发表于 2010-1-24 19:38:55
对于个人DIY比较现实的还是采用盖革计数管作为探测器,但是盖革计数管没有能量分辨的功能,只能测定gamma射线的总量,不能分辨gamma射线具体由哪种放射性元素释放出来的,因此有一定的概率不是铀矿而是其他的放射性矿石。盖革计数管我手头上还有几十只,北京和南京都有买的,南京气体放电研究所卖的便宜很多,50-70之间就可以买到。设计时只要产生一个较为稳定的380v-400v左右的高压就可以了,之后将盖革管输出的脉冲信号经过限幅,限流后就可以直接输入到MCU的端口,为了保险可靠,最后加一级三极管缓冲一下,MCU只要对单位时间内的脉冲进行计数,根据公式Y=AX+B,X为单位时间内的脉冲书目,A,B为校正系数。实际应用时,得有一个标准计量计,将标准计量计与自制的盖革计数器放置在相同位置,根据标准剂量计的测量结果(以放射性计量单位戈瑞为标准),计算得到A,B的校准系数,并将该系数存入内部EEPROM,之后就可以将单位时间内测量得到的脉冲计数换算为放射性单位。一般如果是铀矿的话,其放射性都非常强,在盖革计数器中设置合适的放射性测量阈值,当超过阈值则报警,表示找到了可能的铀矿。
目前国家已经将铀矿列为战略物资进行储备和勘探,鼓励个人及私企进行勘探,如果找到的话,个人不能开采,只能国家统一开采,但是国家将会给予一定的股份作为奖励。铀矿在今后的100年时间内,将极大制约我国的经济发展,我国在近十年内会大量增加核电站的数量,以应对地球气候的变化带来的影响,我国目前主要还是水力发电为主,比较受自然条件因素的影响,因此要大幅提高核电站的数目,因此对铀矿的需求会很大。
我国目前基本上不使用国内的铀矿所产的铀作为生产,只是探明和开采,但很少使用,绝大多数还是进口,作为储备和生产。 |
