在电源开关电源,它将被从权力的电转换为另一种供电负荷特性。虽然开关电源噪声,通过耦合途径对电网、开关电源本身以及其他设备使用较常骚扰、共模和差模骚扰。
“骚扰”是指模骚扰、大小和方向上的力量有相对于地球,或者中线。也被称为ZongMo模骚扰折磨、不对称骚扰或接地骚扰。地球是含流体和骚扰。
“差模骚扰”指的是同样的大小,它存在于相反的方向与电力线路,按照阶段之间的界限。差模骚扰,也被称为司空见惯的骚扰、模具骚扰或对称的骚扰。携带液体之间的骚扰。
开关电源:http://www.weiming.net.cn/共受到辐射或解释骚扰是连接到电路的骚扰,然后从差模的电源电路的骚扰。通常这两种折磨也是由于阻抗电路存在的不平衡,两种折磨在传输和转型也非常复杂的情况。共折磨主要由| | |电压、电压|也产生一定的共模骚扰。然而,在当前的电源电压和共模折磨主要由| | |电压产生或迪/ dt |,需要进一步的研究。
在高频率的情况下,开关电源,耦合途径和受到干扰于一体的多输入多输出功率的网络,其分解为常见的模式,来研究是差模骚扰的复杂的网络之上的一种处理方法,该方法在某一特定情况下更合适。然而,共模和差模耦合途径进入通道存在一定的局限性,虽然可以衡量的共模和差模部件,但是共模和差模部件是由组件,实际上,很难决定的。所以有人用的方法来描述系统的功能,即开关电源系统的功能研究耦合途径和耦合途径的各元素的耦合关系,建立通道模型。许多系统,例如分析结果的灵敏度分析,模态分析等,用于研究调试开关电源的经验和预测。然而,与分析方法对系统的功能,而且耦合途径需要做大量的工作。 |
