回复: 423
一个非常简洁的 程序 计算2000~2099年任一天是星期几【恢复】
发表于 2008-10-5 03:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 计算2000~2099年任一天星期几
// year    : 00-99
// month: 01-12
// day     : 01-31
unsigned char GetWeekFromDay(unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day)
    if( month == 1 || month == 2 )
        month += 12;
        if( year> 0 )
            year--;
            year = 4;
    // 返回星期几(星期一用1表示,而星期天用7表示)
    return 1+(( day + 2*month + 3*(month+1)/5 + year + year/4 ) %7);
试了几个日期算了下 都对的。
感觉好神奇。
年月日星期之间都应该有规律的吧
有没有强人 能分析下  年 月 日 星期 之间的数学关系啊
http://www.yeyudo.cn/trackback.asp?tbID=76&action=addtb&tbKey=1d9bb5829434b3bdbc75711c19ebc00c6b57768d
出0入22汤圆
发表于 2008-10-5 08:53:19 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-10-5 09:28:47 | 显示全部楼层
……这个好,记下。
发表于 2008-10-5 10:23:46 | 显示全部楼层
记号
发表于 2008-10-5 10:30:42 | 显示全部楼层
好,THX
发表于 2008-10-5 10:32:15 | 显示全部楼层
只知道有关系
发表于 2008-10-5 10:43:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-5 10:57:37 | 显示全部楼层
.mark
能用就行了
发表于 2008-10-5 12:34:39 | 显示全部楼层
ding....
出0入42汤圆
发表于 2008-10-5 12:49:33 | 显示全部楼层
多谢。。。。。。。。copy----paste。
发表于 2008-10-5 13:06:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-5 13:08:30 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2008-10-5 23:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-5 23:52:36 | 显示全部楼层
顶上
发表于 2008-10-5 23:53:23 | 显示全部楼层
标记一下。
发表于 2008-10-6 07:10:12 | 显示全部楼层
mark,thank you.
发表于 2008-10-6 07:38:38 | 显示全部楼层
mark too...
发表于 2008-10-6 08:19:07 | 显示全部楼层
貌似没有研究过啊~一般的时钟芯片里的星期也要自己设定~有了这个~那星期就能运算了~呵呵~
发表于 2008-10-6 09:29:02 | 显示全部楼层
不错
发表于 2008-10-6 13:48:43 | 显示全部楼层
   一个字:
 (原文件名:1223123443111.jpg)
发表于 2008-10-6 15:20:44 | 显示全部楼层
三元一次方程
用计算机解一解
发表于 2008-10-6 15:47:13 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2008-10-6 15:53:56 | 显示全部楼层
开眼界了
发表于 2008-10-6 16:03:01 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-6 16:27:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-6 17:04:50 | 显示全部楼层
有规律,大周期是4年(我记不准啊!!)一个循环。大概就是说,2000年8月8日和2004年8月8日是同一个星期。
发表于 2008-10-7 14:36:58 | 显示全部楼层
强!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-13 22:21:16 | 显示全部楼层
出100入0汤圆
发表于 2008-10-14 09:36:12 | 显示全部楼层
//我一直在用的代码,呵呵,至少我觉得比楼主的效率高,不论空间还是时间,另外,扩展个几千年也很容易。
//51的话,可以定义在CODE,不光省RAM,还节省代码空间(少一条MOV指令)。
uchar        WeekData[]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5};
/*2000-2099*/
unsigned char GetWeekDay(unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day)
        return        ((6+WeekData[month-1]+year+day+year/4)%7);
刚才忘了说了,这里0代表星期天,使用者应该加上日前限定的功能。
本贴被 wqsjob 编辑过,最后修改时间:2008-10-14,10:48:47.
发表于 2008-10-14 10:48:48 | 显示全部楼层
1个比1个强!
发表于 2008-10-14 11:03:54 | 显示全部楼层
wqsjob 的程序很好。
大家不防搜索一下,万年历的算法。
这个只是万年历算法的一部分,更多的,还会有阴阳历,节气算法。
发表于 2008-10-14 11:48:06 | 显示全部楼层
THANKS!1
发表于 2008-10-14 15:59:25 | 显示全部楼层
记号!!
发表于 2008-10-14 16:38:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-14 17:37:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-14 18:27:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-14 18:44:27 | 显示全部楼层
Mark Too!
发表于 2008-10-14 20:15:21 | 显示全部楼层
蔡勒(Zeller)公式:是一个计算星期的公式。
随便给一个日期,就能用这个公式推算出是星期几。
蔡勒公式如下:
W = [ C/4 ] - 2C + y + [ y/4 ] + [ 13 * (M + 1) / 5] + d -1
公式中的符号含义如下:
W: 星期; w对7取模得:0-星期日,1-星期一,2-星期二,3-星期三,4-星期四,5-星期五,6-星期六
C: 世纪-1(前两位数)
y: 年(后两位数)
m: 月(m大于等于3,小于等于14,即在蔡勒公式中,某年的1、2月要看作上一年的13、14月来计算,比如2003年1月1日要看作2002年的13月1日来计算)
d: 日
[ ]代表取整,即只要整数部分。
下面以中华人民共和国成立100周年纪念日那天(2049年10月1日)来计算是星期几,过程如下:
w=y+[y/4]+[c/4]-2c+[26(m+1)/10]+d-1
=49+[49/4]+[20/4]-2×20+[26×(10+1)/10]+1-1
=49+[12.25]+5-40+[28.6]
=49+12+5-40+28
=54 (除以7余5)
即2049年10月1日(100周年国庆)是星期五。
再比如计算2006年4月4日,过程如下:
=6+[6/4]+[20/4]-2*20+[26*(4+1)/10]+4-1
=-12 (除以7余2,注意对负数的取模运算!)
      不过,以上的公式都只适合于1582年(我国明朝万历十年)10月15日之后的情形。罗马教皇格里高利十三世在1582年组织了一批天文学家,根据哥白尼日心说计算出来的数据,对儒略历作了修改。将1582年10月5日到14日之间的10天宣布撤销,继10月4日之后为10月15日。后来人们将这一新的历法称为“格里高利历”,也就是今天世界上所通用的历法,简称格里历或公历。
注:本文引自http://baike.baidu.com/view/598757.htm
 楼主| 发表于 2008-10-15 00:44:53 | 显示全部楼层
还是没有人说明白其中的 奥妙阿
发表于 2008-10-15 13:11:09 | 显示全部楼层
以前找的算法,自己加了注解,应该能看明白的:
//week_tab[1:12]对应元年每月元日的星期号,0表示星期日
uchar code week_tab[13] = {0,1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4,6};
uchar CalculateWeekDay(uint Year,uchar Month,uchar Date)
        uchar weekday;
        //出错处理
        if( Year<1 || Month<1 || Date<1 )
                return 7;
        //当前为闰年,且未过闰月,应修正日期
        if((Month<3) && (!(Year&0x03) && (Year%100) || (!(Year%400))))
                Date--;
        //元年时的计算公式: weekday=(Date+Year+week_tab[Month]-2)%7
        //其他年份要加上所经过的闰年数(Year/4 + Year/400 - Year/100)
        weekday = (Date + Year + Year/4 + Year/400 - Year/100 + week_tab[Month]-2)%7;
        return weekday;
发表于 2008-10-15 13:16:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-15 16:25:24 | 显示全部楼层
计算2000~2099年任一天是星期几
留个记号
发表于 2009-3-5 12:28:28 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-3-5 16:19:53 | 显示全部楼层
记得我在初中时候,那时候还没有接触计算机,偶尔鼓捣出了计算任意年份的任意天是星期几的,现在福报少了,人变愚痴了,全忘了。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-6 11:26:12 | 显示全部楼层
mark
出0入70汤圆
发表于 2009-3-6 19:26:48 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-3-6 20:26:55 | 显示全部楼层
今年在央视的春节节目上看见有人表演计算任意天的星期几,当时就觉得应该有比较简单的方法计算,果然是有啊
发表于 2009-3-7 00:50:58 | 显示全部楼层
程序很短,开眼界!我们编C语言时都写了比这长!
发表于 2009-3-7 08:10:24 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2009-3-7 12:03:25 | 显示全部楼层
想再问一下,楼主的程序假如改变一下,星期天返回0,星期一返回1...星期六返回6,怎么改?
发表于 2009-3-7 14:43:44 | 显示全部楼层
知其然不如知所以然,看看这个公式的来历:
转自:http://blog.csdn.net/ljx0305/archive/2007/11/19/1893507.aspx
如何快速算出一个日期是星期几收藏
最常见的公式:(如果你觉得很烦,看公式就可以了)
W = [Y-1] + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400] + D
Y是年份数,D是这一天在这一年中的累积天数,也就是这一天在这一年中是第几天。
最好用的是蔡勒公式:
W = [C/4] - 2C + y + [y/4] + [13 * (M+1) / 5] + d - 1
C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。1月和2月要按上一年的13月和
14月来算,这时C和y均按上一年取值。
两个公式中的[...]均指只取计算结果的整数部分。算出来的W除以7,余数是几就
是星期几。如果余数是0,则为星期日。
星期制度是一种有古老传统的制度。据说因为《圣经·创世纪》中规定上帝用了六
天时间创世纪,第七天休息,所以人们也就以七天为一个周期来安排自己的工作和生
活,而星期日是休息日。从实际的角度来讲,以七天为一个周期,长短也比较合适。所
以尽管中国的传统工作周期是十天(比如王勃《滕王阁序》中说的“十旬休暇”,即是
指官员的工作每十日为一个周期,第十日休假),但后来也采取了西方的星期制度。
在日常生活中,我们常常遇到要知道某一天是星期几的问题。有时候,我们还想知
道历史上某一天是星期几。通常,解决这个方法的有效办法是看日历,但是我们总不会
随时随身带着日历,更不可能随时随身带着几千年的万年历。假如是想在计算机编程中
计算某一天是星期几,预先把一本万年历存进去就更不现实了。这时候是不是有办法通
过什么公式,从年月日推出这一天是星期几呢?
答案是肯定的。其实我们也常常在这样做。我们先举一个简单的例子。比如,知道
了2004年5月1日是星期六,那么2004年5月31日“世界无烟日”是星期几就不难推算出
来。我们可以掰着指头从1日数到31日,同时数星期,最后可以数出5月31日是星期一。
其实运用数学计算,可以不用掰指头。我们知道星期是七天一轮回的,所以5月1日是星
期六,七天之后的5月8日也是星期六。在日期上,8-1=7,正是7的倍数。同样,5月15
日、5月22日和5月29日也是星期六,它们的日期和5月1日的差值分别是14、21和28,也
都是7的倍数。那么5月31日呢?31-1=30,虽然不是7的倍数,但是31除以7,余数为2,
这就是说,5月31日的星期,是在5月1日的星期之后两天。星期六之后两天正是星期一。
这个简单的计算告诉我们计算星期的一个基本思路:首先,先要知道在想算的日子
之前的一个确定的日子是星期几,拿这一天做为推算的标准,也就是相当于一个计算的
“原点”。其次,知道想算的日子和这个确定的日子之间相差多少天,用7除这个日期
的差值,余数就表示想算的日子的星期在确定的日子的星期之后多少天。如果余数是
0,就表示这两天的星期相同。显然,如果把这个作为“原点”的日子选为星期日,那
么余数正好就等于星期几,这样计算就更方便了。
但是直接计算两天之间的天数,还是不免繁琐。比如1982年7月29日和2004年5月
1日之间相隔7947天,就不是一下子能算出来的。它包括三段时间:一,1982年7月29
日以后这一年的剩余天数;二,1983-2003这二十一个整年的全部天数;三,从2004年
元旦到5月1日经过的天数。第二段比较好算,它等于21*365+5=7670天,之所以要加
5,是因为这段时间内有5个闰年。第一段和第三段就比较麻烦了,比如第三段,需要把
5月之前的四个月的天数累加起来,再加上日期值,即31+29+31+30+1=122天。同理,第
一段需要把7月之后的五个月的天数累加起来,再加上7月剩下的天数,一共是155天。
所以总共的相隔天数是122+7670+155=7947天。
仔细想想,如果把“原点”日子的日期选为12月31日,那么第一段时间也就是一个
整年,这样一来,第一段时间和第二段时间就可以合并计算,整年的总数正好相当于两
个日子的年份差值减一。如果进一步把“原点”日子选为公元前1年12月31日(或者天文
学家所使用的公元0年12月31日),这个整年的总数就正好是想算的日子的年份减一。这
样简化之后,就只须计算两段时间:一,这么多整年的总天数;二,想算的日子是这一
年的第几天。巧的是,按照公历的年月设置,这样反推回去,公元前1年12月31日正好是
星期日,也就是说,这样算出来的总天数除以7的余数正好是星期几。那么现在的问题就
只有一个:这么多整年里面有多少闰年。这就需要了解公历的置闰规则了。
我们知道,公历的平年是365天,闰年是366天。置闰的方法是能被4整除的年份在
2月加一天,但能被100整除的不闰,能被400整除的又闰。因此,像1600、2000、2400
年都是闰年,而1700、1800、1900、2100年都是平年。公元前1年,按公历也是闰年。
因此,对于从公元前1年(或公元0年)12月31日到某一日子的年份Y之间的所有整年
中的闰年数,就等于
[(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400],
[...]表示只取整数部分。第一项表示需要加上被4整除的年份数,第二项表示需要去掉
被100整除的年份数,第三项表示需要再加上被400整除的年份数。之所以Y要减一,这
样,我们就得到了第一个计算某一天是星期几的公式:
W = (Y-1)*365 + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400] + D. (1)
其中D是这个日子在这一年中的累积天数。算出来的W就是公元前1年(或公元0年)12月
31日到这一天之间的间隔日数。把W用7除,余数是几,这一天就是星期几。比如我们来
算2004年5月1日:
W = (2004-1)*365 + [(2004-1)/4] - [(2004-1)/100] + [(2004-1)/400] +
(31+29+31+30+1)
= 731702,
731702 / 7 = 104528……6,余数为六,说明这一天是星期六。这和事实是符合的。
上面的公式(1)虽然很准确,但是计算出来的数字太大了,使用起来很不方便。仔
细想想,其实这个间隔天数W的用处仅仅是为了得到它除以7之后的余数。这启发我们是
不是可以简化这个W值,只要找一个和它余数相同的较小的数来代替,用数论上的术语
来说,就是找一个和它同余的较小的正整数,照样可以计算出准确的星期数。
显然,W这么大的原因是因为公式中的第一项(Y-1)*365太大了。其实,
(Y-1)*365 = (Y-1) * (364+1)
= (Y-1) * (7*52+1)
= 52 * (Y-1) * 7 + (Y-1),
这个结果的第一项是一个7的倍数,除以7余数为0,因此(Y-1)*365除以7的余数其实就
等于Y-1除以7的余数。这个关系可以表示为:
(Y-1)*365 ≡ Y-1 (mod 7).
其中,≡是数论中表示同余的符号,mod 7的意思是指在用7作模数(也就是除数)的情
况下≡号两边的数是同余的。因此,完全可以用(Y-1)代替(Y-1)*365,这样我们就得到
了那个著名的、也是最常见到的计算星期几的公式:
W = (Y-1) + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400] + D. (2)
这个公式虽然好用多了,但还不是最好用的公式,因为累积天数D的计算也比较麻
烦。是不是可以用月份数和日期直接计算呢?答案也是肯定的。我们不妨来观察一下各
个月的日数,列表如下:
月 份:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
天 数: 31 28(29) 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
如果把这个天数都减去28(=4*7),不影响W除以7的余数值。这样我们就得到另一张
表:
剩余天数: 3 0(1) 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3
平年累积: 3 3 6 8 11 13 16 19 21 24 26 29
闰年累积: 3 4 7 9 12 14 17 20 22 25 27 30
仔细观察的话,我们会发现除去1月和2月,3月到7月这五个月的剩余天数值是3,2,3,2,
3;8月到12月这五个月的天数值也是3,2,3,2,3,正好是一个重复。相应的累积天数中,
后一月的累积天数和前一月的累积天数之差减去28就是这个重复。正是因为这种规律的
存在,平年和闰年的累积天数可以用数学公式很方便地表达:
╭ d; (当M=1)
D = { 31 + d; (当M=2) (3)
╰ [ 13 * (M+1) / 5 ] - 7 + (M-1) * 28 + d + i. (当M≥3)
其中[...]仍表示只取整数部分;M和d分别是想算的日子的月份和日数;平年i=0,闰年
i=1。对于M≥3的表达式需要说明一下:[13*(M+1)/5]-7算出来的就是上面第二个表中的
平年累积值,再加上(M-1)*28就是想算的日子的月份之前的所有月份的总天数。这是一
个很巧妙的办法,利用取整运算来实现3,2,3,2,3的循环。比如,对2004年5月1日,有:
D = [ 13 * (5+1) / 5 ] - 7 + (5-1) * 28 + 1 + 1
= 122,
这正是5月1日在2004年的累积天数。
假如,我们再变通一下,把1月和2月当成是上一年的“13月”和“14月”,不仅仍
然符合这个公式,而且因为这样一来,闰日成了上一“年”(一共有14个月)的最后一
天,成了d的一部分,于是平闰年的影响也去掉了,公式就简化成:
D = [ 13 * (M+1) / 5 ] - 7 + (M-1) * 28 + d. (3≤M≤14) (4)
上面计算星期几的公式,也就可以进一步简化成:
W = (Y-1) + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400] + [ 13 * (M+1) / 5 ] - 7
+ (M-1) * 28 + d.
因为其中的-7和(M-1)*28两项都可以被7整除,所以去掉这两项,W除以7的余数不变,
公式变成:
W = (Y-1) + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400] + [ 13 * (M+1) / 5 ] + d.
(5)
当然,要注意1月和2月已经被当成了上一年的13月和14月,因此在计算1月和2月的日子
的星期时,除了M要按13或14算,年份Y也要减一。比如,2004年1月1日是星期四,用这
个公式来算,有:
W = (2003-1) + [(2003-1)/4] - [(2003-1)/100] + [(2003-1)/400] + [13*(13+1)/5]
+ 1
= 2002 + 500 - 20 + 5 + 36 + 1
= 2524;
2524 / 7 = 360……4.这和实际是一致的。
公式(5)已经是从年、月、日来算星期几的公式了,但它还不是最简练的,对于年
份的处理还有改进的方法。我们先来用这个公式算出每个世纪第一年3月1日的星期,列
表如下:
年份: 1(401,801,…,2001) 101(501,901,…,2101)
星期: 4 2
年份:201(601,1001,…,2201) 301(701,1101,…,2301)
星期: 0 5
可以看出,每隔四个世纪,这个星期就重复一次。假如我们把301(701,1101,…,2301)
年3月1日的星期数看成是-2(按数论中对余数的定义,-2和5除以7的余数相同,所以可
以做这样的变换),那么这个重复序列正好就是一个4,2,0,-2的等差数列。据此,我们
可以得到下面的计算每个世纪第一年3月1日的星期的公式:
W = (4 - C mod 4) * 2 - 4. (6)
式中,C是该世纪的世纪数减一,mod表示取模运算,即求余数。比如,对于2001年3月
1日,C=20,则:
W = (4 - 20 mod 4) * 2 - 4
= 8 - 4
= 4.
把公式(6)代入公式(5),经过变换,可得:
(Y-1) + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400] ≡ (4 - C mod 4) * 2 - 1
(mod 7). (7)
因此,公式(5)中的(Y-1) + [(Y-1)/4] - [(Y-1)/100] + [(Y-1)/400]这四项,在计算
每个世纪第一年的日期的星期时,可以用(4 - C mod 4) * 2 - 1来代替。这个公式写
出来就是:
W = (4 - C mod 4) * 2 - 1 + [13 * (M+1) / 5] + d. (8)
有了计算每个世纪第一年的日期星期的公式,计算这个世纪其他各年的日期星期的公式
就很容易得到了。因为在一个世纪里,末尾为00的年份是最后一年,因此就用不着再考
虑“一百年不闰,四百年又闰”的规则,只须考虑“四年一闰”的规则。仿照由公式(1)
简化为公式(2)的方法,我们很容易就可以从式(8)得到一个比公式(5)更简单的计算任意
一天是星期几的公式:
W = (4 - C mod 4) * 2 - 1 + (y-1) + [y/4] + [13 * (M+1) / 5] + d. (9)
式中,y是年份的后两位数字。
如果再考虑到取模运算不是四则运算,我们还可以把(4 - C mod 4) * 2进一步改写
成只含四则运算的表达式。因为世纪数减一C除以4的商数q和余数r之间有如下关系:
4q + r = C,
其中r即是 C mod 4,因此,有:
r = C - 4q
= C - 4 * [C/4]. (10)
(4 - C mod 4) * 2 = (4 - C + 4 * [C/4]) * 2
= 8 - 2C + 8 * [C/4]
≡ [C/4] - 2C + 1 (mod 7). (11)
把式(11)代入(9),得到:
W = [C/4] - 2C + y + [y/4] + [13 * (M+1) / 5] + d - 1. (12)
这个公式由世纪数减一、年份末两位、月份和日数即可算出W,再除以7,得到的余数是
几就表示这一天是星期几,唯一需要变通的是要把1月和2月当成上一年的13月和14月,
C和y都按上一年的年份取值。因此,人们普遍认为这是计算任意一天是星期几的最好的
公式。这个公式最早是由德国数学家克里斯蒂安·蔡勒(Christian Zeller, 1822-
1899)在1886年推导出的,因此通称为蔡勒公式(Zeller’s Formula)。为方便口算,
式中的[13 * (M+1) / 5]也往往写成[26 * (M+1) / 10]。
现在仍然让我们来算2004年5月1日的星期,显然C=20,y=4,M=5,d=1,代入蔡勒
公式,有:
W = [20/4] - 40 + 4 + 1 + [13 * (5+1) / 5] + 1 - 1
= -15.
注意负数不能按习惯的余数的概念求余数,只能按数论中的余数的定义求余。为了方便
计算,我们可以给它加上一个7的整数倍,使它变为一个正数,比如加上70,得到55。
再除以7,余6,说明这一天是星期六。这和实际是一致的,也和公式(2)计算所得的结
果一致。
最后需要说明的是,上面的公式都是基于公历(格里高利历)的置闰规则来考虑
的。对于儒略历,蔡勒也推出了相应的公式是:
W = 5 - C + y + [y/4] + [13 * (M+1) / 5] + d - 1. (13)
这样,我们终于一劳永逸地解决了不查日历计算任何一天是星期几的问题。
参考资料:http://column.bokee.com/30137.html
发表于 2009-3-7 18:07:50 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2009-3-7 19:08:49 | 显示全部楼层
这个好。
发表于 2009-3-7 19:48:10 | 显示全部楼层
极好
发表于 2009-3-17 22:32:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-3-18 23:09:35 | 显示全部楼层
还是这里牛人多啊,学习了
发表于 2009-3-19 09:10:21 | 显示全部楼层
真不错
发表于 2009-3-19 11:47:58 | 显示全部楼层
很好。
发表于 2009-3-19 11:59:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-3-19 12:16:46 | 显示全部楼层
记下来,以后慢慢看。
发表于 2009-3-19 12:21:07 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2009-3-19 12:30:02 | 显示全部楼层
极好
发表于 2009-3-19 13:06:39 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-3-23 15:17:14 | 显示全部楼层
jh
发表于 2009-3-23 23:48:55 | 显示全部楼层
我只能说很强大!
出10入8汤圆
发表于 2009-3-24 09:45:04 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2009-3-27 13:33:20 | 显示全部楼层
#include        "stdio.h"
// year    : 00-99
// month: 01-12
// day     : 01-31
        month += 12;
        if( year> 0 )
            year--;
            year = 4;
int main(void)
        unsigned char i;
        i=GetWeekFromDay(2009,3,27);
        printf("\nWeekDay is %d.",i);
        getch();
        return        0;
发表于 2009-3-27 13:34:07 | 显示全部楼层
2009年3月27日是星期5  可是结果算出来是星期6
发表于 2009-4-18 15:53:48 | 显示全部楼层
hao!
发表于 2009-5-21 14:19:09 | 显示全部楼层
看个大概
当前年的计算:
year/4表示闰年多的那一天
year表示每年365天比52周多1天
当前月的计算:
2×month表示当前那年的月份数按30天一个月算,每月比4周多2天
3×(month+1)/5表示当前年的月份数实际31天一个月比30天算的多一天,这个计算公式很有技巧,抓住了一个很难发现的特点,是整个公式能简洁起来的关键。我思考了半天也没能发现这个规律,狂汗!参考那个资料才知道是仔细观察总结出来的公式。。。。
当前天的计算:
day表示当前天,
把上面的总天数/7
1+表示参考计算起始那天星期一?(起始参考日期是哪天?这个。。。)
发表于 2009-5-22 11:36:49 | 显示全部楼层
ding
发表于 2009-5-22 13:22:30 | 显示全部楼层
我很久以前发过星期算法里面的数理关系的帖子 不过现在那个帐号没了,帖子也不知道在不在了
而且这个算法乘除法太多
等我在电脑里找找看看还在不在
再开帖发上来
发表于 2009-5-22 14:52:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-5-22 19:58:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-8-26 23:58:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-11-28 15:05:48 | 显示全部楼层
记下了
发表于 2009-11-28 16:48:40 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-11-30 08:37:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-30 09:59:53 | 显示全部楼层
先学习了饿
发表于 2010-1-8 21:41:17 | 显示全部楼层
记一下
发表于 2010-1-8 22:08:09 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-8 22:20:36 | 显示全部楼层
有空学习
发表于 2010-1-8 23:05:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-9 00:01:12 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-9 00:09:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-1-9 08:21:35 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
发表于 2010-1-9 13:13:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-9 19:26:27 | 显示全部楼层
高手真不少,记下,慢慢学。
发表于 2010-1-9 23:42:25 | 显示全部楼层
相当不错啊~~~开眼界了!!!Thanks
发表于 2010-1-10 00:39:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-10 02:36:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-10 09:18:55 | 显示全部楼层
MARK
出675入8汤圆
发表于 2010-1-10 11:38:36 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2010-1-10 12:16:55 | 显示全部楼层
按个爪印
出0入85汤圆
发表于 2010-1-10 12:31:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-12 18:04:20 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-1-12 18:13:27 | 显示全部楼层
大伙数学都学的很好啊,厉害厉害……
发表于 2010-1-12 19:19:01 | 显示全部楼层
记号
发表于 2010-1-12 19:23:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-12 19:23:51 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-5-16 03:30
