发表于 2004-12-17 21:03:54
这组数据和图标好像有点问题?
用377MA充1300MAH的电池组,整个表格的总时间大概不超过1500×10秒,换算到小时为15000/3600=4小时10分
钟,冲入的电量约1570MAH,是总电量的120%,但是此时电池的电压已经是在峰值过后的约4000秒也就是1小时
之后了!
电压峰值大概在11000秒出现,大约3小时,此时充入的电量=377×3=1131MAH,考虑电源的利用效率实际充入
的电量大概不到1000MAH(1131/1.2=943MAH),只有标准的72.5%,这个时候达到峰值好像过早了,随后负电压
逐渐出现,按理峰值过后,继续充电,电池温度会迅速上升,所以按照上面的图示,如果继续充,就会把电池充
坏(因为高温是电池充电的大敌),不充吧,会充不满(这个时候还不到75%,实际考虑因为是约0.3C的恒流
,效率可能会更低),所以我有点怀疑:
1)可能电池里有余电未放电完全。
2)数据前段有遗漏
3)电池容量虚标,没有达到1300,这个我就遇到过,公司采购的线路板RAM掉电保持用的标称80MAH的3.6V镍氢
电池组实际只有50MAH! |
