下面介绍在mplab中如何使用刚刚安装好的PICC软件。
1, 启动运行MPLAB IDE软件,这时还没有打开任何项目跟源文件,选择File ---》New菜单项,打开文档窗口,在此输入c语言源程序。完成后保存为:xxxxx.c文件。
注意:有一个小问题就是,新建的文件的保存路径的文件夹不能超过3级,不然会出现
如下错误提示
所以,新建工程的保存文件夹嵌套不能超过3级,也就是最多为3级。
这个小问题困惑了一个下午呢!
2,建立项目。选择Project-----》New打开新建项目窗口。在项目名中填入项目名称,在项目保存路径中选择好路径(注意必须跟第1步中 .c程序同路径)。
3,选择语言工具组件。
选择Project----》Slecete Language Toolsuite出现如下界面
此主题相关图片如下:
在Active Toolsuite栏中选择HI--TECH PICC Toolsuite
在Toolsuite contents栏中把编译器、链接器、汇编器全部都设置为“picc.exe”
单击“确定”即可。
4,设置语言工具组件。
选择Project----》Set Language Tool Laction菜单,展开HI-TECH PICC Toolsuite前的“+”后打开目录树,并展开下面的Default Search Path &Directory目录,并进行如下设置
Output Directory 跟Intermediates Directory项可以选择缺省路径;
Include Search Directory 路径选择为:安装路径/include;
Library Search Directory 路径选择为:安装路径/lib。
单击确定。
5,加入源程序跟选择器件,调试程序(这跟汇编语言完成相同,在此不再獒述)。
Cumtnj 2008-8-7 晚0:31 |
