发表于 2008-12-18 10:09:26
功能是:
1.可用万能电视遥控器控制;
2.前,后,左,右,四路红外线避障,用38KHZ红外集成接收头,单片机发射特定编码信号,来排除干扰.避障采用插件小模块的方式,虽然成本高了一点,但灵活,可重复使用.其中后避障模块可以不插(好象不是很有用)
3.两路H桥,但无PWM调速,要调得用软件模拟PWM调节.
4.单片机用STC12LE4052,4k代码空间,IO除开串口外已全部使用,如果少插一个避障模块可以多一路IO.38KHZ也是单片机产生.
5.此板可以被高级板控制使用(通过串口制定协议控制,会话定义超时机制可大大提高可靠性),也不浪费高级板的资源.
6.无硬开关,待机利用单片机的掉电模式,应该在ua级别.
7.特别设计了充电插座,及充电中断信号至单片机,充电时单片机可被唤醒,指示充电进行中.
8.一路红外接到外部中断,设想也是唤醒掉电模式的单片机.具体还有待程序验证(也许需要按两次开机才能打开,不知道从掉电模式进入工作模式需要多长延迟,如果太长可能会引起第一次红外线解码错误,需要实际验证),如果不好用,那就用空闲模式,软件降低时钟频率来降低功耗.
本贴被 ct_dev 编辑过,最后修改时间:2008-12-18,10:18:05. |
