发表于 2008-5-17 15:29:32
刚才按照网上的方法成功安装了USB-->232,现在在minicom里也可以接收数据了。驱动都不要装,真是厉害。
下面是网上介绍的方法,希望也能帮助像我一样用笔记本而没有串口的人(虽然文章介绍的是在fedora core 4环境下的,
但我在Fedora 8下已经成功了)
测试环境:redhat linux fedora core 4
总结如下:
1. 检查是否存在设备/dev/ttyUSB0,如果没有就建立一个:
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
以下推理未测试:
如果有多个USB口,可以类推,建立/dev/ttyUSB[1-n],注意从设备号要累加,
如:mknod /dev/ttyUSB[1-n] c 188 [1-n]
2. 启动minicom, 设置串口设备为 /dev/ttyUSB0, 再设置波特率/数据位/停止位,保存为缺省配置df1
3. 重启minicom, 复位目标板,看是否有打印信息?
如果没有请确认:a)USB/串口线没问题,b)确认你使用的USB口是第一个(一个个的试吧,一般电脑不会标示出来) |
