电池到手后等了1天,等纯净水.
电池的确是锌空气电池,里面结构是14串联.空载电压20V左右.
短路电流<80MA,不是80A
按结构计算电池容量<2AH 也就是2000MAH 不是想象中的26-60AH
因为电流小所以实际容量到现在还没有办法测量出最后容量.
这些和理论上的锌空气电池表现情况完全1样.
这里建议,即使这个电池50RMB也没有价值.
除非研究~~~~~`~~~~
1.为何包装上印的是26-60AH?是我们理解错了,或是这东东已经过期?原设计是否真的有26-60AH?
2。电压不是稳定在12V的吗? 如果不是,使用时岂不要接稳压器?
不是这个情况的.
这个电池是适合26-60AH的电池充电,而不是他容量是26-60AH.
我已经有心理准备的了,所以退款就免了,毕竟我是头1次分解锌空气电池.这个就是价值了.
纯净水是就是蒸馏水,要牌子硬点的.我只是去电池厂要的,防止实验出问题.
12V是不可能对12V的电池充电的,加上内阻,必须要有18-20V才能充好.12V铅电池必须要有接近14V的电压才能充.充电器不能简单的稳压的,特别是碱性电池.
电池没有过期,比较正常的.极片没有老化现象.
我觉得价值在于研究,不是在于使用.
另外我打算该成NAOH介质再做测试
锌空气电池本身就不是太成熟的电池,所以这个电池的详细资料也找不到.
5楼,木炭做的纯净水是不适合用在电池领域的,有离子.
以下图片由阿莫拍摄。
(原文件名:01.jpg)
(原文件名:02.jpg)
(原文件名:03.jpg)
(原文件名:04.jpg)
谢谢 shamiao 沙渺翻译的:
-----原文-----
使用時までこのフィルムは、はがさないでください!!
救急充電 TOPRUN カーバテリー/注水型空気電池 AB-A1800 適用バテリー 12V 26~60AH
ご注意とお願い
·この電池は1回限り使用できる電池です。
·性能劣化をさけるため、必要時まで、このフィルムをはがさないでください。
·取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用ください。
·この電池とカーバテリーの(+)と(+)、(-)と(-)、お正しく接続しでください。
·使用中には本体が発熱して高温になります。直接手おふれす、必す把手おもって動かしてください。
-----参考-----
在使用之前,绝对禁止撕去本保护层!!
应急充电 TOPRUN 汽车电池充电用/注水型空气电池 AB-A1800 适用电池:12V 26~60Ah
请注意
·这个电池是一次性的。
·为避免损失性能,在使用之前,请不要撕去本保护层。
·请先阅读使用说明书,以正确的方式使用本品。
·请将本电池与汽车电池的正负极正确连接(+连+,-连-)。
·本品在使用中会因发热而升温。如果需要用手拿,请一定要垫点什么。 |
