年前搞了个LPC2148最小板,写了些简单的程序后,打算做一个WAV播放器玩玩。结果发现LPC2148不带I2S接口,而非I2S接口的音频DAC基本没有,这下有些后悔买的是不带I2S的片子。后来在网上转啊转,终于发现有人成功用SPI接口模拟I2S的:
1、http://www.k9spud.com/traxmod/
下了源代码后读了半天始终没搞懂SPI的CS信号是怎么控制的,而且PCM1770我这里还买不到。
2、坛子里面有人用LPC2136连接PCM1716,不过据作者本人说只能有一个声道有声音
最后只好自己搞,研究了两个礼拜,终于成功搞了出来。
到NXP的网站上可以找到I2S接口的说明书,分析一下I2S总线特点:1、数据不能断流;2、时序上有严格的要求。这两条决定了如果我打算用没有FIFO的SPI接口模拟I2S总线,SPI就不可能工作在主机方式,事实上两面两个成功的例子当中SPI也都是工作在从机方式的。I2S总线上的数据位可以从16bit-24
bit不等,为了使SPI就口有足够的时间装填数据,因此选择24bit的数据格式。剩下的就是如何产生I2S总线的2个信号BCLK、LRCK,音频DAC的工作信号MCLK和SPI接口的CS信号的问题了。起初打算用LPC2148自己产生这些信号,结果发现不行,因为没有足够的PWM通道。最后想了一个不太经济的方法,就是用单片机产生这些信号。起初用的是tiny2331 — 两路独立的PWM(BCLK、LRCK) + 系统时钟输出(MCLK),但是CS的时序时钟调不好;后来打算换成mega8 — 三路独立的PWM(BCLK、LRCK、CS) + 74HC04(MCLK);在查找手册的时候发现mega48与tiny2313一样有系统时钟输出功能,重要的是mega48时可以跑20MHz的,正好手头有一片mega48,就用它了。
整理一下方案:
I2S数据输出使用LPC2148的SPI接口,16-bit从机方式,MISO输出I2S数据,在中断中加载下一输出数据;
mega48工作在16.9344.MHz,分别由PB0(设置熔丝位)、PD6、PB1、PB3输出MCLK、LRCK、BCLK和CS,程序比较简单如下
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
#define SYS_LED PD1
#define SET_LED PORTD &= ~_BV(SYS_LED)
#define CLR_LED PORTD |= _BV(SYS_LED)
#define NOP __asm__ __volatile__("nop")
int main(void){
CLR_LED;
DDRB = _BV(PB0) | _BV(PB1) | _BV(PB3);
DDRD = _BV(PD6);
_delay_ms(10);
/* use Timer0 to generate LRCK : CTC mode, TOP = OCR0A, OCR0A toggle */
OCR0A = 192 - 1;
TCCR0A = 0x42;
/* use Timer1 to generate SSEL : fast PWM mode, TOP = ICR1, OCR1A set on match and clear on TOP */
ICR1H = 0;
ICR1L = 192 - 1;
OCR1AH = 0;
OCR1AL = 128 - 1 - 2;
TCCR1A = 0xC2;
/* use Timer2 to generate BCLK : CTC mode, TOP = OCR2A, OCR1A toggle */
OCR2A = 4 - 1;
TCCR2A = 0x42;
TCCR2B = 0x01; // BCLK start
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
TCCR0B = 0x01; // LRCK start
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
NOP;
TCCR1B = 0x19; // SSEL start
SET_LED;
while(1);
return 0;
用上述方法连接CS4334成功,两个声道均能正常发生;LPC2148中开两个1K(小了没试过)的Buffer可以流畅播放44.1KHz 16bit的WAV文件(经过FAT系统,用fatgetc读取数据)。
(原文件名:1.JPG)
(原文件名:2.JPG)
不过用此法连接PCM1742的时候,输出有极大的噪音,不知道是DAC输出部分没搞好还是芯片有问题。有兴趣的朋友可以交流一下。 |
