发表于 2009-1-17 16:50:13
终于找到清单了,贴出来:(只有电路部分的,机械部分的没有贴)
2 x 电动机 Igarashi 2025-02
1 x 二极管1 N4001
8 x 二极管1 N4148
4 x 三极管327/40或三极管328/40
4 x 三极管337/40或三极管338/40
1 x 集成电路 CD 4081 BE
1 x 处理器 ATmega 8L-8PC (已有程序)
1 x 红外接收器SFH 5110-36
1 x 红外发光二极管SFH415-U
2 x 光感器SFH300
3 x LED 5毫米 红色
1 x 双基色发光二极管 3毫米
2 x 扁平光感器 LPT80A
2 x 扁平LED IRL80A
1 x 晶体振荡器 8 MHz
2 x 电解电容 容量220μF 至少10V RM 3,5/10
4 x 陶瓷电容 100 nF RM 5,08
2 x 陶瓷电容 4.7 nF RM 2,54
1 x 100 Ω 1/4 W 5%
2 x 220 Ω 1/4 W 5%
4 x 470 Ω 1/4 W 5%
10 x 1 K Ω 1/4 W 5%
1 x 1 K Ω 1/4 W 1%
3 x 2 K Ω 1/4 W 1%
2 x 4,7 K Ω 1/4 W 5%
1 x 8,2 K Ω 1/4 W 1%
1 x 10 K Ω 1/4 W 1%
1 x 12 kK Ω 1/4 W 1%
1 x 16 K Ω 1/4 W 1%
1 x 20 K Ω 1/4 W 5%
1 x 33 kK Ω 1/4 W 1%
1 x 68 K Ω 1/4 W 1%
1 x 1 M Ω 1/4 W 5%
3 x 芯片座 14脚
6 x 碰撞检测开关
1 x 电池盒
1 x 电池夹子
1 x 跳线
1 x 跳线帽子
RS-232红外收发器由以下零配件构成:
1x RS232红外收发器电路板
3x 二极管 1N4148
1x 二极管 ZPD5.1
1x 三极管 BC547 A,B 或C 或BC548 A,B或C
1x 芯片 NE555N
1x 红外接收器 SFH 5110-36
1x 红外LED SFH415-U
1x 电解电容100μF 至少16V RM 2,5/6
2x 陶瓷电容100nF RM 5,08
1x 陶瓷电容680pF RM 2,54
1x 220Ω 1/4 W 5%
1x 470Ω 1/4 W 5%
1x 4,7KΩ 1/4 W 5%
1x 10KΩ 1/4 W 5%
2x 20KΩ 1/4 W 5% or better
1x 可调电阻10k 直立式 RM 2,5/5
1x 芯片插座
1x 9针插头 SUB-D
有一些器件实在是在淘宝上找不到,比如 陶瓷电容100nF 只有一家有货...为了几毛钱的电容还得花十几块的邮费....还有三极管327/40 ,光感器SFH300,淘宝上就找不到,看来只有明天去趟新华电子广场了... |
