回复: 135
九九的STM32学习笔记,小弟才入门,高手表骂~~【恢复】
发表于 2008-12-15 19:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周4终于买了块万利的STM32开发板,武汉本地的万利代理处买的,之前问了好久都没货,这次终于有了:)199还开了发票,尽管老板是分不愿意,没利润阿,再开个票亏了。。。
调了几个程序,觉得蛮爽,就在edn上注册了个博客,把相关代码放了上面,方便大家阅读
那里的代码我做了颜色高亮,看起来很舒服:)
这是地址:http://blog.ednchina.com/jjldc/
咱也就初学者水平,目前对STM32还处在学习各种模块的阶段,so,高手们请多多指点,别介意小弟啰嗦把这点P东西都放网上~~
学这高级单片机,是想过几天把它用到雕刻机的控制上,解释下G代码呀,插补个圆弧直线啥的,顺便还和PLC通讯通讯:)
STM32笔记(零)我的STM32工程模板
  这是我自己的STM32工程模板,其实和网上所有的都一样,其中包括IAR和MDK两个文件,各自包含FWLib2.0,解压缩后修改文件名即可使用。
  用法同网上的其他文件一致,用户代码在user文件夹下,main.c和stm32f10x_it.c
  传一份上来供大家使用:)
点击此处下载 ourdev_545097.rar(文件大小:337K) (原文件名:STM32_code.rar)
本贴被 jjldc 编辑过,最后修改时间:2008-12-15,19:56:39.
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:53:11 | 显示全部楼层
STM32笔记(一)TIM模块定时器向上溢出 & 输出比较
原文地址:http://blog.ednchina.com/jjldc/187975/message.aspx
首先我们必须肯定ST公司的实力,也承认STM32的确是一款非常不错的Cortex-M3核单片机,但是,他的手册实在是让人觉得无法理解,尤其是其中的TIM模块,没有条理可言,看了两天几乎还是不知所云,让人很是郁闷。同时配套的固件库的说明也很难和手册上的寄存器对应起来,研究起来非常费劲!功能强大倒是真的,但至少也应该配套一个让人看的明白的说明吧~~
  两天时间研究了STM32定时器的最最基础的部分,把定时器最基础的两个功能实现了,余下的功能有待继续学习。
  首先有一点需要注意:FWLib固件库目前的最新版应该是V2.0.x,V1.0.x版本固件库中,TIM1模块被独立出来,调用的函数与其他定时器不同;在V2.0系列版本中,取消了TIM1.h,所有的TIM模块统一调用TIM.h即可。网络上流传的各种代码有许多是基于v1版本的固件库,在移植到v2版本固件库时,需要做些修改。本文的所有程序都是基于V2.0固件库。
  以下是定时器向上溢出示例代码:
C语言: TIM1模块产生向上溢出事件
//Step1.时钟设置:启动TIM1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//Step2.中断NVIC设置:允许中断,设置优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel;    //更新事件
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;   //抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;          //响应优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //允许中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                             //写入设置
//Step3.TIM1模块设置
void TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//TIM1 使用内部时钟
//TIM_InternalClockConfig(TIM1);
//TIM1基本设置
//设置预分频器分频系数71,即APB2=72M, TIM1_CLK=72/72=1MHz
//TIM_Period(TIM1_ARR)=1000,计数器向上计数到1000后产生更新事件,计数值归零
//向上计数模式
//TIM_RepetitionCounter(TIM1_RCR)=0,每次向上溢出都产生更新事件
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000;
TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71;
TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
//清中断,以免一启用中断后立即产生中断
TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update);
//使能TIM1中断源
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
//TIM1总开关:开启
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
//Step4.中断服务子程序:
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
GPIOC->ODR ^= (1<<4);                         //闪灯
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断
  下面是输出比较功能实现TIM1_CH1管脚输出指定频率的脉冲:
C语言: TIM1模块实现输出比较,自动翻转并触发中断
//Step1.启动TIM1,同时还要注意给相应功能管脚启动时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//Step2. PA.8口设置为TIM1的OC1输出口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//Step3.使能TIM1的输出比较匹配中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
//Step4. TIM模块设置
    //TIM1基本计数器设置
    TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 0xffff;                      //这里必须是65535
    TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71;                       //预分频71,即72分频,得1M
    //TIM1_OC1模块设置
    TIM_OCStructInit(& TIM_OCInitStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;             //管脚输出模式:翻转
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 2000;                           //翻转周期:2000个脉冲
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;   //使能TIM1_CH1通道
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;       //输出为正逻辑
    TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                        //写入配置
    //清中断
    TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_CC1);
    //TIM1中断源设置,开启相应通道的捕捉比较中断
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
    //TIM1开启
    //通道输出使能
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
Step5.中断服务子程序
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
    u16 capture;
    if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC1) == SET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1 );
        capture = TIM_GetCapture1(TIM1);
        TIM_SetCompare1(TIM1, capture + 2000);
        //这里解释下:
        //将TIM1_CCR1的值增加2000,使得下一个TIM事件也需要2000个脉冲,
        //另一种方式是清零脉冲计数器
        //TIM_SetCounter(TIM2,0x0000);
  关于TIM的操作,要注意的是STM32处理器因为低功耗的需要,各模块需要分别独立开启时钟,所以,一定不要忘记给用到的模块和管脚使能时钟,因为这个原因,浪费了我好多时间阿~~!
下一回,将介绍TIM模块PWM的功能!
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:53:28 | 显示全部楼层
STM32笔记(二)TIM模块产生PWM
原文地址:http://blog.ednchina.com/jjldc/188086/message.aspx
     这个是STM32的PWM输出模式,STM32的TIM1模块是增强型的定时器模块,天生就是为电机控制而生,可以产生3组6路PWM,同时每组2路PWM为互补,并可以带有死区,可以用来驱动H桥。
  下面的代码,是利用TIM1模块的1、2通道产生一共4路PWM的代码例子,类似代码也可以参考ST的固件库中相应example
C语言: TIM1模块产生PWM,带死区
//Step1.开启TIM和相应端口时钟
//启动GPIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | \
                       RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,\
                       ENABLE);
//启动AFIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//启动TIM1
//Step2. GPIO做相应设置,为AF输出
//PA.8/9口设置为TIM1的OC1输出口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
//PB.13/14口设置为TIM1_CH1N和TIM1_CH2N输出口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//Step3. TIM模块初始化
    TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
    //TIM1基本计数器设置(设置PWM频率)
    //频率=TIM1_CLK/(ARR+1)
    TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;
    TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
    //启用ARR的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
    //TIM1_OC1模块设置(设置1通道占空比)
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 120;
    //启用CCR1寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
    //TIM2_OC2模块设置(设置2通道占空比)
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 680;
    TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
    //启用CCR2寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
    //死区设置
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x90;  //这里调整死区大小0-0xff
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
    TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
    //TIM1开启
    //TIM1_OC通道输出PWM(一定要加)
  其实,PWM模块还可以有很多花样可以玩,比方在异常时(如CPU时钟有问题),可以紧急关闭输出,以免发生电路烧毁等严重事故。
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:53:49 | 显示全部楼层
STM32笔记(三)ADC、DMA、USART的综合练习
原文地址:http://blog.ednchina.com/jjldc/188553/message.aspx
这是一个综合的例子,演示了ADC模块、DMA模块和USART模块的基本使用。
  我们在这里设置ADC为连续转换模式,常规转换序列中有两路转换通道,分别是ADC_CH10(PC0)和ADC_CH16(片内温度传感器)。因为使用了自动多通道转换,数据的取出工作最适合使用DMA方式取出,so,我们在内存里开辟了一个u16 AD_Value[2]数组,并设置了相应的DMA模块,使ADC在每个通道转换结束后启动DMA传输,其缓冲区数据量为2个HalfWord,使两路通道的转换结果自动的分别落到AD_Value[0]和AD_Value[1]中。
  然后,在主函数里,就无需手动启动AD转换,等待转换结束,再取结果了。我们可以在主函数里随时取AD_Value中的数值,那里永远都是最新的AD转换结果。
  如果我们定义一个更大的AD_Value数组,并调整DMA的传输数据量(BufferSize)可以实现AD结果的循环队列存储,从而可以进行各种数字滤波算法。
  接着,取到转换结果后,根据V=(AD_Value/4096)*Vref+的公式可以算出相应通道的电压值,也可以根据  T(℃) =  (1.43 - Vad)/34*10^(-6) + 25的算法,得到片内温度传感器的测量温度值了。
  通过重新定义putchar函数,及包含"stdio.h"头文件,我们可以方便的使用标准C的库函数printf(),实现串口通信。
  相关的官方例程,可以参考FWLib V2.0的ADC\ADC1_DMA和USART\printf两个目录下的代码。
本代码例子是基于万利199的开发板EK-STM32F实现,CPU=STM32F103VBT6
* 本文件实现ADC模块的基本功能
* 设置ADC1的常规转换序列包含CH10和CH16(片内温度传感器)
* 设置了连续转换模式,并使用DMA传输
* AD转换值被放在了AD_Value[2]数组内,[0]保存CH0结果,[1]保存CH16结果
* GetVolt函数计算[0]的值对应的电压值(放大100倍,保留2位小数)
* GetTemp函数计算[1]的值对应的温度值,计算公式在相应函数内有说明
*  作者:jjldc(九九)
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
vu16 AD_Value[2];
vu16 i=0;
s16  Temp;
u16  Volt;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
void ADC1_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
u16 GetTemp(u16 advalue);
u16 GetVolt(u16 advalue);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    USART1_Configuration();
    DMA_Configuration();
    ADC1_Configuration();
    //启动第一次AD转换
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    //因为已经配置好了DMA,接下来AD自动连续转换,结果自动保存在AD_Value处
    while (1)
        Delay();
        Temp = GetTemp(AD_Value[1]);
        Volt = GetVolt(AD_Value[0]);
        USART_SendData(USART1, 0x0c);       //清屏
        //注意,USART_SendData函数不检查是否发送完成
        //等待发送完成
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        printf("电压:%d.%d\t温度:%d.%d℃\r\n", \
            Volt/100, Volt%100, Temp/100, Temp%100);
* Function Name  : 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f)
* Description    : 串口发一个字节
* Input          : int ch, FILE *f
* Output         :
* Return         : int ch
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    return ch;
* Function Name  : Delay
* Description    : 延时函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0x4f0000;i++);
    return;
* Function Name  : GetTemp
* Description    : 根据ADC结果计算温度
* Input          : u16 advalue
* Output         :
* Return         : u16 temp
    u32 Vtemp_sensor;
    s32 Current_Temp;
//    ADC转换结束以后,读取ADC_DR寄存器中的结果,转换温度值计算公式如下:
//          V25 - VSENSE
//  T(℃) = ------------  + 25
//           Avg_Slope
//   V25:  温度传感器在25℃时 的输出电压,典型值1.43 V。
//  VSENSE:温度传感器的当前输出电压,与ADC_DR 寄存器中的结果ADC_ConvertedValue之间的转换关系为:
//            ADC_ConvertedValue * Vdd
//  VSENSE = --------------------------
//            Vdd_convert_value(0xFFF)
//  Avg_Slope:温度传感器输出电压和温度的关联参数,典型值4.3 mV/℃。
    Vtemp_sensor = advalue * 330 / 4096;
    Current_Temp = (s32)(143 - Vtemp_sensor)*1000/34 + 2500;
    return (s16)Current_Temp;
* Function Name  : GetVolt
* Description    : 根据ADC结果计算电压
* Output         :
* Return         : u16 temp
    return (u16)(advalue * 330 / 4096);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : 系统时钟设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    //使能外部晶振
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //等待外部晶振稳定
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    //如果外部晶振启动成功,则进行下一步操作
    if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
        //设置HCLK(AHB时钟)=SYSCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        //PCLK1(APB1) = HCLK/2
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        //PCLK2(APB2) = HCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        //设置ADC时钟频率
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
        //FLASH时序控制
        //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
        //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
        //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //开启FLASH预取指功能
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        //PLL设置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        //启动PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        //等待PLL稳定
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
        //系统时钟SYSCLK来自PLL输出
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        //切换时钟后等待系统时钟稳定
        while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
    //下面是给各模块开启时钟
    //启动GPIO
                           ENABLE);
    //启动AFIO
    //启动USART1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    //启动DMA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    //启动ADC1时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : GPIO设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    //PC口4567脚设置GPIO输出,推挽 2M
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    //KEY2 KEY3 JOYKEY
    //位于PD口的3 4 11-15脚,使能设置为输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |\
        GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    //USART1_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    //ADC_CH10--> PC0
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : NVIC设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
    // Set the Vector Table base location at 0x20000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
    // Set the Vector Table base location at 0x08000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
    //设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //串口中断打开
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
* Function Name  : USART1_Configuration
* Description    : NUSART1设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
* Function Name  : ADC1_Configuration
* Description    : ADC1设置(包括ADC模块配置和自校准)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  //连续转换开启
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;     //设置转换序列长度为2
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    //ADC内置温度传感器使能(要使用片内温度传感器,切忌要开启它)
    ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
    //常规转换序列1:通道10
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
    //常规转换序列2:通道16(内部温度传感器),采样时间>2.2us,(239cycles)
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    // Enable ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    // 下面是ADC自动校准,开机后需执行一次,保证精度
    // Enable ADC1 reset calibaration register
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    // Check the end of ADC1 reset calibration register
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    // Start ADC1 calibaration
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    // Check the end of ADC1 calibration
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    // ADC自动校准结束---------------
* Function Name  : DMA_Configuration
* Description    : DMA设置:从ADC模块自动读转换结果至内存
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    //BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道
    //如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1]
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    //循环模式开启,Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    //配置完成后,启动DMA通道
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
最后附上MDK的工程文件,可以直接运行:
点击此处下载 ourdev_545137.rar(文件大小:173K) (原文件名:AD_2_Channel_temp_DMA.rar)
本贴被 jjldc 编辑过,最后修改时间:2008-12-15,19:55:42.
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:55:11 | 显示全部楼层
STM32笔记(四)DMA、USART的演示
原文地址:http://blog.ednchina.com/jjldc/188556/message.aspx
 这里有个小小的例子,来演示DMA模块与系统程序并行工作。
  用串口以低波特率发送一个10K的数据,花费近10s时间,此时按照以往方法,CPU要不断等待数据发送、送数据;或者送数据、进中断、送数据,处理起来比较消耗时间。
  使用了DMA功能以后,用户程序中只需配置好DMA,开启传输后,再也不需要操心,10K数据完成后会有标志位或中断产生,期间可以做任何想做的事,非常方便。
  这个是相应的代码例子,基于STM32F103VBT6
* 本文件实现串口发送功能(通过重构putchar函数,调用printf;或者USART_SendData()
* 这里是一个用串口实现大量数据传输的例子,使用了DMA模块进行内存到USART的传输
* 每当USART的发送缓冲区空时,USART模块产生一个DMA事件,
* 此时DMA模块响应该事件,自动从预先定义好的发送缓冲区中拿出下一个字节送给USART
* 整个过程无需用户程序干预,用户只需启动DMA传输传输即可
* 在仿真器调试时,可以在数据传输过程中暂停运行,此时DMA模块并没有停止
* 串口依然发送,表明DMA传输是一个独立的过程。
* 同时开启接收中断,在串口中断中将数据存入缓冲区,在main主循环中处理
* 作者:jjldc(九九)
* 代码硬件基于万利199元的EK-STM32F开发板,CPU=STM32F103VBT6
#include "stdio.h"
#define USART1_DR_Base  0x40013804
#define SENDBUFF_SIZE   10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
void Delay(void);
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    u16 i;
#ifdef DEBUG
    debug();
    recv_ptr = 0;
    printf("\r\nSystem Start...\r\n");
    printf("Initialling SendBuff... \r\n");
    for(i=0;i<SENDBUFF_SIZE;i++)
        SendBuff = i&0xff;
    printf("Initial success!\r\nWaiting for transmission...\r\n");
    //发送去数据已经准备好,按下按键即开始传输
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_3));
    printf("Start DMA transmission!\r\n");
    //这里是开始DMA传输前的一些准备工作,将USART1模块设置成DMA方式工作
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    //开始一次DMA传输!
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
    //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
    //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
    while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET)
        LED_1_REV;      //LED翻转
        Delay();        //浪费时间
    //DMA传输结束后,自动关闭了DMA通道,而无需手动关闭
    //下面的语句被注释
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
    printf("\r\nDMA transmission successful!\r\n");
    /* Infinite loop */
    while (1)
* Output         :
* Return         : int ch
* 这个是使用printf的关键
    return ch;
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0xF0000;i++);
    return;
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    //使能外部晶振
    //等待外部晶振稳定
        //FLASH时序控制
        //开启FLASH预取指功能
        //启动PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        //等待PLL稳定
        //系统时钟SYSCLK来自PLL输出
        //切换时钟后等待系统时钟稳定
        //设置系统SYSCLK时钟为HSE输入
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
        //等待时钟切换成功
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
    //下面是给各模块开启时钟
    //启动GPIO
                           ENABLE);
    //启动AFIO
    //启动USART1
    //启动DMA时钟
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    //KEY2 KEY3 JOYKEY
    //USART1_TX
    //USART1_RX
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
    //串口接收中断打开
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    //DMA设置:
    //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址
    //方向:内存-->外设
    //每次传输位:8bit
    //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
    //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1
    //DMA模式:一次传输,非循环
    //优先级:中
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
打包的例子,是MDK下的工程,可供参考:)
点击此处下载 ourdev_545117.rar(文件大小:175K) (原文件名:USART_DMA.rar)
本贴被 jjldc 编辑过,最后修改时间:2008-12-15,19:57:07.
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:03:22 | 显示全部楼层
呼,暂时就这么多了~~ 其他的有待探索~
发表于 2008-12-15 20:10:31 | 显示全部楼层
不错的东西,适合我入门
发表于 2008-12-15 22:11:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2008-12-15 22:15:09 | 显示全部楼层
厉害 顶!
发表于 2008-12-15 22:38:08 | 显示全部楼层
不错,谢谢。非常佩服九九的学习能力~这么快就能搞这么多了
发表于 2008-12-15 23:07:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-12-15 23:17:57 | 显示全部楼层
   强人一个,我搞了两个星期,还不如楼主几天
发表于 2008-12-15 23:40:10 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2008-12-16 09:01:09 | 显示全部楼层
这么快就能搞这么多了,太厉害了,佩服!
头像被屏蔽
发表于 2008-12-16 09:21:52 | 显示全部楼层
Cool .
九九?狗狗(广东话一样)?Google? 哈哈。。
发表于 2008-12-16 09:51:52 | 显示全部楼层
顶顶九九
发表于 2008-12-16 09:57:04 | 显示全部楼层
学习中,谢谢。
发表于 2008-12-16 10:03:50 | 显示全部楼层
久久顶九九
出0入46汤圆
发表于 2008-12-16 10:23:04 | 显示全部楼层
九九
发表于 2008-12-16 10:43:45 | 显示全部楼层
不错啊,我也是上周再买的,现在只会点亮LED,最近比较忙,都没时间去学习。看来得加紧时间学习了
出0入50汤圆
发表于 2008-12-16 12:22:52 | 显示全部楼层
我的英蓓特板子都买了一年了,汗啊,实在没实际和精力去玩,又要拖到明年了......................
顶下楼主!
发表于 2008-12-30 22:47:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-1-6 23:21:51 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-1-7 22:54:23 | 显示全部楼层
第一个程序:按LZ的设置PC4口的输出频率应该是1KHZ,这样接个LED就看不出效果了。要想看到结果,程序得改点吧。我按如下修改,可以将PC4口的频率变成1HZ,这样就可以看出效果了,呵呵。我刚学,改得不知道对不,我用实验板试过效果可以。
        TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 10000;     //原来值为1000
        TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 100;       //原来值为0
 楼主| 发表于 2009-1-7 23:19:58 | 显示全部楼层
楼上
按比例缩放下就可以了
肉眼看不出,示波器看阿
发表于 2009-1-7 23:28:54 | 显示全部楼层
没示波器,呵呵。
不过按比例缩放一下就能用肉眼看出效果啦~
发表于 2009-1-8 13:30:09 | 显示全部楼层
写的很详细
发表于 2009-1-8 20:38:42 | 显示全部楼层
留个记号,学习中、、、
发表于 2009-1-10 18:46:07 | 显示全部楼层
写的相当的好啊
发表于 2009-1-17 08:50:56 | 显示全部楼层
好1
发表于 2009-1-17 16:20:40 | 显示全部楼层
你的例子程序,都是精品啊.
发表于 2009-1-20 14:32:36 | 显示全部楼层
不顶还是REN吗~~~顶~~~
发表于 2009-1-21 11:34:47 | 显示全部楼层
楼主用的是IAR还是MDK啊?
发表于 2009-1-21 15:02:05 | 显示全部楼层
例程是MDK3.24的,我下载试过了,ok
发表于 2009-7-20 16:28:22 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-7-20 17:55:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2009-7-21 13:56:52 | 显示全部楼层
99出品,必属珍品! 小弟收下啦。
发表于 2009-7-21 16:08:42 | 显示全部楼层
jihao
发表于 2009-7-23 14:05:46 | 显示全部楼层
写的简单明了,条理清晰,比keil的例子程序强多了
发表于 2009-7-23 21:58:19 | 显示全部楼层
收下学习了,谢谢谢谢
发表于 2009-7-28 12:59:09 | 显示全部楼层
谢谢 九九
发表于 2009-8-3 15:23:04 | 显示全部楼层
向你学习,99
发表于 2009-8-7 15:42:19 | 显示全部楼层
厉害喔,我看了快一个月的USB例程,最近才有点眉目!九九强人一个!
发表于 2009-8-11 02:00:21 | 显示全部楼层
九九,的确是很强,也很谦虚。
才子一个。
支持一下。
发表于 2009-8-12 15:36:33 | 显示全部楼层
感谢分享。
我用的也是万利的199的那个开发板。但是昨天在仿真的时候提示“can't halt the core”
是什么原因?
发表于 2009-9-25 22:48:42 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2009-9-26 09:22:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!
学习。。。
发表于 2009-9-26 13:21:16 | 显示全部楼层
mark,
支持99
发表于 2009-9-26 16:34:47 | 显示全部楼层
强大!佩服!
顺便问一句,keil里的随机函数是怎么写的??
发表于 2009-10-26 21:06:51 | 显示全部楼层
呵呵,九九真厉害,赞一个~~~~
发表于 2009-10-27 20:45:54 | 显示全部楼层
九九真厉害!赞一个!谢谢啦~~~
发表于 2009-10-28 11:39:09 | 显示全部楼层
mark
支持下
发表于 2009-10-28 12:04:19 | 显示全部楼层
mark
支持下
发表于 2009-10-28 12:15:43 | 显示全部楼层
mark.
楼主太强了
发表于 2009-10-28 16:30:54 | 显示全部楼层
mark
支持下
发表于 2009-10-28 22:06:56 | 显示全部楼层
不错GG.
发表于 2009-10-29 20:14:07 | 显示全部楼层
牛人一个!太强了!
发表于 2009-11-8 21:09:57 | 显示全部楼层
yes。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-12 14:53:39 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2009-12-3 12:04:32 | 显示全部楼层
再顶
发表于 2009-12-9 09:38:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-9 19:55:09 | 显示全部楼层
开眼了。支持!
发表于 2010-2-3 15:37:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-4-30 09:32:57 | 显示全部楼层
楼主辛苦,正在看定时器,很是受用。
发表于 2010-4-30 13:55:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-30 14:54:46 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-4-30 15:18:57 | 显示全部楼层
前来学习
发表于 2010-5-6 10:21:14 | 显示全部楼层
强烈关注~~~
发表于 2010-5-6 12:37:35 | 显示全部楼层
使劲顶顶
出0入46汤圆
发表于 2010-5-6 13:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-6 18:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-18 16:37:46 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-20 15:32:56 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2010-5-31 13:05:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-19 16:54:15 | 显示全部楼层
俺也先顶下
发表于 2010-8-19 21:20:04 | 显示全部楼层
感谢分享.....
发表于 2010-8-20 07:03:22 | 显示全部楼层
在我印象中,九九应该比我早上手STM32,呵呵。做步进电机驱动的时候,应该参照过九九的定时器代码。表示谢谢
发表于 2010-8-20 10:04:10 | 显示全部楼层
楼主太强了,顶一下!!!
发表于 2010-9-16 16:27:44 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶,期待续集!!!!!!!
发表于 2010-10-15 21:05:59 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2010-10-21 13:53:09 | 显示全部楼层
赞一个,大家都向99学习
出350入8汤圆
发表于 2010-10-21 15:13:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-24 13:08:24 | 显示全部楼层
谢谢 下完楼
发表于 2010-10-24 21:27:14 | 显示全部楼层
谢谢,学习
发表于 2010-10-25 11:25:45 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-10-28 22:39:44 | 显示全部楼层
up!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-29 01:36:52 | 显示全部楼层
好东西,标记一下
发表于 2010-10-29 14:24:49 | 显示全部楼层
支持一下,俺也打算入这个板子,不过看了楼主的这么多介绍反而有点害怕了
发表于 2010-11-23 15:08:21 | 显示全部楼层
适合我这菜鸟,感谢楼主!
发表于 2010-12-1 20:56:55 | 显示全部楼层
xuexi,支持一下
发表于 2010-12-1 22:00:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-15 11:27:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-15 17:11:48 | 显示全部楼层
后满一定对我用出嘟嘟u
发表于 2011-5-6 14:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-7 00:03:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-8 09:43:39 | 显示全部楼层
九九好谦虚啊
发表于 2011-5-9 11:17:38 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-5-9 14:14:13 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-30 20:42:30 | 显示全部楼层
Mark!
发表于 2011-6-22 17:55:55 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-5-5 09:27
