47uF CBB电容式,在-54~-59度之间变动
//计算阻抗
Z.amp = volt.real / cur.real; //这个公式对吗?阻抗=电压实部/电流实部.DUT=0.47uF电容,Z.amp=331~332ohm,理论值计算此时容抗是338.62ohm.
Z.real = Z.amp * cos(Z.theta * PI / (double)180.0); //实部=电流幅度*cos(相位*PI/180)
Z.imag = Z.amp * sin(Z.theta * PI / (double)180.0); //虚部=电流幅度*sin(相位*PI/180)
//复制计算结果,以便计算DUT的C,L,D,Q
DUT.Zr = Z.real;
DUT.Zx = Z.imag;
DUT.Theta = Z.theta;
DUT.Z = Z.amp;
//计算电容的参数
DUT.D = DUT.Zx / DUT.Zr; //电容器的D=阻抗虚部/实部
DUT.C = (double)2.0 * PI * singleFrequency * DUT.Z; //电容单位为F
DUT.C = DUT.C / (double)1000000.0; //电容单位为uF
DUT.C = (double)1000.0 / DUT.C; //电容单位为nF
//计算电感的参数
DUT.Q = abs(DUT.Zr / DUT.Zx); //电感器的Q=1/D=阻抗实部/虚部
DUT.L = -DUT.Z / (double)2.0 * PI * singleFrequency; //电感单位为H
DUT.L = DUT.L * (double)1000000.0; //电感单位为uH
//使用P,S进行计算,计算得到的相位也会跳动
DUT2.P = volt.real * cur.real + volt.imag * cur.imag;//P:有功功率=Vr*Ir+Vi*Ii
DUT2.S = sqrt(volt.real * volt.real + volt.imag * volt.imag) * sqrt(cur.real * cur.real + cur.imag * cur.imag); //S:视在功率=|V|*|I|=sqrt(Vr^2+Vi^2)/sqrt(Ir^2+Ii^2)
DUT2.cosDF = DUT2.P / DUT2.S;
DUT2.Zamp = volt.real / cur.real;
DUT2.theta = acos(DUT2.cosDF) * (double)180.0 / PI;
DUT2.Rs = DUT2.Zamp * cos(DUT2.theta / PI * (double)180.0);
DUT2.Rx = DUT2.Zamp * sin(DUT2.theta / PI * (double)180.0);
DUT2.Z = DUT2.Rx + DUT2.Rs;
以下是解算出来的结果:
结果1:
解算DUT
DUT.Zr=191.93
DUT.Zx=-271.84
DUT.Theta=-54.78
DUT.Z=332.76
DUT.D=-1.42
DUT.C=478.29
按P,S方式解算DUT
DUT2.P=15754051.01
DUT2.S=27314522.46
DUT2.cosDF=0.58
DUT2.Zamp=332.76
DUT2.theta=54.78
DUT2.Rs=-332.68
DUT2.Rx=-7.43
DUT2.Z=-340.11
结果2:
解算DUT
DUT.Zr=190.90
DUT.Zx=-271.65
DUT.Theta=-54.90
DUT.Z=332.01
DUT.D=-1.42
DUT.C=479.36
按P,S方式解算DUT
DUT2.P=15701516.46
DUT2.S=27308265.47
DUT2.cosDF=0.57
DUT2.Zamp=332.01
DUT2.theta=54.90
DUT2.Rs=-197.61
DUT2.Rx=-266.80
DUT2.Z=-464.41
结果3:
解算DUT
DUT.Zr=179.86
DUT.Zx=-278.74
DUT.Theta=-57.17
DUT.Z=331.73
DUT.D=-1.55
DUT.C=479.77
按P,S方式解算DUT
DUT2.P=14873992.92
DUT2.S=27432687.24
DUT2.cosDF=0.54
DUT2.Zamp=331.73
DUT2.theta=57.17
DUT2.Rs=-94.43
DUT2.Rx=318.01
DUT2.Z=223.58
更多的测试结果请看附件TXT.
实测ADC输入波形:
电路图
测试用的PCBA,TFT中,右下角显示采样得到的的电压,电流的ADC值,绿色曲线是电压,红色曲线是电流,
实测电容的参数
测试log档
