发表于 2008-10-26 09:52:13
砂带机不好说,但我所见的机加行业有用手砂轮机/角磨机改造的,其实也没改,就是把硬的切割打磨砂轮片换成半软有弹性软质研磨砂轮片,象塑料片一样有弹性。有粗有细,还可以抛光。手砂轮打磨抛光缺点是操作强度大,操作者要使劲按压着机器,噪音而且震手。优点是随意性强,想磨哪,就磨哪,大弧度的内角,如一段角钢的内直角,也可以抛光到。总的来说适合大、中、小零件,但过于复杂的小几何形状,特别有深细夹角、凹槽、镂空的就无能为力了。
喷砂机也有不同的,有的是类似震动抛光机,在一个封闭空间,除非一个零件,多零件也有碰撞的可能。最好的是象洗车的喷枪那样的喷砂抛光,只要载体(风力)能吹到的地方,无论夹角还是凹槽,都能抛光到。
总体来说吧,挑选这些设备不要听介绍,拿一些硬度不同、材质不同、几何结构不同的零件去试验下是最好的说明。
还要注意的是,有的抛硬不抛软,这和表面物理/表面化学和零件材质本身有关。比如木头就很难抛成镜面,总之,多拿材料多试验就能选出好设备。
还有一条得注意:就是耗材,封闭的不浪费,敞开式的喷出去就没了,在耗材上也多问几家,只能用专用的耗材的设备就别买了,和打印机用墨水一样。还有就是重要零件寿命,比如喷嘴,喷管,本身也是“被磨削”的,要仔细确认。
本贴被 1235679 编辑过,最后修改时间:2008-10-26,09:56:23. |
