发表于 2009-2-21 21:44:36
俺已经做了这个项目,目前已经发展到第三版,哈哈
V1实现基本功能
V2则完善和提高稳定性
V3加入新的测量指标
V1目前已经应用了
给你们透露一下吧
"南方电网输电线路监测系统通信规约"本规约规定了输电线路在线监测终端与主站系统通信的一般约定、数据帧格式、控制字定义及格式、数据结构及传输规则,适用于南方电网输电线路灾害(覆冰)预警系统
我可以明确告诉你,没有直接检测覆冰的,都是采用各种指标来综合评估的,如何计算分析和通信就是涉密内容了
部分内容如下:
监测终端在线监测数据量
序号 监测量 单位 说明
1 环境温度 摄氏度 微气象监测
2 湿度 百分比
3 风速 米/秒
4 风向 度
5 雨量 毫米/小时
6 气压 百帕
7 日照 瓦/平方米
8 导线倾角 度 安装于导线悬挂点附近,分别监测沿导线方向及垂直导线方向与水平面的倾斜角度
9 绝缘子串倾角 度 安装于拉力传感器上,分别监测沿导线方向及垂直导线方向的倾斜角度
10 拉力 公斤 导线(地线)重量+绝缘子串重量+金具重量+冰荷载+风荷载
11 A/B/C 三相泄漏电流平均值、最大值、 毫安 绝缘子泄漏电流在线监测
12 A/B/C 三相超过3mA/10mA脉冲频次 次/分钟
13 导线测点温度 摄氏度 导线测点温度在线监测
14 图像数据 JPEG 图像监测
15 视频 视频压缩标准H.264,MPEG4
16 蓄电池电压 伏 监测终端设备运行状况
17 振动频率 赫兹
18 振动幅度 米
此系统比较庞大,AVR做不来的,偶用的是ARM9工业MCU不带MMU的STR9
要求比较苛刻~网络实时通信,采集数据20万条以上存贮(不含图像数据),蓄电池供电可连续工作30天
系统是带太阳能电池的,安装在高压电塔上的 |
