回复: 388
STM32入门工具篇
发表于 2008-8-27 00:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一下STM32开发都有什么工具,资料需要到什么地方下载。
一、STM32资料
    ST对于其新的32bit MCU平台的重视程度可从其提供的应用笔记的数量和相应的参考代码上可见一斑。
    STM32的全部英文官方版本下载地址:
    http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html#Application%20Note
    这个地址可以下载到STM32全部应用笔记、笔记对于参考代码、数据手册、器件参考手册、固件库手册、固件库源码、官方开发板用户手册、开发板演示代码等详解的资料。这些都是学习STM32朋友必看资料。
    STM32官方提供中文资料的下载地址:
    http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/MCU_Pages.htm
    这个地址目前仅提供用户手册、固件库用户手册、器件参考手册的中文翻译版本,需要注意的是这些中文的版本都不是跟随英文的最新版本提供的,在使用的时候如果发现有任何疑问,请参考最新的英文版本为准。
    哪些资料是开发STM32必须的?
    STM32F103x Datasheet
    http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf
    STM32F101x Datasheet
    http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13586.pdf
    STM32F101xC/D/E Datasheet
    http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14610.pdf
    STM32F103xC/D/E Datasheet
    http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14611.pdf
    STM32F101xC/D/E Rev Z errata sheet
    http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14732.pdf
    STM32F10xx6/8/B errata sheet
    http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14574.pdf
    Medium- and High-density STM32F101xx and STM32F103xx advanced ARM-based 32-bit MCUs Reference Manual
    英文版:http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf
    中文版:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2.pdf
    ARM-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library
    英文版:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13475.pdf
    中文版:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Reference_Manual_Chinese2.pdf
    代码:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zip
    STM32F10xxx USB developer kit
    手册:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13465.pdf
    代码:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0424.zip
二、STM32的开发软件
1、IAR
    应该是使用STM32开发使用最多的软件平台。IAR官方提供IAR for ARM 两种类型的版本供免费评估:
    1)、32K学习版,只能支持编译32K目标代码,等效无时间限制
    http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-KS32
    2)、30天评估版,无编译代码限制
    http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL
    Note:需要注意上述的两种版本都是不含库文件的源代码,不支持MISRA C规则编译。
2、MDK
    自从keil被ARM收购以后,在keil中集成了ARM自己的编译器,改名MDK。
    中文版下载地址:
    http://www.realview.com.cn/ApplyDEMO.asp?id=486&xingqu=RealView%20MDK%203.22%20评估版。
3、RIDE
    http://www.raisonance.com/products/info/RIDE.php
    该软件支持GCC编译器开发STM32产品。
    最新版本的下载地址:
    http://www.raisonance.com/download/index.php?active=RIDE7
    还有其它不太流行的就不详述了。
三、开发板
1、ST官方版本
    1)、STM3210B-EVAL
    开发板的演示软件向导:
    http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13534.pdf
    开发板的演示软件源代码:
    http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0435.zip
    开发板用户手册:
    http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13472.pdf
    2)、STM3210E-EVAL
    开发板的演示软件向导:
    http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf
    开发板的演示软件源代码:
    http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0549.zip
    开发板用户手册:
2、Keil版本
    1)、keil MCBSTM32 - (http://www.keil.com/mcbstm32/)
    规格:    http://www.keil.com/mcbstm32/specs.asp
    原理图:http://www.keil.com/mcbstm32/mcbstm32-schematics.pdf
(原文件名:keil mcbstm32.jpg)
    2)、keil MCBSTM32E - (http://www.keil.com/mcbstm32e/)
    规格:    http://www.keil.com/mcbstm32e/specs.asp
    原理图:http://www.keil.com/mcbstm32e/mcbstm32e-base-board-schematics.pdf
            http://www.keil.com/mcbstm32e/mcbstm32e-display-board-schematics.pdf
(原文件名:mcbstm32e.jpg)
3、IAR版本
    STM32-SK - (http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/658/1/index.php?item=prod_prod-s1/225&group=prod_prod_grp-s1/33)
点击此处打开 ourdev_391239.jpg(文件大小:639K,只有300K以内的图片才能直接显示) (原文件名:STM32-SK.jpg)
4、万利版本
    EK-STM32F - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=262)
(原文件名:EK-STM32F.jpg)
5、Raisonance版本
    1)、STM32 Primer - (http://www.raisonance.com/arm/STM32/Primer.php#pro)
(原文件名:STM32 Primer.jpg)
    2)、REV_STM32
(原文件名:REVA3_STM32_small.jpg)
    http://www.stm32circle.com/hom/index.php
四、调试工具:
1、J-Link  - (http://www.iar.com/jlinkarm)
      支持开发环境有IAR for ARM、MDK
(原文件名:JLink.jpg)
2、JTrace  - (http://www.iar.com/jtrace)
      仅支持IAR for ARM、MDK
(原文件名:JTrace.jpg)
3、ULink 2  - (http://www.keil.com/ulink2/)
      仅支持MDK
(原文件名:ulink2.jpg)
4、ULink Me  - (http://www.keil.com/ulinkme/)
      仅支持MDK
(原文件名:ulinkme.jpg)
5、STX-RLINK Pro - (http://www.raisonance.com/products/RLink.php)
     仅支持RIDE7
(原文件名:RLink Pro.gif)
6、ST-Link II - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=105)
     IAR for ARM、MDK
(原文件名:ST Link2.jpg)
7、wiggler + H-JTAG - (http://www.hjtag.com/)
    在ARM7上支持IAR for ARM、MDK,在STM32上未测试,不详。
(原文件名:HJTAG.gif)
五、编程软件
1、RFlasher  - (http://www.raisonance.com/products/RFlasher.php)
     硬件仅支持RLink、RLink-Pro,编程目标文件大小无任何限制。
(原文件名:RFlash.jpg)
2、JFlash - (http://www.segger.com/jlink_arm_software_jflash.html)
     硬件支持JLink,但需要Licence配合使用。
(原文件名:JFlash.jpg)
最近一直在忙STM8,唉,人啊,每天都有这样那样的借口为自己的计划不能实现找出这样那样的理由,这样不行,搞不好这样下去再过半年,自己就要费掉自己的职业道路了。该是整理自己计划的时候了,……,稍后会陆续增加一些自己理解的ST MCU,包括8bit、32bit。
发表于 2008-8-27 00:41:52 | 显示全部楼层
夜深人静的时候,我来了
发表于 2008-8-27 01:03:57 | 显示全部楼层
标记
头像被屏蔽
发表于 2008-8-27 01:17:26 | 显示全部楼层
狂顶。COOL!
Grant 辛苦了。
出0入22汤圆
发表于 2008-8-27 02:10:24 | 显示全部楼层
1楼,悄悄的,我又走了。
发表于 2008-8-27 02:19:22 | 显示全部楼层
9月2号刚好有一个会  准备去看看
发表于 2008-8-27 06:27:55 | 显示全部楼层
一直在关注stm8和32,顺便问下,stm8什么时候可以供货,lrzxc@163.com
发表于 2008-8-27 06:37:06 | 显示全部楼层
我早就渴望这工具篇,谢谢Grant!
头像被屏蔽
发表于 2008-8-27 07:21:43 | 显示全部楼层
【6楼】 lrzxc  ,
我们很快会创立一个与NEC类似合作的STM32论坛。邮购部也会同时提供芯片邮购支持。
发表于 2008-8-27 08:42:27 | 显示全部楼层
好久没顶了~!
发表于 2008-8-27 09:11:07 | 显示全部楼层
恩,好东西。希望有这些工具的使用手册和范例。
发表于 2008-8-27 09:38:40 | 显示全部楼层
经测试 HJTAG+wiggler可以烧录256K以下的STM32
发表于 2008-8-27 10:47:15 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:06:16 | 显示全部楼层
STM8分STM8A和STM8S两种系列,STM8A是汽车级,有过车厂认证,PPM比较低;STM8S为通用市场用途,有商业和工业两种温度级别。现在已经可以出货了,我们都已经有卖过。只是现在ST好像捂着STM8S,估计是给STM32让道吧,或许他们觉得还有什么没有准备好?
反正有一点我知道,ST以后通用市场的MCU会集中在2个系列:8bit 的STM8 ,32bit STM32系列。STM8S的价格还是比较有吸引力的。
附上STM32最新的选型表:
(原文件名:STM32F101 Select Guide.jpg)
(原文件名:STM32F103 Select Guide.jpg)
发表于 2008-8-27 12:15:53 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-8-27 12:45:21 | 显示全部楼层
谢谢,  9月4号,在广州有个STM32的推介会,我准备去参加,已经报了名
发表于 2008-8-27 12:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-27 12:51:43 | 显示全部楼层
太感谢Grant大哥了!
发表于 2008-8-27 13:07:02 | 显示全部楼层
看来,下一步的学习计划已经有了
出0入296汤圆
发表于 2008-8-27 13:34:07 | 显示全部楼层
推广工作值得学习啊……ATMEL真该学学人家……
发表于 2008-8-27 14:16:21 | 显示全部楼层
9月2号有上海、北京的意法stm32全国巡回研讨会。
发表于 2008-8-27 15:03:36 | 显示全部楼层
不知道stm8s的价格是否有杀伤力
发表于 2008-8-27 17:25:56 | 显示全部楼层
不错,准备学习STM32~
发表于 2008-8-27 19:32:25 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2008-8-27 20:39:14 | 显示全部楼层
Grant 整理的东西都是好货
 楼主| 发表于 2008-8-27 22:12:42 | 显示全部楼层
Re 15楼,广州的STM32路演应该是9月5号吧?按照ST的要求,我会参加深圳和广州两个地方的路演,我有很多客户会参加,需要去招呼一下。兴许到时可以聊上几句未尝不可。欢迎这里有兴趣的都去参加,报名、不报名、有没有回执都没关系,直接去就是了,不过要早点去,要不没位置。要是实在不放心,也可以给我邮件grant_jx@163.com,我帮忙注册一下就是,但不负责占座啊。
Re 21楼,STM8S的价格我现在不能讲,尽管我知道所有型号从1K到50K的报价,但还是不破坏游戏规则的好。从这么多年的从业经验来看,ST MCU的价格这回总算比其它欧美的快了一步,甚至部分型号可以和日系的拼价格了。以前自己经常抱怨欧洲公司价格为何反映总是这么慢,调价总是慢别人半拍呢,估计这段时间我不会抱怨了。我负责的MCU可不仅仅只是ST,还有好几个品牌,基本上大家的动静都知道一些。
发表于 2008-8-27 22:16:51 | 显示全部楼层
9月5号 杭州 我报名了
怎么是下午啊
如果一整天的话 中午就有自助餐吃了 哈哈
以前ADI和TI的研讨会都有自助餐的 还有水果 点心的  哈哈
发表于 2008-8-27 22:43:37 | 显示全部楼层
H-Jtag貌似还不支持M3
发表于 2008-8-28 08:59:11 | 显示全部楼层
非常好,一定要顶。
发表于 2008-8-28 09:35:44 | 显示全部楼层
It's very good!
发表于 2008-8-28 15:40:57 | 显示全部楼层
此等好贴,得顶
发表于 2008-8-28 16:16:44 | 显示全部楼层
顶!支持
发表于 2008-8-28 19:58:26 | 显示全部楼层
标记
发表于 2008-8-28 23:39:25 | 显示全部楼层
GRANT,深圳的研讨会在哪儿?在科技园就好了
 楼主| 发表于 2008-8-29 00:11:58 | 显示全部楼层
(原文件名:1.jpg)
发表于 2008-8-29 07:51:44 | 显示全部楼层
Grant,报名要不要钱?多少?
发表于 2008-8-29 09:14:23 | 显示全部楼层
不要钱滴-----
发表于 2008-8-29 20:15:12 | 显示全部楼层
最近在用 STR710 , 感觉 ST 的MCU确实是要比NXP的实在
发表于 2008-8-29 22:55:40 | 显示全部楼层
谢谢Grant。。。在深圳的圣廷苑,不错的酒店。
发表于 2008-8-30 13:00:41 | 显示全部楼层
就说“支持”两个字。
发表于 2008-8-30 16:14:16 | 显示全部楼层
正需要呢,不胜感激!
发表于 2008-8-30 18:17:03 | 显示全部楼层
比较看好STM
发表于 2008-8-31 15:46:58 | 显示全部楼层
记号
 楼主| 发表于 2008-9-1 21:31:35 | 显示全部楼层
STM3210E DemoBoard,应该很多都人没有见过。注意的是正式的订单买回的板上 STM32F103ZET6是直接焊上去的,不会带一个LQFP144的座。这个座虽然很贵,但有时还是蛮有用处的。
(原文件名:P1010223.JPG)
(原文件名:P1010225.JPG)
发表于 2008-9-1 23:25:27 | 显示全部楼层
谢谢LZ,
发表于 2008-9-2 19:34:42 | 显示全部楼层
研讨会归来。可惜没带相机,也没拿到什么奖品。但是了解了些新东西。
 楼主| 发表于 2008-9-2 23:09:06 | 显示全部楼层
应该介绍了ST新出的8bit MCU STM8吧?广东这边最近的一场也要到5号才有。
发表于 2008-9-3 19:02:44 | 显示全部楼层
听说STM8更有杀伤力,值得期待,看来ST准备大干一场,通杀MCU市场
发表于 2008-9-3 20:56:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-9-3 20:57:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-9-5 14:14:04 | 显示全部楼层
万利的板子好是好,就是不支持IAR 5.20,没法子玩UC/OSII了。希望万利尽快升级,给劳动人民一个交代。
发表于 2008-9-8 09:32:47 | 显示全部楼层
顶。
发表于 2008-9-8 23:00:01 | 显示全部楼层
STM8有16MB的PROG地址,16MB的DATA地址.PROG的常量无指令读出,只能依赖IAP,是个败笔.
MAXQ也有同样的问题.
发表于 2008-9-9 12:50:32 | 显示全部楼层
留个脚印!!!
发表于 2008-9-12 11:53:35 | 显示全部楼层
看了STM32的资料,太强悍了,价格和性能都太强悍了。
发表于 2008-9-12 13:32:19 | 显示全部楼层
【43楼】 Grant
请问可以通过您购买 该开发板吗? 价格是多少 谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-12 22:59:20 | 显示全部楼层
可以购买,不过ST原装的开发板价格会比较贵,我需上班的时候再问问报价才能回复你。
我自己的用的都是不花钱的,所以我基本上不会关心价格。
发表于 2008-9-16 12:06:30 | 显示全部楼层
有没有人想卖二手STM32 Primer?
请电邮 hknightlife@hotmail.com
 楼主| 发表于 2008-9-16 22:50:51 | 显示全部楼层
二手的没有,原装全新的倒是有几个。不过板载的RLink是只支持32K调试限制的。
发表于 2008-9-21 14:13:05 | 显示全部楼层
看来,要跟上大队才行了!
发表于 2008-9-29 17:25:46 | 显示全部楼层
【楼主位】 Grant
楼主改过来吧,HJTAG支持STM32千真万确。
 楼主| 发表于 2008-9-29 18:18:54 | 显示全部楼层
楼上的,你不是被禁言了吗,又换个马甲上来了?
原帖写的时候,H-JTAG还没有公开支持 STM32,后虽有发布支持,但我没有并口计算机,无法做测试。
原帖介绍的工具、开发板我全部都有,都是实际验证是可以干活也确认是实际存在的。对于开发板这块,实际上还有一些国内增值服务商做的,虽然有些我也有,但感觉他们的参考代码大多是在原装版的基础上稍做修改,没有什么代表性,故也不在文档解释之列。没确认的东西搞错了会误导群众的,那对不起大家的信任的。
发表于 2008-9-29 19:23:44 | 显示全部楼层
ATmega32性价比太差,
正好换个ID。
HJTAG确实是好东西,我STM32就用这个。
本贴被 STM32F102 编辑过,最后修改时间:2008-09-29,19:46:25.
发表于 2008-9-30 18:58:32 | 显示全部楼层
好东西都不便宜。。。
发表于 2008-10-1 15:47:27 | 显示全部楼层
 标记
发表于 2008-10-2 22:26:31 | 显示全部楼层
各位大虾们,帮帮忙吧,我在用IAR Embedded Workbench IDE编译时出现了这个错误是什么意思啊?Error[e46]: Undefined external "main" referred in ?CMAIN ( C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Kickstart\arm\LIB\dl7mptnnl8n.r79 )
我是刚开始入门,各位师傅们,帮帮吧,急急急急
发表于 2008-10-3 16:34:12 | 显示全部楼层
单片机之王S--TM32
出0入46汤圆
发表于 2008-10-4 20:53:05 | 显示全部楼层
等OURAVR的开发板出来
发表于 2008-11-4 22:59:20 | 显示全部楼层
感觉这边比EDNChina人气高多了,我应该常来逛逛
发表于 2008-11-12 11:18:16 | 显示全部楼层
谢谢,很全面
发表于 2008-11-14 13:29:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-11-17 12:42:14 | 显示全部楼层
顶,,,狂顶,好东西~~
发表于 2008-11-21 10:08:09 | 显示全部楼层
深切的感谢楼主的东西,很有用,在学习这方面的
发表于 2008-11-25 08:12:16 | 显示全部楼层
支持一个
发表于 2008-11-27 08:37:31 | 显示全部楼层
I 服了 U
发表于 2008-12-2 08:59:13 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2008-12-3 15:15:27 | 显示全部楼层
好好学习!
发表于 2008-12-3 15:41:49 | 显示全部楼层
好东西顶一下。
发表于 2008-12-8 21:37:09 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2008-12-11 12:35:13 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2008-12-11 22:10:52 | 显示全部楼层
MARK
3Q
发表于 2008-12-12 12:14:05 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2008-12-16 11:15:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主了啊,辛苦了
发表于 2008-12-21 12:01:55 | 显示全部楼层
谢了,顶了!!!
发表于 2008-12-29 19:38:09 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2008-12-31 16:57:18 | 显示全部楼层
不错
发表于 2008-12-31 22:00:21 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2008-12-31 23:34:15 | 显示全部楼层
新手,有两个词不懂,MDK , wiggler.
google了一下,明白了,分享一下。
MDK-- ADS 升级版。
另有点资料,可以让我这种初学者更明白。
(转自 ee小站)
现在国内都有什么著名的ARM开发工具和解决方案,价格从高低排:
BDI1000/2000/3000
目前我知道的最牛X的调试工具,可以调试ARM、MIPS、PPC、ColdFire、XScale等多种处理器。无需更换硬件,只需要买不同的软件授权就可以调试不同的CPU。JTAG下载速度可以上兆,以太网接口。因为太贵了(BDI2000好像要人民币50000吧),我没怎么研究它到底配合什么软件来调试,不过GDB它是肯定支持的,它一直是我心目中的神话啊。
J-Link原版
J-Link是IAR公司为ARM开发的调试工具,支持RDI协议的调试工具,如Keil、ADS、IAR等;支持GDB调试;什么SWD之类的用得很少,有没有都一样;但J-Link不支持ARM10以上的内核。JTAG下载的速度可以达到400~500K,正版价格大约5000人民币(全功能)吧,这么贵基本也不考虑了。
Multi-ICE原版
ARM公司的原创调试工具,支持全系列ARM芯片,现在多少钱我也不知道了,反正在2000~3000人民币这个级别。我这里指的是国内做得比较好的那些,比如Realview之类的。仅仅支持ADS、SDT之类的裸奔代码调试,JTAG下载速度130K左右。虽然这几年Multi-ICE是国内ARM调试绝对的霸主,但现在ARM公司已经停止对ADS的维护了,Multi-ICE会开始走向没落。
Multi-ICE盗版
国内有很多Multi-ICE的盗版,功能和Multi-ICE原版一样,并口的、USB的都有,价钱几百块人民币,淘宝上到处都有。但是和J-Link盗版相比,不推荐购买。
J-Link盗版
最近这段时间,J-Link盗版渐渐开始多起来了,淘宝上也很多,功能和原版没有区别。价格大约在几百人民币左右,从性价比来看,推荐购买。我之后还会写一篇用J-Link调试ARM的文章,当你入门之后,绝对无法忍受今天介绍的这个低成本方案的JTAG下载速度,那时就买个J-Link来爽爽。
U-Link盗版
U-Link是Keil公司做的用于ARM和某些增强型8051调试的工具,由于Keil公司做U-Link的时候没有加密,导致现在盗版满天飞,只需要100多块钱就可以买到一个。现在Keil已经被ARM收购,U-Link也是ARM一家的了。U-Link正版在盗版的排挤下,根本没有什么买的必要;U-Link仅仅支持Keil,而且JTAG下载速度仅有20~30K。
Wiggler电缆
Wiggler是世界上最泛滥的一种调试工具,它非常简单,只需要一片74HC244,一个9013,几个电阻就可以。本来Wiggler是Macraigor(http://www.macraigor.com/)制作的,可以支持Macraigor的OCDRemote这个GDB Server,可以支持ARM、PPC、ColdFire、MIPS、XScale等多种CPU。后来因为它结构太简单,被人破解后搞得全世界都是,于是Macraigor怒了,现在用OCDRemote必须是Macraigor原厂的Wiggler了……尽管如此,后人又在Wiggler的硬件基础上开发了很多的调试工具,例如H-Jtag;另外也有其他的调试工具增加了对Wiggler的支持,例如OpenOCD。Wiggler电缆的成本特别低,当然它的性能也和成本一样低;用H-Jtag下载速度大约20~30KB/s,用Linux虚拟机下的OpenOCD下载速度大约2KB/s。不过对于囊中羞涩的学生们来说,是一个非常不错的入门工具。
发表于 2009-1-8 19:46:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-1-10 18:36:09 | 显示全部楼层
喜欢带TFT液晶接口的板子
发表于 2009-2-22 19:00:47 | 显示全部楼层
做个标记,正想放弃AVR呢
发表于 2009-2-27 18:32:15 | 显示全部楼层
mdk的版本估计是更新了的。到www.realview.com.cn上可以下载
发表于 2009-3-10 10:03:57 | 显示全部楼层
帖子真不错,楼主的精神值得推广、学习
发表于 2009-3-26 16:11:51 | 显示全部楼层
标记啊
发表于 2009-3-26 16:18:00 | 显示全部楼层
标记
发表于 2009-3-26 16:36:11 | 显示全部楼层
好东西啊,
学习了
发表于 2009-3-28 15:30:24 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2009-4-17 21:32:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-5-6 09:01:29 | 显示全部楼层
mark! thanks!
发表于 2009-5-16 01:45:43 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2024-5-5 09:48
