JJ买不动卖驱动,主卖最右边的驱动。由三块阿尔法TA8435,一个24V 3A开关电源diy。驱动板做工不错,适合驱动一般的雕刻机。总价280元。
拆开卖也可以。邮箱:makeking@21cn.com 我在广东江门。
一、结构上
1、采用大型散热器,加大散热面积;
2、TA8435H芯片采用卧式安装,增加了散热效果和结构强度;
3、接线方式更加简便,接线部件采用防反插设计;
4、将设置开关减至最少(3个),操作方便;
5、利用散热器型材结构,便于安装;
6、所有接线、操作部位移至一侧,方便操作。
二、电路上
1、可不加其他散热方式可靠稳定地工作在2A电流,可推动3A的57电机;
2、加入半流控制功能,减少步进电机锁定期间驱动器发热量;
3、加入5V电源转换器件,只需要输入一组24V电源;
4、24V电源防反接设计,防止电源反接;
5、输入端采用光电隔离,有效防止故障扩大化;
6、从PCB自身设计出发,满足各部分电流的需要;
7、电源输入端加入高分子过流保护器件;
8、采用可靠性较高的表贴器件,提高产品可靠性。
一块的模样
(原文件名:111.JPG)
diy三轴驱动的模样
(原文件名:DSCN66072.JPG) |
