据说大部分MP4/手机摄像头
采用美国OV感光芯片。OV7660/OV/7663—30万规格640*480相素,OV9650/OV9653—130万规格1028*1024相素,。
点击此处下载 ourdev_286822.pdf(文件大小:619K) (原文件名:OV7660.pdf)
点击此处下载 ourdev_286823.pdf(文件大小:798K) (原文件名:OV9650.pdf)
点击此处下载 ourdev_286824.pdf(文件大小:551K) (原文件名:OV9655.pdf)
点击此处下载 ourdev_286882.pdf(文件大小:131K) (原文件名:摄像头规格书.pdf)
点击此处下载 ourdev_286883.pdf(文件大小:282K) (原文件名:手机摄像头非常全面的介绍.pdf)
点击此处下载 ourdev_286884.pdf(文件大小:282K) (原文件名:手机摄像头全面介绍.pdf)
点击此处下载 ourdev_286885.pdf(文件大小:896K) (原文件名:OV7670_DS (1.1).pdf)
这是一个130W的图,可以只在论坛找到了图~没有规格书~
不过和普通的MP4-130W的摄像头引脚测量应该是一致的
(原文件名:ourdev_224378.jpg)
这是个30W的,可以买到,是卖家给我的图
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-76b99364281130f21b34adf30fbe92a3.jhtml
(原文件名:FF0537.JPG)
一般通用的24PIN 定义
引脚 名称 引脚类型 功能定义
1 NC NO CONNECT
2 AGND Power Analog ground
3 SIO_D I/O SCCB serial interface data I/O
4 AVDD Power Analog power supply (VDD-A= 2.45 to 2.8 VDC)
5 SIO_C Input SCCB serial interface clock input
6 RESET Function (default = 0) Clears all registers and resets them to their default values. Active high, internal pull-down resistor.
7 VSYNC Output Vertical sync output
8 PWDN Function (default = 0) Power Down Mode Selection - active high, internal pull-down resistor. 0: Normal mode 1: Power down mode
9 HREF Output HREF output
10 DVDD Power Power supply (VDD-C= 1.8 VDC + 10%) for digital
output drive
11 DOVDD Power Digital power supply (VDD-IO= 2.5 to 3.3 VDC)
12 Y9 Output Output bit[9] - MSB for 10-bit RGB and 8-bit YUV
13 MCLK1 Input Crystal clock input
14 Y8 Output Output bit[8]
15 DGND Power Digital ground
16 Y7 Output Output bit[7]
17 PCLK Output Pixel clock output
18 Y6 Output Output bit[6]
19 Y2 Output Output bit[2] - LSB for 8-bit YUV
20 Y5 Output Output bit[5]
21 Y3 Output Output bit[3]
22 Y4 Output Output bit[4]
23 Y1 Output Output bit[1] - for 10-bit RGB only
24 Y0 Output Output bit[0] - LSB for 10-bit RGB only |
