发表于 2008-10-30 11:46:30
采用第二种方法不错,通过获取系统时间,然后比较系统时间,比较其差值不错。经过简单测试,可行。我还需要再测测看,怎样获取系统时间的方法已经找到,现将网址和原文贴过来:http://www.xici.net/b2411/d1289733.htm
在开发应用程序时往往需要获取当前系统时间。尽管Y2K似乎已经平安过去,但在我们新开发的应用程序中还是要谨慎处理“时间”问题。
在《融会贯通--Delphi4.0实战技巧》(以下简称“该书”)第89页专门介绍了两种获取当前系统时间的方法,但这两种方法都存在不足或错误,以下就此进行讨论。
该书第一种方法是利用Time()函数获得当前系统时间,返回结果是TDateTime结构类型的变量。例如:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
DateTime:TDateTime;
begin
DateTime:=Time();
Caption:=DateToStr(DateTime)+' '+TimeToStr(DateTime);
end;
但不论何日期,其结果却都是99-12-30 xx:xx:xx, 显然日期出错了。通过分析Delphi的帮助,Time()用于返回正确的“时间--时分秒”即TimeToStr(DateTime),而不应该用于返回“日期”。事实上,单独用于返回日期的系统函数是Date。
那么有什么是既可返回正确的“时分秒”又可返回正确的“年月日”呢? 可以用Now函数,例如:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
mytime: TDateTime;
begin
mytime:=Now;
Caption:=DateToStr(mytime)+' '+TimeToStr(mytime);
//或直接用 Caption := DateTimeToStr(Now);
end;
用Now返回的日期格式中年只有2位,即2000年显示为00, 这似乎不太令人满意. 此外Now和Time都只能获得精确到秒的时间,为了得到更精确的毫秒级时间,可以使用API函数GetSystemTime,它对应的TSystemTime类型的定义为:
TSystemTime = record
wYear: Word;
wMonth: Word;
wDayOfWeek: Word;
wDay: Word;
wHour: Word;
wMinute: Word;
wSecond: Word;
wMilliseconds: Word;
end;
显然,在程序逻辑中还能够方便地使用其结构成?时---各类时间值,因此使用函数GetSystemTime具有很大优越性。但该书中该函数的用法是错误的,通过查阅Windows SDK帮助可知,该函数原型为:
VOID GetSystemTime(LPSYSTEMTIME lpst),参数指针lpst获取系统时间,因此可如以下程序段实现:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
SysTime: TsystemTime;
begin
GetSystemTime(SysTime);
Caption:=IntToStr(SysTime.wYear)+' '+IntToStr(SysTime.wMonth);
//if SysTime.wYear>2000 then
// ......在程序逻辑中利用获取的各类时间值
end;
综合以上讨论,获取当前系统时间利用函数GetSystemTime比较方便而且灵活。 |
