发表于 2009-5-15 18:13:44
网上找的:
一般的大气条件下,视距传播的地面效应对视距传播损耗的影响主要有以下两个方面。
树林、建筑、山头或地面等障碍物可以阻挡一部分电磁波射线,在自由空间损耗之上以增加一部分阻挡损耗。平滑地面或水面可以把一部分信号反射到接收天线,反射波和直射波矢量相加就可能相互抵消而产生附加的损耗。
如果障碍物的峰顶恰好在视距的连线上,附加损耗为6dB。随着障碍物的峰顶越过视距连线,附加损耗增加得很快。但若障碍物的峰顶在视距连线以下,并使相对余隙大于0.5, 则附加损耗很快地降到0dB附近。这时的传播损耗就接近自由空间损耗。
为了避免阻挡引入的附加损耗,必须使所有障碍物都处于第一菲涅尔区以外。
地面反射对于视距传播有着重要影响,它是产生电平衰落的主要原因之一。
另外,合成场强还是站距和天线高度的函数,因此,当工作频率给定时,为使接收点的场强达到最大值,必须选择最佳的天线高度。
对于大气吸收衰减来说,50km传播距离下总衰减小于0.75dB,和自由空间传输损耗相比,可以忽略不计。
而雨雾中的小水滴会散射电磁波的能量,造成散射衰减。一般说来,在10GHz(3cm)以下的频段,雨雾散射衰减并不显得特别严重,通常只有几分贝。而在10GHz以上频段,中继间隔则主要受到降雨衰减的限制。 |
